Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Замена кроссоверов Dynaudio
    По умолчанию Замена кроссоверов Dynaudio
    Всем привет!
    Повторно создаю тему, т.к. предыдущую потерли из-за неверно выбранного раздела.
    Итак, есть желание поменять компоненты на более качественные (без пересчета)в кроссовере Dynaudio Audience 122 (без изменения номиналов, естественно со сменой проводки да и кроссы будут на новой "фанерке"). Буржуи давно этим промышляют, накопали даташит, да и образец нового кросса есть на фото. Проблема в том, что я не могу понять, что именно и где надо покупать. Посмотрел в аудиомании, вроде многое есть, но думаю что из-за бугра дещевле выйдет.
    Очень был бы благодарен если ткнете носом где и что надо заказать, желательно уложиться в 100, максимум 150$.
Название:	Aud122 x-over_sml.JPG
Название:	Dynaudio Adience 122 X-over.png
    Последний раз редактировалось lansings; 07.05.2015 в 23:29.
    По умолчанию Re: Замена кроссоверов Dynaudio
    Цитата Сообщение от lansings Посмотреть сообщение
    При проверке мультиметром, резистор на 22Ома показывает 0.7. Остальные выдают 3.1, 3.9, 10.5 (при заявленных 2.7, 3.3, 10.0)
    Не факт что они сгорели, скорее всего звонятся через параллельные цепи.
    Отпаять один конец, и проверить.
    Но вот это почернение - это пипец конечно.
    Вообще же эти "кирпичики" - ещё тот фуфломицин.
    П.С.
    А вообще-то, если верить схеме, то последовательно со всеми резисторами - конденсаторы.
    Так что сгорели всё же.
    А что Вы с ними делали, с этими АС? Неужели дискотеки устраивали?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 31.05.2015 в 11:19.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Полез внутрь. Сразу паленый запах и вроде как сгоревший резистор
    Там черное пятно на плате под 3.3Ом резистором - это не нагар случайно?
    22Ом у вас скорее всего параллельно катушке стоит, потому показывает сопротивление ниже, чтобы его проверить нужно один конец отпаять.
    В схеме на 1й странице резистора 22Ом не видно.
    ---------- Сообщение добавлено 12.30 ---------- Предыдущее сообщение было 12.08 ----------
    Там еще у вас с обратной стороны платы видно нагрев был под электролитом и под резистором 2.7.
    проверяйте также C3 и R3
    Да я купил уже такой, просто так долго искал центр, что взял какой был. Динамики там вообще в хлам были, пищалка вообще как туалетная бумага. Но у меня динамики были свои новые, просто сам охренел что кросс смогли спалить. Так в итоге, помимо резисторов киндеры тоже менять?
    Все промерить и менять то, что испорчено или подозрительно.
    Альтернатива - менять все кроме катушек на более продвинутые детали.
    Учитывая испорченый кросс, к усилителю колонку лучше не подключать, чтоб не испортить усилитель.
    Колонку подключать не буду, хотя до этого она две недели работала. Странно, что если у нее действительно сопротивление сейчас 1.9 Ома, почему ресивер в защиту не уходил!?
    Выпаял по концу у всех резисторов и желтый кондер.
    резисторы 3.1, 3.9, 10.5, 22.9 (при заявленных 2.7, 3.3, 10.0, 22)
    А вот с кондерами не пойму, посмотрел гайд на ютубе как проверить кондер:
    сначала замкнуть, чтобы типа разрядить
    потом померить сопротивление, которое должно сразу расти и стать бесконечным (процесс зарядки)
    а потом в режиме вольтметра должно показать напгуру, которая будет падать.
    Так вот напруга есть, и она падает, но вот после разрядки сопротивление не растет - всегда показывает 1.
    И еще, может это поможет:
    подключил к акустическим терминала омметр, динамики все соединены. При отключении пищалки сопротивление не меняется. При отключении одного из мидов - меняется.
    Последний раз редактировалось lansings; 31.05.2015 в 14:47.
    Замкните щупы тестера, посмотрите сопротивление, скорее всего он у вас прибавляет 0.4-0.6 Ом
    Если видно, что возле резисторов нагар, они перегревались. Учитывая небольшую стоимость MOX-ов, проще заменить не глядя.
    Отпаяйте одну ногу электролита, померьте его сопротивление, если это Омы, то в помойку.
    А емкость нужно померить LCR измерителем.
    так и должно быть, пищалка у вас через конденсатор подключена, а конденсатор не пропускает сигнал с тестера.
    сделал, так и есть, 0.5 Ома
    уже заказал, завтра привезут
    отпаять отпаял, но нет блин, LCR измерителя
    Переставил сопротивление на мультиметре в положение 20М - вот теперь пошло расти! (при 200к показывает 1)
    понял, спасибо.
    Но почему тогда фронты по мультиметру сопротивляются на 4.2 Ома, а центр на 1.9 при одинаковых динамиках и кроссах!? (кроме резистора на 22Ом)
    В том то и дело, что в схеме его нет, а по факту есть.
    То есть в кроссовере у фронтов его нет, а у центра он есть, и не совсем понимаю зачем, если учесть что динамики один в один, как писал выше.
    Последний раз редактировалось lansings; 31.05.2015 в 21:08.
    Поговорил я тут с человеком, который "заставил" меня все перепроверить, - короче оказалось, что динамики (миды) во фронтах по 7.8 Ом, а в центр я поставил по 3.3 - в этом то и косяк.
    Могу ли я исправить ситуацию установкой резисторов по 4Ом последовательно к каждому миду? И как это скажется на звуке?
    Или может миды тупо последовательно соединить?
    В общем подскажите, как с наименьшими потерями в звуке и кошельке выйти из данной ситуации
    На картинке даташит 4х и 8 омной версии динамика.
    15w75_data.pdf
    Последний раз редактировалось lansings; 31.05.2015 в 22:05.
    Правильный вариант - купить 8-омные динамики, а 4-омные продать.
    Согласен, но с учетом стоимости по 180 евро за штуку этот вариант мне как то не улыбается
    Да и продать их не просто - товар специфичен.
    Неужели больше никак?
    Посмотрите колонку целиком на вторичке, а то что у вас есть продайте как запчасти.
    На вторичке такой центр выйдет порядка 250-350 евро, за ваши запчасти (корпус, фильтр, 2 басовика и твитер) сможете выручить до 200 евро.
    Дело в том, что данная колонка довольно редко бывает на вторичке, за вменяемые деньги (~20000р) и с не убитыми пищалками (новая пищалка - 150евро)
    Я итак полгода искал, пока эту купил. Конечно, косяк мой, что перепутал сопротивление динамиков. При появлении подходящего предложения я поменяю динамики/колонку на то что нужно. Но в любом случае ближайшие 4-6 мес придется довольствоваться тем что есть. Тем более что это не фронты, которые используются для стерео, а центр. Мало того, если бы меня черт не дернул внутрь полезть, я бы и дальше её слушал и наслаждался. (Даже с "неправильными динамиками" ачх один в один (мерил) с фронтами, только после 5кгц на 2 дб ниже идет, но кривая полностью одинаковая)
    Поэтому, все же хотелось бы услышать Ваше мнение относительно соединения динамиков последовательно или впайки резисторов последовательно к каждому миду, что бы не насиловать усилок 2 Омами.
    И в любом случае спасибо за проявленное внимание к моей проблеме
    Защита работает обычно по выходному току.
    Значит, выходной ток не зашкалил.
    Частый гость Аватар для Grundig
    1.9 Ома - сопротивление по Постоянному току , динамики работают на переменном токе , а полное сопротивление-импеданс (на переменном токе )- как правило существенно выше.
    В общем, соединил миды последовательно, больше пока ничего делать не стал:
    Замерил АЧХ из точки прослушивания
    Фиолетовый - центр 2 Ома без настройки
    Голубой - центр 6.3 Ома (последовательно) без настройки
    Красный - центр 6.3 Ома настроенный
    При последовательном соединении у меня ничего не сгорит?
Название:	ачх центра, посл&#.jpg
Название:	Dynaudio Adience 122 X-over последова&#109.jpg
    Последний раз редактировалось lansings; 01.06.2015 в 13:25.
    Объясните, почему везде и всюду говорится, что dynaudio применяет кросы первого порядка?
    Первый + фазовращение и ровнялка импеданса. Есть модели с 3-им порядком. Борьба за импульс. ВЧ сделаны так, что терпят низкий раздел, миды, в свою очередь, без взбрыков и с завалом наверху. Черти делают так, что сжечь трудно катушки, были случаи во время пьянок припой стекал с фильтров, пропай и все снова работает. Дифф. плавятся, но все работает, когда-то встречал благодарственный отзыв на эту тему.
    Динамики, одним словом, сделаны так, чтобы работать при первом порядке, фишка такая, ниша.
    я, видимо, не правильно задал вопрос о первом порядке в свете того, что все попадающиеся схемы имеют порядок выше Интересно было бы посмотреть схему DYNAUDIO CONTOUR T 2.5 - http://www.dynaudio.com/discontinued.../contour-t-25/ как они смогли порезать на 1600 гц ?
    пы.сы. нигде не встречал столько разводняка, как в рекламе аккустики...
    Последний раз редактировалось piter200; 02.01.2016 в 10:45.
    Вложение 254714 Вложение 254715 Вложение 254716 Вложение 254717 Вложение 254718 Вложение 254719 Вложение 254720 Вложение 254721
    на 2,5 полосы не встречал, но все заявленное совпадало. Есть китовые схемы.
    Последний раз редактировалось Merstan; 02.01.2016 в 13:32.
    Схема фронта -
    Теперь о CONTOUR T 2.5. Там 2 полосы, причем пищалка ,похоже, как в Audience122. Но в первой раздел 1600гц 1 порядок, у второй 2000гц - второй.
    Потому и хотел глянуть схему...
Название:	Dynaudio Audience 122C X-over.png
