Страница 6 из 15 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 288
Тема: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    По умолчанию Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Подскажите плиз, что представляет из себя обычно токовый выход ЦАПа. По переменному току все понятно - он нормирован и указан в даташите. По постоянному пишут что-то невнятное. Или задается напряжение, обычно 2,5 вольта, или вообще ничего. Замыкая выход на землю различными сопротивлениями у меня получалось что постоянный выходной ток менялся. Кто знает, проясните ситуацию.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    ссылка битая
  3. #102
    aal
    Хм, у меня открывается нормально в хроме.
    Вот скрин
    я его неделю назад его в спайс загнал с расчетом на 90кгц. Вроде режет частоты также как и обычный ФНЧ, вот и интересно стало можно ли таким образом схему упростить и не ставить после преобразователя активный фильтр.
    Последний раз редактировалось DonMoralez; 03.02.2015 в 21:07.
  4. #103
    DonMoralez, я использовал такой гибрид I/U-ФНЧ с TDA1541. Показал себя отлично. Пробовал после него ставить ФНЧ 2-го порядка - разницы почти нету. Даже показалось что без второго ФНЧ лучше. Главное R2 берите не менее 10к. В таком включении вход ОУ хорошо защищен от ВЧ помех и в каскаде I/U может неплохо работать даже NE5534.
  5. #104
    Еще вопрос.
    У меня напряжение питания +-7вольт.
    Преобразователь без клиппинга позволяет выдать амплитуду 5 вольт.
    Как правильней поступить, выдать с преобразователя 4-5 вольт(т.е. выдать почти максимум что он может), а уже потом на усилителе мощности все догнать до 7.
    Или на преобразователе получать меньше напряжение(скажем 1в) и потом уже на усилителе мощности до 7 доводить?
  6. #105
    DonMoralez, выход ОУ лучше держать подальше от уровня питания, которое в Вашем случае не очень большое (лучше увеличить). Но при малом выходном напряжении каскада I/U увеличивается нагрузка на ОУ. Лучше выбрать что-то "типично-среднее" ~(2...3)В.
  7. #106
    ilya-volchek
    Что-то у меня не получается нормально этот фильтр сделать, нада будет с другими номиналами попробовать(на входе оу сейчас 22к). Падает % шумов, падают искажения, по сравнению с обычным i/v+фильтром, заметно приятней играет, но как-то мутно на быстрых записях... по замерам rmaа такой параметр как "интермодуляции на 10кгц" возрос с 0.04 до 0.25. Пробовал оу менять - та же фигня, все замеры еще лучше, кроме этого параметра он как был 0.25, так и остался.
  8. #107
    DonMoralez, какие номиналы в ФНЧ, какой входной ток, частота дискретизации?
    А лучше покажите схему...
  9. #108
    ilya-volchek
    tda1387... Обвязка, можно сказать, датащитная. Частота 44.1. Питание усилителю пробовал поднимать - толку не было.
    Схема токового фильтра сейчас такая.
    Сравнивалось с таким преобразователем.
    После преобразователя еще фильтр Бесселя 2го порядка, с такой же частотой среза как у токового.
    Последний раз редактировалось DonMoralez; 30.03.2015 в 22:56.
  10. #109
    DonMoralez, Вам стоит поиграться с номиналами. Сильно задирать R3 не стоит, да и R5 великоват. У tda1387 выходной ток 1мА, для 2В на выходе нужно примерно 3.9кОм. С Вашим питанием больше не желательно. Попробуйте такую комбинацию (без последующего ФНЧ):
    На выходе желательно иметь Т-фильтр.
    PS: послушайте подольше этот токовый ФНЧ, первое впечатление может быть обманчиво. Я когда в первый раз его применил - через пару часов вернул все обратно. Звук показался неестественно объемным. Но позже вернулся к схеме, как к самой оптимальной, т.к. понял, что тот самый оъем и детальность заложены в композицию, а не придуманы "неправильной схемой".
    Слух ведь не обманешь,.. а вот с измерениями напортачить элементарно.
    PPS: кидайте этот убогий чип, он не годится даже для опытов. Возьмите хотя бы TDA1541 - он стоит "танцев с бубном"... для начала...
  11. #110
    ilya-volchek,
    Попробую еще с номиналами поигратся, может поможет... Иначе нада будет искать какие-то простые, модификации токового преобразователя, что бы навесиком можно было проверить.
    П.С.
    Мерять я полез изза того что с подобной мутностью сталкивался работая с es9023. Там если в выходной фильтр ставить с церамику этот параметр(рмаа) падает, а с пленкой нет. Результат похожий на тот что сейчас, только в более легкой форме, я мутность имею ввиду.
    П.П.С.
    Да нормальный цап, приятней звучит чем тот же 9023, если давать ему 96кгц и выше.
    До TDA1541 я еще не дорос, не уверен что правильно разводку печатки, из-за этого не хочу покупать и портить хорошую микру.
    Прицепил другие номиналы- все отлично стало. Действительно, очень необычно звучит. Да, а оу всеравно нужно ставить подходящий для преобразователей, другие по обмерам хуже и звучат не так.
    Последний раз редактировалось DonMoralez; 03.04.2015 в 17:34.
  12. #111
    ЦАП PCM63. Есть несколько вопросов по I/U+LPF. Почему выбрано именно такое подключение конденсатора C27 в преобразователе I/U (взято из схемы ЦАП Lynx27) по сравнению с обычно применяемым включением его в цепь ООС (С1 в обычной схеме)? Не сильно ли критично применение резистора в 2k вместо 1.5k (Rref) в ООС? А также, чем обусловлен выбор именно таких номиналов резисторов в LPF - 22k против 2.4k - номинал на порядок выше? Частоту среза фильтров примем, условно, одинаковой. Чтобы увеличить вх. сопротивление LPF? С какой целью? Исключить влияние на I/U изменения вх. сопротивления LPF в зависимости от частоты? И ещё вопрос - ваше отношение к вносимому LPF фазовому сдвигу в области СЧ-ВЧ? На частоте, например, 10 кГц он около -22 градуса, 17 кГц -36 градусов. Какая величина фазового сдвига, на ваш взгляд, допустима с точки зрения верности воспроизведения и заметности для слуха? Спасибо.
Название:	Lynx27 IU+LPF.png
Название:	Variant IU+LPF.png
  13. #112
    Челябинск
    "Токовому" AD811 нельзя заметную емкость в ООС ставить - будет потеря устойчивости.
    Смотреть лучше на равномерность ГВЗ.
    С уважением, Игорь.
  14. #113
    Королев
    Защита от копирования. Номиналы на схеме указаны не правильные.
  15. #114
    Не думаю - в симуляторе всё отлично работает с номиналами из обеих схем.
  16. #115
    Королев
    Насколько помню, Андронников об этом сам писал о одной из веток. Сходу не могу найти где именно.
  17. #116
    Челябинск
    Больше номиналы меньше нагружают как предыдущий каскад, так и собственный, но растет шум и ухудшается помехоустойчивость. Нужно исходить из характеристик выбранных ОУ.
    С уважением, Игорь.
  18. #117
    Спасибо за пояснения, друзья. И ещё вопрос по конденсатору после ЦАПа: его как включать - по схеме из Lynx27 (интегратор) или в цепи ООС (если ОУ не особо скоростной, типа 2134)?
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Конденсатор тот что в I/U? Если ОУ с ТОС, то конденсатор нужен только между входами + и -. Если с ООСН то конденсатор нужен параллельно RF для компенсации выходной емкости ЦАПа, подключенной между входами. Подробнее есть например тут (на английском).
  20. #119
    Т.е. сделав печатку по схеме в расчёте на, скажем, OPA2134 и иже с ней, просто так перебирать ОУ в поиске лучшего (в сторону AD811 ) не получится? А народ запросто как-то...
    P.S.: для PCM63 какую схему выхода можете посоветовать, чтобы не особо эксклюзивное и дефицитное, но и не отстойное?
  21. #120
    Архангельск
    Почему же, можно предусмотреть контактные площадки и под то и под это, а запаивать детальки соответствующие установленному ОУ.
    AD811, AD8011 с обычным включением. Чтобы было не отстойно нужно уделить большое внимание разводке платы.
