Страница 458 из 561 Первая ... 448456457458459460468 ... Последняя
Показано с 9,141 по 9,160 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9141
    Монтаж почти закончил.Может завтра послушаю Вложение 253734Вложение 253735Вложение 253737
    Красивая конструкция получилась.
    Слушаю усилитель с балансного входа, сравниваю с обычным, разница очень не большая.
    Но уровень кажется больше, на все 10дб. Почему?
    Больше динамика сигнала....
    По идее, уровень должен быть выше на 6 дБ.
    Звучание может отличаться и из-за различия выходов звуковой карты.
    Теперь нужно снять характеристики в собранном виде пока смогу только прямоугольную и синус если будет доступ к приборам .
    Прямоугольный сигнал нужно подавать по схеме на рис. 2 из инструкции по наладке для прошлой модификации, а осциллограф подключать к выходу УМ перед выходным фильтром. Чтобы добраться до соответствующих точек платы УМ, блоки УМ придётся вынуть из корпуса.
    Хотелось бы и оценку линейности но нет такой карты ,
    Да, желательно посмотреть и спектры с наводками и гармониками. Сначала проверить блоки УМ по отдельности, как описано в инструкции, а затем всё вместе в собранном виде.
  3. #9142
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я так понял что фильтр вообще не нужен раз осциллограф подключаем перед ним или осциллогроф до фильтра а с фильтра на нагрузку.
  4. #9143
    Нагрузку нужно подключать к УМ через выходной фильтр, а форму сигнала осциллографом смотреть до него (на его входных контактах).
    Выходной фильтр работает и как стабилизирующая нагрузка УМ на ВЧ, поэтому он нужен обязательно.
  5. #9144
    Мордовия.
    Для настройки собрал на макетке фильтр резисторы млт кондеры к73-16 что бы свои не уродовать так как при ограничении резисторы дымятся можно его использовать?
  6. #9145
    Если номиналы соответствуют схеме, можно.
  7. #9146
    Мордовия.
    Осциллограф С1-68 можно его применить для измерений ?
  8. #9147
    МО Салтыковка
    Конечно можно. И хороший щюп с делителем.
    Главное найти хороший генератор синуса, с малыми ТНД=0,00001%
    И меандр, с маленьким выбросом, и крутым фронтом!
    Ну, и звуковую карту....
    Андрей Константинович
  9. #9148
    Мордовия.
    этот подойдет http://myelectrons.ru/555-100khz-square-wave-generator/ и можно посоветуйте карту цена- качество придется покупать
  10. #9149
    МО Салтыковка
    Для меандра, этот пойдёт.
    А вот синус хорошо делают в прибалтике, надо посмотреть ссылку....
    А карта EMU1212, ASUS STX, они очень близки по параметрам.
  11. #9150
    Мордовия.
    на том же сайте в низу есть и синус
  12. #9151
    МО Салтыковка
    Не, этот синус нам не годится.....
    ---------- Сообщение добавлено 01.28 ---------- Предыдущее сообщение было 01.18 ----------
    http://www.ebay.com/itm/321885474548...%3AMEBIDX%3AIT
    Вот такой, и такойже на 1кгц.
  13. #9152
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Еще 1 схема генератора меандра. Автор утверждает что фронт 7нс.
    Частоты 0,5-1-2-3-4-5-6-8-10-12-16-20 Мгц, но думаю, можно изменить заменой кварца
    Rнагр 50 Ом - 1Мом (2 - 4 В соответственно)
    Выхода 2шт - на 1 Мгц, и изменяющиеся переключателем.
    Как считаете, имеет право на жизнь, для проверки усилителя ?
    http://radioskot.ru/blog/generator_s...2015-05-01-260
  14. #9153
    МО Салтыковка
    rumsol, плохо, что нет картинок сигнала на выходе.
    Боюсь будут большие выбросы на фронтах, надо собрать макетик, посмотреть....
  15. #9154
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Вот же есть меандр https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1367941623 и рекомендации здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&page=429
  16. #9155
    МО Салтыковка
  17. #9156
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Генератор, который я рекомендовал здесь, я когда-то собрал за 15...20 минут. Сегодня померил его параметры при нагрузке на резистор 5кОм для интереса. Имхо, вполне сойдет для проверки нашего усилителя. Эта железка генерит при питании от 1,5 до 15 В, но при этом меняется частота, т.е. если настроить при питании 5В на 100кГц, то на 15В будет уже около 107кГц и наоборот.
  18. #9157
    МО Салтыковка
    sskorsar, а какая максимальная амплитуда?
    И длительность фронта...
  19. #9158
    г.Рязань
    MAXIM_A, посмотри нижнюю осциллограмму. 1В\дел. 50 нсек\дел.
  20. #9159
    Нижний Новгород
    Амплитуда на выходе зависит от напряжения питания. На картинке при 5В показано и нагрузке 5кОм. Без нагрузки амплитуда на выходе практически равна амплитуде питания. Длительность фронта от питания практически не зависит. Работать начинает от 1,5В, максимум по даташиту 15В, т.е. можно питанием регулировать выход. Таймер у меня LMC555 в DIP8.
    Последний раз редактировалось sskorsar; 23.12.2015 в 22:32.
  21. #9160
    МО Салтыковка
    Интересно иметь максимальные значения.
    При питании 5 вольт, получается, амплитуда 4 в, а длительность фронта 20 нсек.
    Ну, вполне подходит для измерений....
