Страница 460 из 561 Первая ... 450458459460461462470 ... Последняя
Показано с 9,181 по 9,200 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9181
    Челябинск
    Сравнил свой меандр с тем что выложен в инструкции по наладке он копия
    Время нарастания/спада очень большое, даже для сигнала с выхода усилителя. Так разные гадости в конструкции не выявить. Сравните с замерами моего усилителя, скорость у него примерно того же порядка https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2144231
    С уважением, Игорь.
  3. #9182
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Что мне сделать?
  4. #9183
    МО Салтыковка
    Что мне сделать?
    Чтобы хорошо посмотреть, нужен осцилограф с полосой 100мГц, с ВЧ щупами....
    Андрей Константинович
  5. #9184
    Мордовия.
    У меня только 50 мгц поищу другой
  6. #9185
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    bogl, Как мне кажется, больше важна скорость нарастания ПХ.
    У вашего 50мгц там около 8нс. У усилителя на вашем фото - в 200 раз длиннее. Значит дело не в приборе (если исправен).
    Нужен щуп с делителем, лучше - калиброванный, и все получится !
  7. #9186
    Челябинск
    Верно, 50 МГц более-менее хватит посмотреть ПХ. bogl, или генератор, или не так замеряете. Щуп тоже нужен подходящий.
    С уважением, Игорь.
  8. #9187
    МО Салтыковка
    Вот мой тестовый сигнал:
ID:	254123 А это с УНЧ Нажмите на изображение для увеличения.
    Полоса и щупы 100 мГц. Входной щуп 1:1, выходной 1:10
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.12.2015 в 11:43.
  9. #9188
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я так понимаю клетка с унч 2мкс? С фильтрами или без?
  10. #9189
    МО Салтыковка
    Да, это при амплитуде 14 вольт, на выходе.
    Можно дать больше, но придётся отпаивать Выходной фильтр....
  11. #9190
    Челябинск
    MAXIM_A, у вас тоже фронты сильно завалены. Может вы все и точно следуете инструкции, но такой меандр мало чем полезен, не отражая ПХ собственно самого УМ.
    С уважением, Игорь.
  12. #9191
    Вложение 254071 Вложение 254072 Вложение 254073 Частота 100 кГц ,2 мкс,клетка 5 вольт.
    На прямоугольнике проблем не видно.
    Посмотрите теперь выход из ограничения на синусе частотой 50...100 кГц, как описано в инструкции по наладке.
    У Вас усилитель немного по-другому скорректирован. Здесь конденсаторы C8, C9 цепи ООС ограничивают частотную полосу для входного сигнала, расширяя полосу действия ОООС. Длительность фронтов меандра на выходе из-за ограничения полосы увеличивается (линейно), зато усилитель и с "идеальным" прямоугольником, поданным в обход входного фильтра, выходное напряжение начинает ограничивать раньше, чем перегружается по скорости нарастания.
    Чтобы проще было разглядеть на прямоугольнике проблемы ВК, ограничение (линейное) полосы входного сигнала конденсаторами C8, C9 цепи ООС можно скомпенсировать включением форсирующего конденсатора параллельно резистору между выходом генератора и суммирующей точкой УМ. Вот такая осциллограмма для немного другого варианта этого усилителя с расширенной примерно до 8 МГц полосой действия ОООС: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post323883 Также можно подмешать к прямоугольнику на входе изменяемое постоянное напряжение или низкочастотный синус и посмотреть, как изменяются переходные процессы при изменении смещения в диапазоне от ограничения выходного напряжения по "минусу" до ограничения по "плюсу".
    Для того, чтобы просто убедиться, что усилитель обладает достаточным запасом устойчивости, можно ограничиться проверкой выхода из глубокого ограничения на синусе частотой порядка 50...100 кГц (с большой скоростью изменения выходного напряжения на линейных участках) с минимальным сопротивлением нагрузки. Если на переходах от плоских вершин к линейным участкам не будет "звона", можно считать, что с устойчивостью всё нормально, поскольку проблемы с устойчивостью наиболее вероятны при минимальном падении напряжения на плечах ВК с большим током нагрузки.
    Тоже проблем не видно.
  13. #9192
    Челябинск
    Леонид, спасибо за пояснения.
    С уважением, Игорь.
  14. #9193
    Мордовия.
    Предварительно снял синусоиду, завтра принесут хороший щуп все замеры сделаю заново . Фото не очень но как то так, 70 кГц ,2 мкс ,клетка 20 в Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bogl; 25.12.2015 в 15:19.
  15. #9194
    Череповец, Russia
    желательно чтобы на экране было видно обе полуволны, от 0 до 0 - период. Будет нагляднее
  16. #9195
    Мордовия.
ID:	254151 Тоже самое две полуволны.Фото№2 повышение напряжения на выходе усилителя на 50% от фото№1 фото№3 на 20%
    ---------- Сообщение добавлено 20.07 ---------- Предыдущее сообщение было 19.37 ----------
    уменьшил яркость луча Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254152 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bogl; 25.12.2015 в 18:04.
  17. #9196
    МО Салтыковка
    bogl, полный размах амплитуды 80 вольт.
    А какое питание?
  18. #9197
    Мордовия.
    А какое питание?
    Питание усилителя ? Такое как в схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 26.12.2015 в 19.07 ---------- Предыдущее сообщение было 25.12.2015 в 20.45 ----------
    Последние измерения Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 60кГц.jpg
Название:	Меандр 60 кГц.jpg
ID:	254209 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 100 кГц.jpg
ID:	254211 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 100кГц(1).jpg
ID:	254212 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	синус ограниче&#10.jpg
Название:	вход в ограниче&#1.jpg
Название:	выход из ограни&#1.jpg
  19. #9198
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Добрый вечер всем!
    Корпус пришел, КИТ спаян, читаю описание процедуры наладки.
    Спасибо Леониду, все разжевано. Единственный момент (пока) приводит в ступор:
    - набор проволочных резисторов, позволяющий выбирать сопротивление в диапазоне от
    0.56 до 0.68 Ом с шагом 0.02 Ом, способный без повреждения и существенного
    изменения сопротивления (не более 5 %) в течение 5…10 секунд выдерживать мощность
    до 50 Вт.
    Как на практике это выглядит, может кто-нибудь поделится опытом? Простым мультиметром я, наверное, даже близко не попаду.
    Может я глупость спрашиваю, просто это мой самый сложный проект на сегодня.
    С уважением,
  20. #9199
    Мордовия.
    Цитата Сообщение от Yury_S Посмотреть сообщение
    Добрый вечер всем!
    до 50 Вт.
    С уважением,
    у меня вот так 4 шт на 4.7 ом и 4 шт на 3,9 ом по 10 вт. держит вполне даже длительно. Есть в чип дипе Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #9200
    Частый гость Аватар для ksa007
    Вам просто надо где то раздобыть метра толстой 1.5-2мм нихромовойпроволоки, вспомнить закон Ома и все получится.
