Страница 11 из 28 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
  2. #201
    г.Ейск
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Около 35. Это у меня. Должно быть похоже и у оргинала. Но это всё суета. Нет самого лучшего-оптимального-ценакачественного дина на свете в отрыве от помещения, в котором будет играть. Для меня это слишком низкая настройка для моей 17 м2 комнаты (резонансы от паралельных стен ок 51 и 35 гц). А Вот этот пирлесс выше настраиваться нехочет. Я его поджимл укорачивая и дополнительно сужая канал к концу, но настройка осталась в примерно там же. Могу выложить АЧХ в ближнем поле и на месте прослушивания, если здесь уместно и с разрешения автора темы. При большем сужении канала к выходу система преобретает больше черт фазика. Всё конешно сугубое ИМХО.
    С уважением, Robertas
    Добрый день . Не имею ни каких возражений против объективных данных измерений и т.д. настройка оригинала действительно около 35 Гц.
  3. #202
    г.Санкт-Петербург
    Т.е. очень близко к его Fs (29,5 Гц). А в отличие от ФИ, не выбирает ли при такой настройке в TL он свой ход?
    Я почему спрашиваю: когда у меня появилась задумка SEAS Excel E0046-08S (W26FX002) в лабиринте сделать, мне советовали его настроить не ниже 50Гц.
  4. #203
    Вильнюс, Литва
    Ходит очень сильно, особенно на винил рипах. Но ощущения, что теряет контроль и тем более постукивает катушкой нет. А громче делать негуманно даже для терпеливых соседей. Набивки нет, только малость шерсти за дином. Вот пара графиков.
    1- ближнее поле- 3 см. колонка в середине комнаты на табурете. Есть гельмгольц внутри на 250 гц в виде стеклянных банок наполненых шерстью. Давит пик из порта на 10 дб ок этой частоты.
    2 - одна колонка у короткой стены, место прослушивания чуть дальше чем середина комнаты, растояние до колонки 2,2 метра, 15 см выше оси пищалки.
    P.s. первый график с вейвкором на твитере, второй с вифой. Раздел НЧ-СЧ тот же. Только такие есть.
Название:	kupolas 01 (3cm).jpg
ID:	252459   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 06.12.2015 в 13:19.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ух, склеил ящики.
    Теперь войлоком и тут вопрос - что посоветуете?
    Есть обувной 5 мм, на эту толщину рассчитывался корпус, а есть ли другие варианты?
    Стоит ли обклеить камеру СЧ-ВЧ?
    Войлока не жалко.
    И еще вопрос по пишалке Малиновского - она зараза длинная и будет в камере прямо в упор стоять.
    Алексей, ты болты срезал немного или стенку двигал?
    PS Столько я муд...ся с этой акустикой, что уже не раз пожалел, что не купил у Алекса.
    Думаю, что уже вышел на озвученный летом бюджет
  6. #205
    г.Ейск
    Ух, склеил ящики.
    Войлока не жалко.
    Алексей, канал лучше ватином оклеить, моль его не любит, а СЧ-ВЧ отсек нужно туго набить . Для ленты Малиновского пришлось делать круглое отверстие в перегородке отсека напротив динамика, чтоб болты не упирались. А со стороны , противоположной динамику сделать заглушку.
  7. #206
    А какой толщины ватин и какого сорта? Хлопок или шерсть?
    Думаешь моль жрать будет войлок? Может чем обработать из баллончика? Как вариант есть войлок синтетический
    ---------- Сообщение добавлено 23.13 ---------- Предыдущее сообщение было 23.12 ----------
    Я так и понял, иначе совсем впритык.
    ---------- Сообщение добавлено 23.13 ---------- Предыдущее сообщение было 23.13 ----------
    Синтепон плотненько?
  8. #207
    Электросталь
    Так-так... Про моль попрошу поподробнее
  9. #208
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Жрет с величайшим удовольствием.
    Внутри АС ей комфортнее, чем в шифоньере.
    Были ТЛ с войлоком, когда вскрыл - охренел.. Около половины было переработано
  10. #209
    На звук не повлияло?
  11. #210
    Eburg
    на звук тогда повлияла замена ТЛ на 2*12" в зя
    ---------- Сообщение добавлено 05.17 ---------- Предыдущее сообщение было 05.10 ----------
    ABX тестированием "100% войлок vs 50%войлок+50%говно моли" не занимался
  12. #211
    Челябинск
    Этот ход явно ниже рабочего диапазона, на виниле особенно часто бывают такие ИНЧ от коробленных дисков и т. п.
    С уважением, Игорь.
  13. #212
    Качканар
    Robertatorius,
    Как удалось так далеко дотянуть резонанс порта, аж до 350Гц, подвывает ли порт?
    Максимум что я смог сделать, это подавить резонанс на частоте 200Гц на 10Дб, если гасить дальше то уменьшается отдача порта на полезной частоте.
  14. #213
    Вильнюс, Литва
    У меня другая геометрия канала. Он короче и более резко сужающийся при примерно одинаковом обёме (36 л голый). Это делалось из двух соображений: 1- как можно дальше (выше) отодвинуть пик из порта и потом подавить его резонатором Гельмгольца, чтоб неиспользовать набивки, 2- уменьшить высоту АС до 101 см.
    Воя незамечаю а специально неотслушивал. Рекомендовать мною проделанное немогу, как по мне слишком низкая настройка для комнаты м 17 м2. На днях повезу на прослушку в 40м2. Всё это сугубое ИМХО и к оргинальному проекту отношения не имеет. Сравнить бы было интересно, но увы нет возможности...
    ---------- Сообщение добавлено 14.01 ---------- Предыдущее сообщение было 13.48 ----------
    Может у кого есть отработанная методика перегнать в каком либо аудио редакторе винил рипы для отрезки ИНЧ? Без потери качества, разумеется
  15. #214
    Качканар
    Ясно, а то я думал, что геометрия та же.
    Izotope RX 3-5, всё без проблем режется эквалайзером либо IRR либо FIR.
  16. #215
    Алексей Коваленко, Добрый день.Интересует какие типы конденсаторов и какое сечение катушек применяли в фильтре?В частности, на ленточнике Малиновского, что была на выставке.
  17. #216
    г.Ейск
    На ВЧ и СЧ https://www.intertechnik.com/Shop/Cr...S6/1768,en,278 , сечение 0,7 и 1,0 мм соответственно ВЧ и СЧ катушек
  18. #217
    Добрый день, господа!
    Как новоиспеченный владелец АС Style Acoustic TL, о которой тут речь, могу поделиться первыми впечатлениями.
    АС звучат. Очень хорошо звучат. Из послушанного мной в брендах ценой до 200 тысяч - эти играют лучше; есть мнение, что и брендовые АС за 300 тысяч рублей проигрывают в звуке этим АС, но тут не слышал, утверждать не возьмусь.
    Искал АС в бюджетном диапазоне, бренды за эти деньги предлагают в подавляющем большинстве какое-то киношное барахло, более-менее слушать что-то в пределах 100 тысяч - буквально пара вариантов, и то с компромиссами.
    По звуку: АС играют музыку. Не отдельные звуки, а именно музыку. Красиво, детально, ненапряжно. После АС с фазоинвертором сперва была необычна подача баса, он есть, но с ФИ от него пол дрожит, есть затянутость, и его слышно и соседям. Здесь бас есть, хороший и глубокий, но через стены не передается, он присутствует там, где стоят АС, а не во всем доме. Лично мне понравилось. АС дают хороший объем звука, несмотря на ленточный ВЧ, звучат не резко, но и не мутно. Вокал передается очень хорошо, женский вокал не срывается на кошачий визг в некоторых местах.
    Это пока что первые впечатления, немного сумбурно, еще не собран весь тракт, когда соберу, тогда детально выложу подробные впечатления.
    Но был очень приятно удивлен и не разочарован, заказав АС у Мастера, а не купив что-то брендовое. Многое послушав, знаю, что реально имею звук, который бренды не могут предложить за цену втрое выше. Наверняка не все hand made АС звучат красиво, но тут всё совпало. Алексею огромное спасибо!
  19. #218
    г.Ейск
    Михаил, рад, что не разочаровал .
  20. #219
    Всё отлично, очень доволен даже с тем трактом, что есть сейчас. По мере улучшения тракта звук будет прибавлять, так что буду доволен ещё больше.
  21. #220
    Всем Привет! Так же решаюсь на заказ акустики Алексея.Послушать нет возможности,но отзывы хорошие.Я что хочу сказать,могу и топовую акустику заказать,просто думаю будет ли разумно в плане качества.Меня больше озадачивает выбор усилителя,что бы акустика раскрылась по полной.И хочется знать с каким лучше всего сыграется.
