Показано с 1 по 13 из 13
Тема: вопрос по бафл степ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию вопрос по бафл степ
    Привет всем
    Правильно ли я понял, что бафл степ это "ступенька" которая приподнимает область СЧ от 300гц примерно и выше, в зависимости от формы и размера морды?
    И чтобы "увидеть" эту ступеньку нужно провести 2 замера мидбаса - у пор с 5см и с расстояния 1метр ?
    Т.е. в ближнем поле должна быть вот такая АЧХ с горбом, чтобы скомпенсировать подъём СЧ ?
    Если я правильно всё понял, тогда вопрос - если у меня в ближнем поле АЧХ ровная (не такая как на картинке), то как лучше скомпенсировать подъём СЧ - кроссовером придушив СЧ или убавить объём ящика (горб на 100 вырасти вроде должен если объём уменьшить).
    По умолчанию Re: вопрос по бафл степ
    Уменьшение объема ящика может спровоцировать увеличение этого горбика. ИМХО - мотор у динамика хилый.
    Как вариант - возможно измерения некорректны, например измеряли розовым шумом и одноканальным методом - похоже на это.
    Москва - Саратов
    График выше я привёл для примера "горбика". Да, это замер розовым шумом динамика Scan Speak Discowery.
    Вот мой реальный график в ARTA (seas H1456)
    Вопрос - при правильной настройке "бафл степа" горбик должен быть или должно быть ровно при замере "в упор" ?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Наеборот. Приопускает область нч. Датащитный кпд (n0) - для полупространства.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Бафлстеп, эта такая штука коварная, в идеале в двухполоске он должен выравниваться в полку либо простым фильтром второго порядка с пониженной добротностью, в идеале, либо R/L последовательным контуром, но этого очень сложно на практике добиться, хоть обмоделируйся. У меня вот только однажды получилось скомпенсировать его малой кровью(читай кроссовером) В остальных случаях приходилось ставить либо R+L+C параллельно, либо R/L/C последовательно. Я бы порекомендовал использовать морду от какого нибудь сделанного проекта на 1456, например оптима, в этом случае меньше шансов нарваться на сложный случай.
    flipper
    Откройте любой даташит на сис, там две линии - типа в бесконечном экране и в измерительном ящике. Расхождение между ними снизу и есть, собсна, бафлстеп.
    Предполагаемый вами метод измерений в принципе верен. Суть явления в исчезновении отражений от ящика при длине волны, превышающий его размер.
    Не только. Многое зависит от степени "бардака на морде" и от того, как расположен корпус по отношению к слушателю и крупным отражающим поверхностям. Это чем-то сродни страстям по stealth. Речь о наших ящиках с перекошенным ликом в аналогии с F117A, его тоже особо изящным не назовешь, но эффект есть .
    flipper
    Ну влияние окружения само собой, я про сферического коня в вакууме, собсна. Вообще у меня есть замеры с бафлом и без. Можно сказать, практически соответсвуют теории. Лень графики прикладывать.
    Согласен. Но ведь колонка, комната и слушатель - не кони в вакууме .
    Йошкар-Ола
    Я вот тоже сравнивал как то, но мне не лень прикладывать)
    Вообще сравнивал 3 варианта.
    1. Измерения в дальнем поле
    2. Измерения в ближнем поле с наложенным моделированием бафла.
    3. Передаточная характеристика бафла.
    На скрине только сравнение первого и третьего, но со все три в принципе друг другу соответствовали.
    ExiD, а ты в чём моделировал ?
    Йошкар-Ола
    lspcad шестой умеет
    Много что умеет. На акустической оси. Но при повороте ящика относительно слушателя, как и причудливых срезах бафла, картина меняется.
