Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 126
Тема: Релейный регулятор громкости для балансного сигнала.
    СПБ
    По умолчанию Релейный регулятор громкости для балансного сигнала.
    Приветствую, возникла необходимость в создании релейного регулятора громкости для балансного сигнала. Вроде хорошая основа это "регулятор никитина" , хочется максимального качества, резисторы с погрешностью 0,1% . Сам не очень разбираюсь, собирать будет мой друг. Подскажите пожалуйста что нужно изменить в схеме для балансгого сигнала и какие могут возникнуть сложности. Так же хочется плавной регулировки звука, возможно поможет входное сопротивление на активных мониторах 10 kohms .
    В начале хотел The SA1X Precision Balanced Level Control но там без пульта и релейные говорят получше.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Релейный регулятор громкости для балансного сигнала.
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    что может быть лучше? еще не поздно переиграть, если не сильно сложнее
    Моё мнение, что простейший параллельный безосный стаб лучше, т.е. на стабилитронах. Ключевой момент - это сам стабилитрон, требования: низкоимпедансный и малошумящий, в этом случаи можно обойтись и без электролитов. Сначала ставим ЛМ или даже 78ХХ/79ХХ, далее резистор, далее стабилитроны и правильно рассчитать. Но вобще-то эти ИМС не так уж и критичны к питанию.
    ---------- Сообщение добавлено 01.40 ---------- Предыдущее сообщение было 01.39 ----------
    чем я могу открыть ваш файл?
    Микрокапом. Или нет возможности?
  3. #102
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Когда-то мне дали такую схему стаба для питания входного опера УМ, лучше чем LM ??? Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19.00 ---------- Предыдущее сообщение было 18.54 ----------
    качаю микрокап9, чтоб открыть файл
  4. #103
    г. Киев
    Вот просто рисунок с сохранением нумерации резисторов:
    ---------- Сообщение добавлено 02.21 ---------- Предыдущее сообщение было 02.15 ----------
    Простейшая. Подавление пульсаций - хуже ЛМ (можно увеличить С11,12), но импеданс думаю ровнее, и ОС только местная. Тоже имеет место быть.
Название:	Бал. драйвер.GIF
  5. #104
    Монреаль, Канада
    посчитал пока R3 =65кОМ, сейчас попробую подогнать под R3=10 кОм
    ---------- Сообщение добавлено 21.39 ---------- Предыдущее сообщение было 19.47 ----------
    Jett, загнал в excel вашу формулу и посчитал 5 приемлемых вариантов для своего переменника на 10 кОм (Атт7 РГ Никитина), при этом следил, чтоб:
    1. Коу - коэф.усиления опера не падал меньше 1,
    2. входное диф. сопротивление не опускалось ниже 3 кОм,
    3. Кдиф - всей схемы был примерно 1
    все сопротивления в килоомах.
    вопрос: при каком из этих вариантов будет наиболее комфортная регулировка громкости при использовании 10 кОм - го РГ Никитина?
  6. #105
    г. Киев
    Очень разумно.
    А вот тут, боюсь, без проб и ошибок не обойтись. Могу только предположить, что приемлемо R в районе 2 ком.
  7. #106
    Можете выровнять их импеданс следующим образом: ЛМ+0,1 мкф+0,1 ом+ 220,0 мкф+3,3 мкф X7R. Заодно и каналы разделите, начиная от резисторов 0,1 ом.
    0.1 мало, хотя бы 0.5 надо, иначе большого смысла в нем нет.
  8. #107
    Тогда 10, низкоимпедансные электролитов, и лмку долой!%
  9. #108
    г. Киев
    Можно и 0,5. Там смысл один - совсем без конденсатора ЛМ-ка заводится.
    С 0,1 уже получается ровно, мерял.
    ---------- Сообщение добавлено 22.05 ---------- Предыдущее сообщение было 22.04 ----------
    sewerin, с праздниками!
  10. #109
    Монреаль, Канада
    jett, я правильно понял??
    сегодня получил модуль усилителя, буду приступать к сборке http://www.profusionplc.com/products/AMS1000
    я буду делать самодельный балансный межблочник под это дело, есть вопросы, не знаю, поспрашивать здесь или создать тему в разделе для новичков?
    Последний раз редактировалось introoder; 06.01.2016 в 02:21.
  11. #110
    г. Киев
    Правильно. Но С1 я бы все-таки взял по-меньше: резонанс будет дальше. При разводке не забудьте, что С1 - у ног ЛМ, а R1, С2,3 - у ног ОУ. Ну и С2 разумеется звуковых серий.
    Логичнее отдельную тему, кажется что-то было уже. Только на Веге темы "о проводах" не очень жалуют.
    А вообще, из того самодела, что приходилось слышать, до хай-энда явно никто не дотягивал, поэтому пользуюсь промышленными (и вам рекомендую, см. подпись).
    Успехов! Если доведете до конца РГ+драйвер, то интересно будет услышать отзыв о его работе.
  12. #111
    Монреаль, Канада
    jett, еще раз спасибо ха техническое сопровождение!
    обязательно дам знать о результатах.
    пожалуй последний вопрос: величина емкости конденсатора на входе ЛМ (ставят от 470 и до 10000 мкф)?
  13. #112
    г. Киев
    Если у самой ноги, то и 0,1 мкф керамики хватит (при условии, что до основного электролита ну пусть до 5 см), если длиннее - то 10,0...100,0 мкф под ногу.
    Если речь о емкостях после выпрямителя, то учитывая малый потребляемый ток и большое подавление у ЛМ-ки, вполне достаточно что-то вроде 2200,0 мкф в плечо. Можно даже упростить - применить однополупериодный выпрямитель: одна обмотка + 2 диода ну и слегка увеличить емкости выпрямителя.
  14. #113
    Монреаль, Канада
    Наконец, сделал буфер и внедрил его в свой новый проект. Сразу скажу, что качество звука всего устойства с буфером - для меня беспрецедентное, т.е. сам буфер в цепи прохождения сигнала звучит отлично ,но о звуке , наверное, в другой теме напишу. Теперь по поводу регулировки громкости: использовал R=2 kOm, Rf=4.3 kOm. В моем случае переменник на 10 кОм оказался слишком большим - громкость регулируется с большим скачком - совсем непреемлемо. Начал вместо переменника впаивать постоянные резисторы, чтоб определить оптимум (при этом громкость регулировал програмно), так вот на моих небольших полочниках (временно sonido swr -145) максимальная громкость для них достигается при Rvar = 56 Om, думаю что для более мощной акустики нужно где-то будет в районе 100-250 Ом, так что буду перепаивать релейный регулятор на этот номинал, вместо штатных 10 кОм.
ID:	257606 , сделал почти все на смд: шотки, стабы , конденсаторы и резисторы melf, питание сделал раздельное - 4 стаба
    и еще , ставил РГ 10 кОМ как делитель на самом входе - сразу от входных гнезд, громкость регулируется идеально, но звук неск хуже чем когда переменник между плечами баланса. Jett, еще раз спасибо, за всю предоставленную инфу и схему,
  15. #114
    г. Киев
    Это зависит еще от чувствительности УМ и вых. напряжения источника.
    Пожалуйста! Мои поздравления! Еще бы сделать на хорошей плате...
    ПС. А как решили вопрос с постоянкой?
  16. #115
    Монреаль, Канада
    я это уже понял, промерил: подал сигнал с программного генератора и прмерил все уровни - без ослабления 4 вольта (между плечами) дают 5 вольт на выходе буфера, а для комфортного прослушивания мне нужно 0,3 - 0,5 вольта всего, так что сделаю переменник на 100 Ом и норма. Постоянка ны выходе источника была больше между землей и плечами, а между самими плечами меньше (убили друг друга). В общем без единого разделительного конденсатора на выходе уилителя мощности 18 мВ. Звук супер, переслушиваю заново фонотеку.
    респект!!
  17. #116
    г. Киев
    Только качественный и логарифмический. Можно подумать, что еще можно пошевелить . Общая формула для Ку диф. выглядит так (я ее не приводил выше):
    Ку диф.= Rvar*Rf/[R1(Rvar+2*R4)+Rvar*R4] , это когда R1 и R4 - разные номиналы, но R1=R2 и R4=R5 (нумерация согласно схеме из п.103).
    Видно, что можно например увеличить только R1, R2 или уменьшить Rf. Как вариант...
    Последний раз редактировалось jett; 01.02.2016 в 01:31.
  18. #117
    Монреаль, Канада
    будет релейный - тот что на фото вторым этажом , только поменяю все резики (закажу не хуже 1%, а если нужно и точнее), расположен он близко к буферу, естессно логарифмический, пересчитал на 100 Ом вот здесь http://www.amb.org/audio/delta1/.
    остальные резисторы трогать не буду (не поможет), так как они будут только менять Коу вниз, а у меня уже 1,25, ниже 1 нельзя, а мне нужно ослабить сигнал грубо в 5-10 раз. Так что идеальн и единств вариант переменник где-то 100 ОМ.
  19. #118
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от Fokan Посмотреть сообщение
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...95921&clid=502
    Полмиллиона пара? Вот это развод!
  20. #119
    г. Киев
    Не совсем понимаю, почему нельзя... Из написанного выше видно, что вам нужен максимальный Ку диф. около 0,1. Используя формулы получим: Rf=510 ом, R=2 ком, Rvar. max. = 10 ком, Ку диф. max. = 0,1. Т.е. поменяв только Rf можно получить нужный результат.
    Еще лучше (на мой взгляд): Rf=1,5 ком, R= 5,1 ком, R var. max.=10 ком. При этом получим тот же Ку диф., но источник сигнала нагрузим меньше, кроме того регулировка громкости очевидно будет плавнее.
  21. #120
    Монреаль, Канада
    меня подвели мои неверные знания об ОУ: я просто очень часто читал что многие ОУ работают неустойчиво при единичном усилениии, и вбил себе правило для любого ОУ Ку делать не менее 1, лучше больше. А здесь получается при R=2kOm и Rf=510 Коу = 510/4000 = 0,127. Если с этим проблем нет (с отрицательным усилением ОУ), то все сильно для меня упрощается.
    Для начала я просто запараллелю (навесом) Rf чтоб получить 510 Ом, не трогая R=2k , и если понравится, то сделаю по вашему последнему варианту ( Rf=1.5k R=5.1k) уже на зачет.
