Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Повышенное питание усилителя напряжения
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Повышенное питание усилителя напряжения
    Добрый день!
    Похожей темы не нашел, завожу новую.
    Какие могут быть проблемы при питании УН повышенным относительно выходного каскада напряжением? Насыщение выходников, например?
    Конкретно задача следующая: нужно сделать сабвуферный усилитель ок. 300 Ватт, есть подходящий трансформатор, но его напряжения хватает впритык, т.е. нужная мощность достигается только при амплитуде сигнала,почти равной напряжению питания. Поэтому я планирую взять схему с полевиками на выходе (например, Холтон) и запитать усилитель напряжения от повышенного вольт на 10 питания (купить для этого небольшой транс), чтобы максимально использовать напряжение питания выходного каскада.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Повышенное питание усилителя напряжения
    У биполяров тоже не существует параметра напряжения насыщения?
    - Для биполярных более правильно использовать ТОК насыщения (который будет меняться в зависимости от схемы включения).
    Напомню, что транзистор входит в режим насыщения, когда Iб превышает ток Iбнас = Ik мах / h21э.
    где Ik мах - максимально возможный коллекторный ток в конкретном включении транзистора
    Т.е. когда базовый ток становится больше, чем нужно для обеспечения максимального тока коллектора.
    При этом величина превышения тока (Iб / Iб нас) - есть Коэффициент насыщения
    Поэтому транзистор может войти в насыщение скажем при 0,1 А, а если мы уменьшим коллекторное сопротивление в 10 раз, то транзистор войдет в насыщение уже при 1А коллекторного тока и т.д.
    При этом для транзистора нормируется параметр "Uкэ нас" - это так называемые "остатки".
    - остаточное напряжение на коллекторе (!!! с обязательным указанием тока, для которого проводятся измерения)
    Таким образом у биполярных НЕТ параметра "напряжение насыщения".
    Есть лишь:
    1. "Режим насыщения" - и его порог МЕНЯЕТСЯ в зависимости от схемы включения транзистора (максимального тока коллектора, который обеспечивает выбранная нагрузка)
    2. "Остаточное напряжение на коллекторе" (приводится в справочнике для определенного тока коллектора)
    Что еще важно, так это то, что с нагревом "остатки" у биполярных транзисторов - уменьшаются.
    Если на холоде могут составлять 2В, то при разогреве - снижаются до 0,3-0,5В.
    А у полевых - наборот получается (из-за роста сопротивления канала)
    Последний раз редактировалось FAI4; 03.01.2016 в 01:59.
    Да ладно, всё существует. В усилителях макс. рабочий ток раза в 2 меньше паспортного - напряжение насыщения меняется не сильно, а измерять его при рабочем токе для 95% транзисторов - это шутка такая?
    Пруф?
    Несуществующий, но нормируемый, параметр ??.....
    Основной признак "гениальности" попытка оперировать надуманными терминами, ибо, если следовать четкой технической аргументации то гениальности не получается. А хочется.
    Здесь РАЗНЫЕ смыслы вкладываются в термин.
    В теме обсуждался вопрос: "При каком напряжении на коллекторе (применительно к биполярным тр-м) транзистор попадает в насыщение"
    Суть моего ответа в том, что такого напряжения не существует (это не является определяющим фактором для попадания транзистора в насыщенный режим).
    Нормируется параметр "Uкэ нас" - но это не напряжение, когда транзистор попадает в насыщение
    Это гарантированное производителем остаточное напряжение на коллекторе (не выше), когда транзистор находится в насыщенном режиме
    Т.е. не нужно ставить телегу впереди лошади
    Насыщенный режим НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ напряжением К-Э.
    Насыщенный режим ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ соотношением базового тока, тока коллектора и h21э (более подробно см. выше).
    Поймите разницу
    Например транзистор вполне может оставаться в ЛИНЕЙНОМ режиме при напряжении К-Э равным и ниже чем параметр "Uкэ нас".
    Линейный режим может быть даже и при нулевом напряжении К-Э.
    Также сообщу (для тех кто не в теме), что npn-транзистор может работа даже при небольшом ОТРИЦАТЕЛЬНОМ напряжении на коллекторе (до -0,1_-0,3В)
    ______________________________
    Пруф?
    Если вы спроектируете схему исходя из того, что остаточное напряжение в насыщенном режиме составляет 0,5-1В,
    и допустим это логическая схема, управляющая запуском ракеты,
    то по секрету сообщу вам, что в Сибири при -30 градусах ракета сконструированная таким "специалистом" элементарно не взлетит,
    т.к. при таком холоде "Uкэ нас" вполне может составить 1,5-2В и более.
    (последующие каскады не переключатся таким сигналом)
    Поэтому при конструировании аппаратуры полезно знать такие вещи.
    Последний раз редактировалось FAI4; 03.01.2016 в 14:38.
    Коллеги, не забывайте, улицу на светофоре надо переходить на зеленый свет.
    не прошло и двух лет...
    Для саба соберите в холтоне бутстреп схему, которая подкидывает питание, беря напряжение с выхода усилителя. А вообще, - обсуждалось всё это.LEM.pdf- эта схема с вольтодобавкой.
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Глядишь, - человек не собрал. А тут - ррррраз! И есть повод снова о творчестве подумать))
    ВейвКорп - это тоже я.
    Металист
    Добавить витков не?
