Показано с 1 по 15 из 15
Тема: SONY CDP-XE300
    Аватар для ArchbishopLazar
    По умолчанию SONY CDP-XE300
    SONY CDP-XE300
    хочется что-то сделать с питанием , увеличить до +- 15 на выходные ОУ идёт 9.5 V отчего возможно при штатных было нормально , но при замене новые ведут как то странно возможно на голодном пайке .
    На что из Elna поменять выходные С303 С353 ?
    sony_cdp-xe200_xe300.pdf
    По умолчанию Re: SONY CDP-XE300
    IC = OPA2132, AD712, AD8066 (12V).... OPA1612
    R302R301 = 8,2k - 9,1k
    R303R304 = 1,2k - 1,4k
    C301C304 = 1500 - 1600pF
    R306 = 100 Ом
    C303 = 220,0mkF Silmic ARS, Silmic II
    Параллельно ему поставить плёночный конденсатор 0,47mkF Vishay 416MKP
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.12.2015 в 11:51.
    Вот где жэсть - 2х39+2х15 кОм на выходе ЦАПа. А с CXA8042 на выходе поди заиграло бы. И кварц правильный уже стоит для транспорта
    Последний раз редактировалось abonent007; 26.12.2015 в 03:42.
    Цитата Сообщение от ArchbishopLazar Посмотреть сообщение
    SONY CDP-XE300
    Новые, это какие?
    AD823 , с AD797 - наилучший результат
    КР544УД1 - странно себя ведут , может возбуд .
    Стоит ли в этой модели разделять питание на цифровую и аналоговую часть ?
    Из этого ЦАПа более ничего не выжать ?
    Земли вроде и так разделены. Можно ещё питание разделить
    "Выжать" конечно можно, но врядли понравиться объём работ и дополнительные расходы
    не могу понять с цоколёвкой ОУ как оно получается , на плате нанесена разметка верх - 8 вывод слева , 5 справа , такое может быть если только впаять микру со стороны монтажа . Слева в ниж углу цоколёвка ОУ показана
    IC201 = CXD8567, а не NJM4580
    В остальном надо смотреть по тому, какие элементы подсоеденины и к какой ножке, сверяясь со схемой.
    Выбросьте это недоразумение на помойку.
    Если бы это был 544уд1 с ромбом, я бы ещё понял, а на советские ОУв "глине" (С) даже Sagittarius ругался.
    поставил на выход ELNA , стало получше .
    помогите разобраться с выхлопом Семынина , к каким ногам ЦАПА CXD8567 подключать
    Последний раз редактировалось ArchbishopLazar; 06.01.2016 в 09:36.
    Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
    Делайте по этой схеме.
    Повторяемость 100%.
    ---------- Сообщение добавлено 11.57 ---------- Предыдущее сообщение было 11.51 ----------
    ноги - 27,25 и 16,18. резисторы R251/R252 & R255/R256 - удалить соответственно.
ID:	255216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255217   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от Андрей Алтай Посмотреть сообщение
    Повторяемость 100%
    Хм, а ничего что входной шлейф на фотке такой длинный, и неэкранированный?
    зы. Под это дело наверное лучше использовать два куска телевизионного кабеля S-video, можно даже с оригинальными штеккерами и гнёздами со стороны платы выхлопа
    Последний раз редактировалось abonent007; 09.01.2016 в 00:25.
    ТС, чем L360L361L362 помешали?
    Дык это же не его схема
    В XE300 на CXD8567 собран ЦАП, и у него только два провода(+\-) на канал.
    зы. Кстати Соня сама предлогает апгрейд - на плате разведены дорожки, но детали не установлены для второго канала c отдельным сдвоенным операционником. За счёт такого расположения можно значительно сократить расстояние от ЦАПа до собственно выхлопа, и разделить микрухи IC301, IC302 по каналам
    Последний раз редактировалось abonent007; 09.01.2016 в 00:08.
    Хе-хе. У меня точно такой же провод LUXMAN только не S-Video, а RCA, упал "папой" (торцом) в пол с небольшой высоты, и Voila, контакт в нём испортилсо.
    А кабелёчек сделан неразборным. Интересно, какого качества пайка и какой там провод?
    Китай, - сплошной ужас
    А я откуда знаю чья это схема. Человек привёл схему в #9, я о ней и веду речь.
    Кстати, если уж говорить, ХЕ900, всё ж сильно получше будет.
    А все эти навороченные транспорты с BSL моторами и офигительными лазерными головками типа KSS273a, KSS272a, KSS190a лучше не иметь. BSL моторы хоть и "вечны" в сравнении с простыми, но, если сейчас навернётся лазер, то все эти дорогущие CDP останется только выкинуть на ближайшую помойку.
    Так что на BD надо переходить )))
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.01.2016 в 13:00.
    Вроде Luxmann неплохие кабели. А сейчас распродажи за бесценок ввиду неактуальности собственно S-video
    Ай) Если уж "переходить", то на твёрдотельные носители типа SSD, и воспроизведение сетевыми плеерами
