Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Замена NJM4580 на AD8397
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Замена NJM4580 на AD8397
    Планирую замену NJM4580 на AD8397 в SONY CDP-XA555ES в ушном усилителе.
    В связи с этим есть вопросы:
    На неинвертирующий вход (3 и 5) хочу поставить резик 1 кОм, после него 100кОм на землю, параллельно 100кОм кондюк 220пФ на землю, в ООС с инвертирующего входа на выход (7, 6 и 2, 1) 1,5-3,5кОм резик, параллельно этому резику в ООС кондюк пикофарад на 10, на выход (1 и 6) резик 2,2-5,1 Ом. А вот какой величины сопрот ставить ему с инвертирующего выхода (2 и 7) на землю, посоветуйте, пожалуйста. Полагаю поставить 330- 510 Ом....
    Всё ли правильно?
    Естественно, блокировочные ёмкости - керамика будет у самых ног питания.
    Ссылка на сервис-мануал https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1447145498
    Фрагмент схемы:
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.12.2015 в 23:09.
    По умолчанию Re: Замена NJM4580 на AD8397
    Имхо, лучше здесь немного перестраховаться - при отключённых(!) наушниках, выдернуть один из ключей и посмотреть осциллографом амплитуду переходного процесса на выходе ОУ в момент включения/выключения устройства(на предмет максимума выходного тока при уменьшении номинала R456).
    Последний раз редактировалось audiomun; 14.12.2015 в 21:30.
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Имхо, лучше здесь немного перестраховаться - при отключённых(!) наушниках, нужно выдернуть один из ключей и посмотреть осциллографом амплитуду переходного процесса на выходе ОУ в момент включения/выключения устройства.
    Осцилла, к сожалению, нет.
    Тогда оставить ключи, R455 уменьшить (до 1,5к)?
    R456 уменьшить до 2-4 Ом.
    Правда, не знаю, насколько именно эти ключи портят звук ушника.
    Понятно. Мах Iout по даташиту у него 310мА. При Uпит=12В.
    Можно, конечно, как вариант, для подстраховки снизить питание до 10В. Т.к. у Audio-Technica ATH-A900 чуйка 101дБ.
    ИМХО, порядка 10 кОм достаточно. Что касаемо ключей, они практически везде ставятся, а насчёт их влияния на звук - остаётся вариант - выдернуть их и включать наушники, минимально, через малогабаритное реле с задержкой включения, например.
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Так и порешим. 1к я глядя на Никитина ушник полагал поставить.
    Ну, может, туда дальше поставлю туда реле, коротящее выходы ОУ при вкл/выкл, эти ключи и будут управлять этим реле. Естественно, резики с выходов ОУ будут стоять, чтобы не коротить накоротко выходы ад8397.
    Оно, можно было бы, организовать питание ушников отдельно через LM317/337 и отключать их с помощью малогабаритного тиристора, тогда и реле не нужно будет.
    Потом, поставлю полноценную платку ушника с защитой, со стороны трансов, там места пустого много.
    Опередил, это хорошая идея - управлять реле при помощи самих этих ключей, тогда даже не нужно будет замыкать выходы ОУ через резисторы на землю, а включить контакты в разрыв выхода, непосредственно на подключение/отключение наушников.
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Ага, точно. Хотя, с другой стороны, ведь раз кондюки 220мкФ останутся, то луше коротить их. Это если полностью делать защиту и убирать конденсаторы 220мкФ, то да, тогда лучше разрывать цепь с помощью реле.
    Необязательно - для разряда этого конденсатора и оставляется резик R455.
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Да, в общем так, - послушал, на низкой громкости играет, как LYNX HA61 , как только громкость выжимаешь выше 1/4 положения движка громкости, драматически растут искажения. )))
    Уши R=50Ом, чуйка 101 дБ.
    Видимо, надо увеличить входной резик R451 с 1 кОм до 2-х кОм. Увеличить ёмость корректирующий конденсаторов С451 с 10пик до 18-22пФ, и, возможно, убрать L453.
    И увеличить R453 до 1,5-2,0кОм?
    Сейчас конфигурация такая: R454=2.83k, R453=820 Ohm, R451=1k, R452=47kOm, R456=4,4 Ohm, R455=0 Ohm, C451=10pF, C453=150pF, C452=220,0mkF, C659C658=470,0mkF, L453,L454=6,8uH. Блокировочные SMD NP0 0,1мкФ стоят прямо на ногах питания ОУ.
    Регулятор громкости R=10kOm, транзисторные ключи на выходе AD8397 оставил.
    Справедливости ради, у разлекламированного ТиКана (AMB) искажух у его Mini3 http://www.amb.org/audio/mini3/mini3_sch.png на AD8397 хоть отбавляй
    Измерения Mini3 от NwAvGuy http://nwavguy.blogspot.ru/2011/05/a...phone-amp.html
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.12.2015 в 20:16.
    г. Ижевск
    Хорошо бы посмотреть на предмет возбуда. Без осцилла можно уловить по
    1)
    2) Смещается постоянка на выходе ОУ.
    3) Возрастает ток потребления ОУ.
    мало вероятно, что поможет
    Можно попробовать.
    убрать L453.
    Может быть, в последнюю очередь.
    В плане борьбы с возбудом
    - между входом ОУ и R451 поставить резистор 1к.
    - поставить 1мкф, дабы уменьшить резонансные частоты и добротность контуров цепей питания (И.Достал).
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    В плане борьбы с возбудом - между входом ОУ и R451 поставить резистор 1к.
    Извините, не понял.
    г. Ижевск
    Извините, не понял.
    Отделить +вход ОУ от С453 (правда, скорее всего в самом ОУ такой резистор уже есть).
    Если это подвозбуд, имхо, тогда номинал C451 будет лучше увеличить до 100 пФ, резистор R451 до 2 кОм.
  14. #53
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Так и сделаю.
    А что с R453, сейчас он 820 Ом. Увеличить?
  15. #54
    Имхо, если сейчас усиления с избытком, лучше R453 немного увеличить - там изначально оно было порядка 10 дБ.
  16. #55
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    Тоже так думаю. Увеличу до 1,5к.
    Спасибо, Вячеслав.
  17. #56
    Так и shura 1959​​ рекомендовал..... Кстати, всё хотел спросить - а ты звучанием своих ATH-A900
    доволен?
  18. #57
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    а ты звучанием своих ATH-A900доволен?
    Весьма
    Обоим признателен за консультацию. Спасибо.
    Собственно говоря, у меня самое большое затруднение вызвал выбор величины сопротивления резистора с инвертирующего выхода ОУ на землю, - R453.
    Величину всех остальных резисторов я уже представлял с самого начала.
  19. #58
    PaX PALANTiRA
    Аватар для EDDiE
    ДоклАдаю:
    Сейчас конфигурация такая: R454=3.92k, R453= 2,0 кOhm, R451=2k, R452=47kOm, R456=10 Ohm, R455= НЕТ Ohm, C451=47pF, C453=150pF, C452=220,0mkF, C659C658=470,0mkF, L453,L454=6,8uH. Блокировочные SMD NP0 0,1мкФ стоят прямо на ногах питания ОУ.
    Конечно, до LYNX HA61 не дотягивает ввиду присутствия разделительный конденсаторов на выходе ПКД (ELNA ARS) и на выходе AD8397 (Nichicon FG), кроме тго, везде стоят транзисторны ключи MUTE.
    Также, изменил схему самого I/U.
    Стло приятней слухАть )))
  20. #59
    Подумать и аккуратно охватить этот конденсатор ООС.....
