Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как измерить параметры Пассивного Излучателя (Радиатора ) ?
    По умолчанию Как измерить параметры Пассивного Излучателя (Радиатора ) ?
    Заголовок и есть суть вопроса . Как измерить параметры Пассивного Излучателя (Радиатора ) ? Есть Пассивный излучатель Vifa но параметров на него нет . Вот такой http://www.ebay.com/itm/301820140299...%3AMEBIDX%3AIT Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Валера777; 24.12.2015 в 01:56.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Как измерить параметры Пассивного Излучателя (Радиатора ) ?
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Прилепить керамический резистор на термоклей, вдуть желаемую мощность и, минут через десять, мерить температуру. Как-то так.
    Это вы о чём? О теплоотводе?
    Анатолий
    Нефтекумск
    Ну да, о нём. Стормозил немножко. тут каждый о наболевшем, сегодня системник от пыли чистил, снимал радиатор с проца, т.к. греться стал.Термопаста высохла.
    С уважением. Дмитрий.
    Volgograd city
    Да есть...:
    http://www.tymphany.com/transducers/...detail/?id=811
    Император Галактики Андрей-I
    РФ ЛНР
    Да есть...:
    Как то это несерьезно. В то же бассбоксе меню радиатора просит ввода всех известных параметров, кроме сопротивления и электродобротности. По моему они должны измеряться с "двигателем", хотя бы контрольные экземпляры, а масса подвижки корректироваться после удаления катушки.
    Ну или внешним воздействием , но как то должны измеряться.
    Volgograd city
    Кнопа "SPEC SHEET" - PDF-ка со всеми параметрами. (шож так-то грустно всё...)
    Там и параметров почти нет и при том данный радиатор может иметь другие параметры ,маркировка и бренд другие , а так конечно верно это то же самое .
    Kiev
    Диаметр - 123 мм- это ничего. Хотя- бы 300мм.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Там есть масса, площадь и гибкость. Механических потерь действительно нет - их можно принять как у аналогичного динамика.
    А потом на макете проверять (и настраивать, если чо)).
    Этот радиатор в пару к 3" вуферу .
    Volgograd city
    3" вуферу
    Гм... ошибки нет?
    Гм... ошибки нет?
    Нет , причем там Вуфер с большой буквы и даже пожалуй Вуфер с гигантской буквы .
    Последний раз редактировалось Валера777; 24.12.2015 в 19:32.
