Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Переключатели для дискретных РГ
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Переключатели для дискретных РГ
    Измерил переходное сопротивление контактов нескольких разных переключателей.
    ПГ-3 0,001ом
    ПГК-11П2Н 0,005ом
    ПГ2-8 0,015 ом
    8П2Н 0,008 ом
    Китай 0,02 ом
    ПГ-3 ПГК-11П2Н
ID:	254282   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.12.2015 в 21:15.
    Андрей Константинович
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Переключатели для дискретных РГ
    Ну да. Кетай, он и есть - кетай. Хоть ты его весь позолоти.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.01.2016 в 19:50. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    ПГ-3 0,001ом
    ПГК-11П2Н 0,005ом
    Китай 0,02 ом
    При каком измерительном токе ?
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    ПГ-3 0,001ом
    ПГК-11П2Н 0,005ом
    Китай 0,02 ом
    Катастрофа . Вы их что, между УМЗЧ и АС ставить собираетесь? Для РГ важнее износостойкость и отсутствие нелинейности в контакте.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 27.12.2015 в 20:35.
    С уважением. Дмитрий.
    г.Рязань
    Главное,чтобы ток был одинаковым для всех испытуемых.
    acre
    Главное чтобы на микроамперах их сопротивление было ЛИНЕЙНЫМ .
    Чем ниже сопротивление, тем на меньших микроамперах оно будет более линейным
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Измерено мостом, питание 12 вольт. MS5308 LCR TESTER
    Надо искать инструкцию, может быть указанток.
    acre
    Откуда такая информация ?
    Надо как то постараться вставить галетник туда, где есть постоянное смещение. В класс А его!
    догадки
    acre
    Да, если постоянное смещение соизмеримо с их номинальным рабочим током.
    г.Рязань
    Это понятно. Но чтобы _сравнить_ сопротивления, нужно, чтобы ток через них был одинаков.
    Я когда то так делал на цирклотроне. На каждом РГ, в каждой полуволне, падало по -4.3V постоянки.
    В Yes-3.2 есть такое место для смещённого РГ, и чтоб режимы усилителя при этом не уплывали?
    acre
    Кого интересует абсолютное сопротивление котактов для слаботочных цепей в звуковых устройствах? Ну будет оно не 0.0001 Ом а 1 Ом и что?
    Мариуполь
    Никого. Если оно линейное и стабильное.
    ---------- Сообщение добавлено 21.15 ---------- Предыдущее сообщение было 21.14 ----------
    ПГ-3 0,001ом
    ПГК-11П2Н 0,005ом
    ПГ2-8 0,015 ом
    8П2Н 0,008 ом
    Китай 0,02 ом
    ПГ-3 ПГК-11П2Н
    Ну можно полевик поставить, будет 0.002 Ом. И що цэ йому дало?(с)анек.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Завтра посмотрим что будет творится на переменке, особенно на ВЧ.....
    А потом попробую замерить ТНД.
    г. Ижевск
    А субъективно звук не сравнивали?
    ---------- Сообщение добавлено 00.12 ---------- Предыдущее сообщение было 00.11 ----------
    Ага, видимо, всё же предвидится
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот только вопрос, что и как мерить? Импульс?
    Для ВЧ ещё актуальна(может быть) ёмкость между соседними контактами. Имхо - измерять лучше импульс - он как форма сигнала наиболее показателен. Ну и синус, для измерения THD, само-собой.
