Страница 71 из 236 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1401
    Финишная прямая... собрал оба канала, настраиваю ток покоя и Uпит./2. Вопрос, Uпит./2 настраиваем от показаний холостых или под нагрузкой. В холостую у меня 40 в. под нагрузкой 37 в., сколько выставлять на выходе 20 в. или 18,5 в.? Версия усилителя 69 года.
  3. #1402
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    У вас просадка примерно 10%. Я бы поискал где она происходит.
    Выставьте 19.3. А если нагрузка изменится? При нагрузке какое постоянное напряжение на выходе?
  4. #1403
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    А какой ток покоя планируете, при 37В!?
    Хотелось-бы взглянуть на реализацию!?
    Мне, про игольчатый радиатор так никто не ответил!?
  5. #1404
    Пока без нагрузки, выставляю ток покоя и половинку, вход закорочен на землю.
    ---------- Сообщение добавлено 18.33 ---------- Предыдущее сообщение было 18.30 ----------
    Ток покоя думаю сделать в пределах 1,5-2 А.
    Взглянуть на реализацию, в смысле, фото конечного результата? у меня пока все на весу, прикрепил на временный радиатор что был под рукой, корпус еще делать надо, пока готовы сами усилители и блок питания с ЭД... могу сфоткать.
    Про игольчатый радиатор только слышал что самый эффективный, а как рассчитать площадь рассеяния, не знаю... наверное площадь каждого конуса, помноженную на их количество плюс площадь подложки за вычетом суммы площадей оснований каждого конуса... надеюсь читабельно написал...
  6. #1405
    Пензенская губерния
    Все режимы выставлять под нагрузкой, при рабочем токе покоя!
    -37В * 2А=74Вт, на каждый выходной транзистор по половине!
    -это очень много!
    поэтому я и привел фото радиатора, одного на канал (вопрос был к тем, кто
    через это прошел!)-я то с ними планирую не более 35-40Вт на канал!!!
    Сделайте фото монтажа-я тоже к этому иду!
    Какие вы запланироали использовать транзисторы!?
    Последний раз редактировалось shinski; 30.12.2015 в 19:05.
  7. #1406
    В интернете много разночтений. Где-то для моего варианта (нагрузка 16 ом) рекомендуют ток порядка 1 А, при 37 вольтах питания, а где-то 1,5-2 А при 45 в.!!!
    Транзисторы: вход - 2n1711, драйвер BD139, выхлоп, сейчас мучаю 2sc5200, есть пара MJL21194, жду вторую пару (в магазине были всего 2 шт.). Хочу сначала послушать что получится на тошибах, а потом на моторолах, чтобы сравнить...
    Фото сейчас сделаю... сопли конечно...
  8. #1407
    Частый гость Аватар для Demac
    Lexus-alex Вы не ошиблись? случайно . Вход - 2n1711?
  9. #1408
    Что я вам посоветую
    не "гнать " ток покоя смысла в этом особого нет
    качество звука а не максимальной выходной мощности не сильно зависит
    здесь нужен чёткое понимание зачем нужен унч в классе А (транзисторный)
    может вам хватит пару вольт выходного переменного напряжения
    в этом унч "круговая порука"
    это тип четырех транзисторов ,номиналы резисторов ООС, тип включения унч ( инверт, не инверт) номиналы резисторов в цепи базы нижнего выходного транзистора и в цепи коллектора первого транзистора
    Ток покоя на последнем месте.
  10. #1409
ID:	254559 Нажмите на изображение для увеличения.
    вот, как-то так... радиатор временный, чтобы посмотреть что получилось...
    ---------- Сообщение добавлено 19.27 ---------- Предыдущее сообщение было 19.22 ----------
    Да, звыняйте, ошибся, у нас глубокий вечер ))) вход 2N3906
    ---------- Сообщение добавлено 19.33 ---------- Предыдущее сообщение было 19.27 ----------
    Что я вам посоветую
    да у меня и нет особого желания гнать ток покоя, нагрев и так приличный...
  11. #1410
    Lexus-alex Я бы не стал делать выше 1,5А. Посмотрите даташиты на транзисторы. Нужен ток , где "ветта" линейная. И 45в , это много сильно.
  12. #1411
    Пензенская губерния
    Ну вот-тема для серьезного "технического разговора"!
    -радиаторы достаточно серьезные!
    -только не понятно - почему при такой площади транзисторы ЭП и ИТ расположены так близко!
    -мне кажется это неправильно-"будут сильно греть друг друга"!
    Мой основной вариант комплектации в посте №1338
    -но, а вариант для отработки- МП25,КТ801, 2Т803А ОС!-для понимания идеи!
  13. #1412
    А у меня нету 45, у меня 39 В. Demac, в даташите смотреть график с названием hFE–IC ???
    ---------- Сообщение добавлено 19.50 ---------- Предыдущее сообщение было 19.44 ----------
    А мне такая печатка досталась, авторство не мое, за основу взята с поста #512 автор Evilhammer, аудитория отреагировала нормально, сам автор утверждал что работоспособная... я ее только немного под себя доработал.
  14. #1413
    Пензенская губерния
    Тема заинтересовала после появления вот таких спектров "Худа"!
    Некоторые говорят, что -"фото монтаж"...!?
  15. #1414
    А мне думается , что наоборот правильно. Это в плане монтажа лучше. Короче проводники . Я бы ещё выводы укоротил у транзисторов.
  16. #1415
    Ну, это несложно, в конечной итоге можно подрезать.
    Demac, вопрос по даташиту, по поводу линейности бэты это график с надписью hFE – IC? там шкала наверное логарифмическая, но как я понял из увиденного в области 1 А. график линеен, то биш 1 А. будет оптимально?
    ---------- Сообщение добавлено 20.02 ---------- Предыдущее сообщение было 19.58 ----------
    Shinski, я, к сожалению, не совсем грамотен в схемотехнике ))) спектр заценить не смогу, ну разве если подскажите куда смотреть и что это значит...
  17. #1416
    Пензенская губерния
    Круто! Re: Усилитель JLH Class-A. Кто собирал?
    Обычно так делают при взаимной термокомпенсации режимов пары транзисторов:
    -здесь необходимости в этом нет! ИМХО
    -здесь задача грамотно рассеить тепловую мощность!(желательно без куллера)!
    -ну а длина проводников - парни, это ни КВ, ДЦВ...диапазон-это НЧ...!
  18. #1417
    Да всё правильно , график DS CURRENNT GAINT hFE. Зависимость hFE от тока коллектора.
  19. #1418
    Нужен ток Iп = Uпит/(2*Rн).
    В данном случае Iп = 40/(2*8) = 2,5 А.
    Если мощность примененных транзисторов или площадь имеющегося радиатора не позволяют установить такой ток покоя, следует снизить напряжение питания. Если применение другого трансформатора невозможно, можно дополнить схему стабилизатором напряжения (на отдельном радиаторе). Это позволит снять максимальную мощность с имеющихся транзисторов.
    Если просто снизить ток покоя при сохранении повышенного напряжения питания, выходная мощность будет ограничена недостаточным выходным током и получится даже меньше, чем при пониженном напряжении питания и соответствующем этому напряжению токе покоя.
    А бета биполярных транзисторов зависит не только от тока коллектора, но и от напряжения между коллектором и эмиттером, причем достаточно сильно и нелинейно. В связи с этим выбор тока покоя по графику беты лишен какого-либо смысла.
  20. #1419
    Это не сильно важно. Можно чуть больше , меньше . Но стараться надо. Нужно ещё учитывать: чтобы бесполезно не выделять много тепла. В оригинальной статья Худа , есть таблица , где приводятся токи покоя и напряжения в зависимости какая у Вас нагрузка будет. Всё уже придумано до нас
  21. #1420
    Пензенская губерния
    Коллеги, и это все мы на какую выходную мощность считаем...!?
    -площадь радиаторов к 5000см*кв.!
