Страница 156 из 788 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 15751
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3101
    Парни, ну что вы право... Звук Заратустры определяется звуком драйвера, им же определяется выходное сопротивление всего уся. То же самое и с германием, да и вообще с любым повторителем на выходе. Единственное отличие германиевого на низкочастотных транзюках - не умеет высшие гармони. Да и точину покоя можно сильно поменьше делать.
  3. #3102
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Звук самого повторителя сильно зависит от выходного сопротивления драйвера, поэтому в своем клоне, я применил понижающий транс 5:1
  4. #3103
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    генератором с компа прогнал с 300гц до 3кГц
    артефактов не обнаружил
    на частоте 1кГц ограничение полуволн практически одинаково
    просадка напряжения при подключения АС незначительная чуток больше чем на Si
    нет желания всё оборудование вытаскивать и замерять до милливольта
  5. #3104
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!
  6. #3105
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    С Новым Годом!
  7. #3106
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    С Новым Годом!
    Напомните, пожалуйста, вроде была такая ситуация.
    Транзисторы - термалтраки (со встроенным диодом). Доп. резистор в батарейке - 12 Ом. Не получается точно установить ток покоя. Выставляю 100 мА. В течении минут 10 значение может поменяться от 97 до 106 мА. Причем не линейно. То есть 100-99-100-99-101-102-104-106-102-99-98-99-98-97 и т.д. Если мерить напряжение, то там такая же картина 1,192В-1,193-1,190-1,189 и т.д.
    При подключении термалтраков картина не меняется.
    Транзисторы стоят на керамических прокладках, через термопасту на радиатор. Q2 и Q3 батарейки связал вместе, Q1 на радиаторе.
    На что обратить внимание?
  8. #3107
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    slonek, у меня тоже ток покоя плывет с прогревом 97-106ма это хороший результат.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  9. #3108
    Люберцы/Красногорск
    Так же хаотично или линейно?
  10. #3109
    Новороссийск
    Линейно. Хаотичность если плавная то от изменеия температуры типа большой сквозняк форточку открыл, либо плавает питание правда после стабилизатора оно полавать не должно, тут или либо стабилизатор не робит либо на нем слишком маленькое падение. Нужно померить до и после 7805
  11. #3110
    Питер
    У меня на первых экземплярах была такая же картина. На следующих и до сих пор - ток стоИт стабильно после прогрева. Всего за последний месяц мной собрано и запущено 14 каналов ВК Заратустры (правда, два были макетными и затем разобраны). Опыт есть )) Топология и элементная база постоянно совершенствовались, так что я не могу точно сказать после какого изменения ток стал стабильным. Но могу предположить что это произошло после того как я перестал засовывать диоды термостабилизации в отверстия на радиаторе, а стал прижимать их винтом через шайбу к подложке транзистора. В отверстиях диоды, скорее всего, держались неплотно даже с термопастой. Этот неплотный, живущий своей жизнью термоконтакт и был причиной нестабильности тока. Как мне кажется.
    [Но у вас в термалтраках "неплотного" термоконтакта быть не может. Так что надо искать дальше]
    P.S. Тех, кто захочет повторить эту технологию, предупреждаю: прижим стеклянного диода металлом шайбы к металлу радиатора - вещь опасная. Чуть перетянешь винт - и корпус диода колется. Последствия довольно забавны. Следующую термобатарейку буду собирать с термистором. Диоды оставлю на плате, а параллельно им включу вот эту штучку, вкрученную в радиатор. Думаю что должно работать не хуже. А технологичность выше.
  12. #3111
    Новороссийск
    Есть у меня смутное осюсение что термистор это ваще ниразу не два диодных перехода... Вкрути уж туда два диода или транзистора в то-220. Или даже каких совковых транзюка с болтиком, Только это конечно если радиаторы отдельные
  13. #3112
    Питер
    Теоретически два диода параллельно с термистором полностью решают задачу формирования сигнала термоООС на базе первого транзистора. Можно даже отказаться от подстроечника 10к.
    Но лишь практика есть инструмент познания истины. Поэкспериментирую...
  14. #3113
    Новороссийск
    Какой смысл экспериментировать если это заведомо провал. Если проблемы возникают даже при испольщовании диодов термалтраков у которых чуть меньше чем у переходов падения. А у термистора если даже задать на нем нужное начальное падение все равно другая зависимость от температуры.
  15. #3114
    Люберцы/Красногорск
    После моста - 8,4 В, после 7805 - 4,95 В. Падение 3,45В
  16. #3115
    Новороссийск
    А точнр сеть не гуляет так что напряжение на выпрямителе просаживается до скажем 7В?
  17. #3116
    Люберцы/Красногорск
    Надо проверть, но уже завтра.
  18. #3117
    Питер
    Начальное падение в 1,2 Вольта зададут два "холодных" диода. Как только радиатор прогреется, термистор снизит своё сопротивление в 10 раз и заберёт ток от диодов. Соответственно, уменьшится падение напряжения на них. Задача подобрать резистор, задающий ток через связку "диоды/термистор". Подобрав его один раз, в макете, я могу выкинуть многооборотник 10к потому что схема будет жёстко "защёлкивать" ток покоя на одном, фиксированном, значении.
    Что я неправильно понимаю?
    Я бы взял позистор и поставил бы его вместо подстроечника 10к, но позисторы работают только от 70 град С и выше. Слишком горячо, по-моему. Хотя закажу их тоже и попробую и так и так.
  19. #3118
    Новороссийск
    А те два диода на плате все-равно будут болтать ток покоя от малейшего дуновения.
  20. #3119
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не , тут главная ошибка в чём - нам же надо не температуру радиатора стабилизировать ( которая всё равно будет меняться , из-за изменения мощности ) , а ТОК ПОКОЯ . Поэтому принцип действия батарейки такой - мы пропускаем через два последовательно включённых диода ( стоящих на радиаторе ) некий фиксированный ток I , берём напряжение на этих диодах , усиливаем по току ( повторителем на транзисторах ) и передаём на выходной каскад , прикладывая его к последовательно включённым эмиттерам предвыхода и базам выхода . А это значит , что при любой рабочей температуре ток покоя каскада будет равен k*I , где коэффициент k зависит от соотношения площадей переходов транзисторов ВК и наших "термочувствительных" диодов в батарейке . Чтобы изменить ток покоя - надо просто изменить ток I в батарейке , для того там и стоит переменный резистор . Ну а если диодам требуется больший ток , который нам например неудобен - то можно ввести в повторитель батарейки небольшое усиление , добавив резистор в обратную связь , мы в теме тут как раз про это говорили , некоторое время назад - применительно к термалтракам , у которых внутренние диоды более мощные , чем применяемые мной 1N4148 ( КД522 ) ....
    Так что , из этого всего следует , что терморезистор в этой схеме не будет работать эквивалентно двум диодам - именно потому , что у него другой физический принцип действия , и соответственно , получится другая функция зависимости напряжения на нём от температуры . Скорее всего , там крутизна регулирования получится гораздо выше , что приведёт к сильной перекомпенсации при возрастании температуры , и нарушению работы каскада
  21. #3120
    Люберцы/Красногорск
    deemon, а с чем может быть связана нестабильность тока покоя. Чуть выше я описывал ситуацию. Ток начинает плавать сразу, без прогрева, нелинейно
    Фото монтажа (может ошибки какие? ).
