Страница 13 из 28 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 556
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2387)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
  2. #241
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Цитата Сообщение от Артс Посмотреть сообщение
    Полная схема и отдельно транзисторная усилительная часть. Укажите эмиттерный резистор VT3
    Это R18.
  3. #242
    R31R32 чё-та уж совсем мелкие. Увеличить бы до 0,22, - 0,33 Ом.
    Да и С7 увеличить бы не мешало.
    Кстати, поглядел на величину индуктивности L3 и сразу вспомнился Жуковский (Saggittarius) с его наездом на аналогичную индуктивность выходной катушки в усилителе Л. Зуева.
  4. #243
    И результаты моделирования транзисторной части без резистора и с резистором.
    Резик "афуительно олинеил" данный усилок...
    Так вы что моделировали?
    Если правую схему, так поставьте на эмиттер VT3 электролит на общий (чтобы полностью отключить местную ООС), т.е. в модели увеличьте С6 до 100-200 мкФ
  5. #244
    Петлевое усиление для транзисторной части:
    или так:
    или так:
    одно и то же.
    А так:
    уже иначе.
  6. #245
    По идее наличие резистора снижает нелинейные искажения усилителя с 0,1 до 0,01 как минимум
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Нелинейные не снизит, т.к. с уменьшением местной ОС растёт петлевое усиление.
    Поэтому на графике THD изменений не будет. Смотреть результат имеет смысл на IMD.
    Да и, по большому счёту, после охвата транзисторной части петлёй ООС через ОУ, всё это задавится децибел на 30..40 минимум, ниже конструктивного порога. При идеальном ОУ и глубине ООС через него, скажем, в 40 дБ, искажения в 0,03% транзисторной части упадут до 0,0003% - эти цифры еще надо суметь достичь в железе, так что проблема совершенно не в этом, а в том, что иногда стоит остановиться в погоне за нулями и вылизать то, что есть.
  8. #247
    Примерное петлевое усиление в целом с коррекцией одним конденсатором:
    То же самое (примерно) с 2-х полюсным корректором там же, на VT3:
    Подъем петлевого усиления (рост глубины ОООС) в звуковой ВЧ области примрно на 20 Дб.
    Т.е., варианты имеются.. "Поиграться" можно.
  9. #248
    с 2-х полюсным корректором там же, на VT3: Подъем петлевого усиления (рост глубины ОООС) в звуковой ВЧ области примрно на 20 Дб.
    Здесь играться можно гораздо дальше, например - в несколько раз уменьшить номиналы конденсаторов коррекции. Это для любителей 0,00000.....% искажений.
  10. #249
    Новокузнецк
    А еще лучше-сделать нормальную печатную плату, а не такую, как была в журнале "Радио" и иже с ним, и вот там уже играться с коррекцией ;)
    ИМХО, обмусоливать такие схемы в симуляторе при повторении на исходной разводке ПП и при этом рассуждать о влиянии эмиттерных резисторов и коррекции, это от избытка свободного времени...))
  11. #250
    Россійская Имперія
    Примерное петлевое усиление...
    На верху картинки зелёная формула - можете пояснить что она значит?
  12. #251
    Формула к пробнику по методу Тиан-а для построения ЛАФЧХ петлевого усиления
    LoopGain2.asc.rar
    То же самое по методу Мидлбрука
    LoopGain.asc.rar
    Данные примеры имеются в директории примеров для ЛТспайс.
    Тот же метод Тиан-а для МС дается здесь:
    http://www.spectrum-soft.com/news/sp.../loopgain.shtm
    с примерами файлов в архиве (в конце текстовой части).
    ---------- Сообщение добавлено 21.36 ---------- Предыдущее сообщение было 20.28 ----------
    Для упрощения:
Название:	Снимок экрана от 2016-01-02 21-28-07.png
    По Мидлбруку:
Название:	Снимок экрана от 2016-01-02 21-47-34.png
    Последний раз редактировалось Артс; 02.01.2016 в 21:57.
  13. #252
    Россійская Имперія
    Формула к пробнику по методу Тиан-а для построения ЛАФЧХ петлевого усиления...
    Спасибо!
  14. #253
    Цитата Сообщение от d.v.s. Посмотреть сообщение
    зачем на платах ставить всякие разъемчики.прижимчики...по сигнальным ,да и не только(не считая светодиода,цепей сброса защиты.если есть)!? Да и ОУ-зачем.если нет необходимости замен для тестеривания-совать в панельки ?
    ---------- Сообщение добавлено 18.44 ---------- Предыдущее сообщение было 18.39 ----------
    про разводку-...зачем под ОУ тянуть сильноточные цепи ?
    ---------- Сообщение добавлено 18.45 ---------- Предыдущее сообщение было 18.44 ----------
    двигать в один конец,все.сильноточное-в другой
    1. Совать в панельки - никто не мешает паять сразу. Я делаю наборы именно для самостоятельной сборки для начинающих радиолюбителей, в случае чего - просто удобнее поменять ОУ в случае выхода из строя + как бонус можно поэкспериментировать с разными ОУ в уже изготовленном усилителе. Опять же - паяем сразу в плату и никаких вопросов, это вообще не принципиально.
    2. Какие там сильноточные? Они 1 мм в ширину, вторая дорожка питания ОУ просто взята в CopperPour. Размер платы я указывал. Уменьшите масштаб и получите дорожки не шире чем у П.Зуева в оригинале.
    3. ОУ двигать в один конец,все.сильноточное-в другой Так и сделано. Вверху сильноточные, внизу слаботочные, какая разница вширь или вглубь.
    Просто повторюсь - схема полностью рабочая, силовые цепи питания оконечных транзисторов сделаны с CopperPourCutout (layer: bottom mask) для усиления дорожек припоем, играет отлично, повторяйте, измеряйте, слушайте, пишите отзывы.
    Теоретические измышления - это всего лишь теоретические измышления!
  15. #254
    Всем привет , что скажите по такой печатке (без триггерки) ? Детали пока не подписывал , по питанию оу стабы 7815/7915.
Название:	пп зуев импорт.JPG
  16. #255
    Частый гость Аватар для Palych73
    Наверное "выпимшы" были, когда рисовали?
  17. #256
    Vadim 161, что сразу бросилось - это замкнутый контур по разводке земли. Когда-то давно делал ламповый усилитель на печатной плате и в нем после сборки обнаруживался неустранимый фон. Проблема решилась только путём "разрыва" контура острым предметом по текстолиту Я вижу что у вас даже земля разведена как "8". Всё же для усилителей лучшая компоновка - это "звезда"
    Также немного непонятно по размещению пред-выходного каскада (транзисторов) - они планируются размещаться на текстолите? Не будут ли резисторы B-E мешать размещению?
  18. #257
    Предвыходные и выходные транзисторы должны припаиваться снизу платы , т.е плата должна быть прикручена параллельно радиатору. Разделил сигнальную и силовую землю резисторами (такой метод давно использую на практике , и все гуд)
Название:	пп импорт.JPG
  19. #258
    ИМХО пример не плохой платы
  20. #259
    Не очень хороший пример привели: питание микросхемы организовано "коряво", по входной земле тоже
    есть вопросы.
  21. #260
    Зато остальная часть достаточно приемлемо сделана, так что как основа-самое то.
