Страница 461 из 561 Первая ... 451459460461462463471 ... Последняя
Показано с 9,201 по 9,220 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9201
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Спасибо!
    А я на слове "проволочные" затупил.
    Пойду керамические искать.
    Всех с приближающимся Наступающим!
    To ksa007
    А при нагреве сопротивление не поплывет?
  3. #9202
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Методику настройки защиты почитайте внимательно, не должны они успевать нагреваться, если все делать правильно.
    Кстати, если не сильно далеко от Нижнего живете и можете подъехать в Щербинки, могу насыпать десяток-полтора проволочников С5-16МВ-5Вт-0,1Ом-1%, должно хватить для подбора тока срабатывания защиты.
  4. #9203
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Ко мне многие обращались в личку по поводу экрана для транса как у меня сталь 3 мм но у меня было только три. Сегодня договорился что сделают еще. Сколько надо? Сталь 3 мм цвет либо белый либо светло серый . Писать в личку.
  5. #9204
    Все оказалось не так страшно (пока). Пошел в гараж, нашел там реостат (даже не реостат а на керамическом каркасе намотанную катушку нихрома (наверное) диаметром около 1 мм. с подвижным хомутом.
    Сопротивление 1,5 Ом. Подключил к БП от компа, хомутом выставил 7,5 А. Прочитал еще раз методику настройки защиты. Я думаю, завтра буду пробовать настраивать.
    sskorsar, спасибо большое, мне до вас 170 км. ехать, уж если упрусь с наладкой.
    Еще раз спасибо!
  6. #9205
    Всё хорошо. Это видно и по предыдущей группе осциллограмм с аналогового осциллографа.
    Можно и так. Главное, чтобы реальный ток во время установки порогов держался в нужных пределах.
  7. #9206
    Мордовия.
    [QUOTE=Л. Зуев;2148328]Всё хорошо. Это видно и по предыдущей группе осциллограмм с аналогового осциллографа. Многих не устраивал завал по фронтам .Поменял щуп ну и осциллограф.
  8. #9207
    На прямоугольнике не должно быть колебательных процессов и заметной нелинейности, проявляющейся как зависимость формы от уровня сигнала.
    Завал фронтов в данном случае связан со спадом АЧХ на ВЧ. Это нормально.
  9. #9208
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Непонятно, почему на синусе с клиппингом (последние три осциллограммы) передний и задний фронты несимметричны относительно вертикали. Влияние в выходного фильтра?
  10. #9209
    Мордовия.
    Тему по экранам трансформатора перевожу в очередную перепись
  11. #9210
    Это на выходе УМ.
    На срезанных вершинах дроссель L1 УМ накапливает лишнюю энергию, поэтому от момента выхода из ограничения требуется какое-то время для установления выходного напряжения, точно соответствующего входному сигналу.
  12. #9211
    Павшинская пойма
    Есть 2 ошибки на плате индикации. 1. Смотрите рисунок. 2. Перевернут один из светодиодов HL1
ID:	254272   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.12.2015 в 16:17.
    С уважением Дмитрий.
  13. #9212
    Это на выходе УМ
    Понятно, спасибо!
    Но, имхо, более информативно было бы подключить осцилл до дросселя L1.
  14. #9213
    Дмитрий, спасибо за найденные ошибки! Добавлю эту информацию в архив со схемами.
    Сигнал и снят на выходе УМ - до выходного фильтра.
  15. #9214
    Мордовия.
    Замерил выходную мощность на нагрузке 4 Ом.Напряжение снимал милливольтметром В3-56.Частота 1кГц напряжение на выходе до ограничения 25 Вольт.Получается мощность 156 Ватт.Это и есть максимальная.или максимальная с каким то ограничением?
  16. #9215
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Куда такой толщины то. У моего 0,8 или 1мм , точно не помню, ни фона не помех от него нет в принципе.
  17. #9216
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    У меня такая же мощность. Ток покоя по 100ма.
  18. #9217
    Мордовия.
    У меня 150ма.Я имел в виду в характеристиках сказано максимальная 200 Вт .У меня 200Вт выходит с ограничением 0,2милисекунды.Как я понимаю максимальная мощность имеет ограничение по синусу вот мне и интересно какое допускается.
  19. #9218
    г.Рязань
    При СССР максимальную мощность указывали при искажениях 1%, а номинальную - до начала ограничения сигнала. Как сейчас - не знаю.
  20. #9219
    До 200 Вт на 4 Ом (с новым трансформатором) должно быть без видимого на экране осциллографа ограничения выходного напряжения.
    У Вас в обеих группах осциллограмм, снятых разными осциллографами, максимальный размах сигнала близок к 80 В (где-то даже выше), а это соответствует "синусоидальной" мощности 200 Вт на нагрузке 4 Ом.
    Сейчас, возможно, или в сети пониженное напряжение, или вольтметр даёт заниженные показания.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 27.12.2015 в 20:35.
  21. #9220
    Так какой же тогда выходной импеданс у УМЗЧ на этой частоте и какая глубина ОООС? Есть ли данные?
