Страница 131 из 202 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2601
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Вы слишком преувеличиваете значимость этой задержки, советую вам меньше уделять ей внимания.
    Я понял.
    Я смотрю по симуляциям, возможно некоторое гуляние ТС - на практике это тоже, не так страшно? И добивается забивкой?
    Мидбасовый лабиринт надо обклеивать войлоком?
  3. #2602
    Уже некоторое время дома нет никаких АС, пришлось взять первый попавшийся под руки абонентский громкоговоритель (радиоточка) Зенит 305
    и прицепить к тому что есть. Спустя некоторое время начал замечать что динамик весьма недурно играет СЧ и ВЧ, но в этой пластмассовой коробушке совершенно не играет НЧ, да и резонанс у него всего 170 гц
    Однако, безо всяких расчётов решил запилить из обрезков ЧВР, настроил на 50 гц (наверно, длинна резонатора 150см, сечение 290см кв)
    С самого начала было понятно что придётся бороться с паразитными 100...300 гц, поэтому оббил ватином в три слоя, после ещё в канал по диагонали прибил "рястяжку" в 4 слоя.
    В общем динамики начали играть 50 гц ))) Гонечно "гундос на 120...180 есть и он всё портит.
    Вот видео
    https://youtu.be/E31BIb9siIg
ID:	253614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253616   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2603
    Был...
    г.Брянск
    Тоже самое без всяких расчётов на днях и я пилил, прямой канал равный sd для URAL AS-DB200B портом в пол и коны 45 и 80, попал в 80 Гц, послушал и сделал вывод что разница по давлению не велика в сравнении с ЗЯ, распилил пополам и сделал пару зя с небольшой коррекцией по низу, ход позволяет, мне от 75 Гц надобно было
  5. #2604
    voldemar72664, незнаю как у тебя, но у меня разница с ЗЯ просто пипец какая. ЗЯ этих 50 аже по уровню -10 не смог бы воспроизвести, а тут с ЧВР ощушение что слушаешь с сабиком.
    Не совсем понял... длина резонатора какая ? Как определил что на 80гц ?
  6. #2605
    Был...
    г.Брянск
    45 и 80=125
    Мик в порт как ещё
    Я знаю что ниже по идее должно немного быть но почему то так, хотя по импедансу наверно было бы верней посмотреть
    Так динамики разные совсем
    У меня в зя они получились на 100 Гц -5 дБ, мне надо 75 -6, подтянул и всё а если бы на 50 Гц надо было натянуть то тут конечно зя по сравнению с лабиринтом ловить не чего
  7. #2606
    mAxSpace, вырежи слот Карлссона на морде - будет еще веселее. Не так низко, но гундос скорее всего пропадет и в сумме будет играть как динамик более крупного размера.
ID:	253809   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2607
    rogozhin, саш, они и так сейчас играет словно саб под столом, от контрабаса вообще кончить можно, пипец просто как кайфово подаёт - трёхполоска с 10" нч так не умеет
    Окрас конечно есть, но прошло всего два дня и привык его не замечать, может просто произошёл аудиофильный прогрев ?
    ---------- Сообщение добавлено 21.00 ---------- Предыдущее сообщение было 20.58 ----------
    заинтриговал...
    ...а те что на фото какой высоты ? смещение стоит делать ?
  9. #2608
    Краснодарский край
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49697
    Смещение не нужно.
    Я делал на полтора метра, это примерно 60гц, у меня там замеры импеданса есть.
  10. #2609
    mAxSpace, смещение не нужно, высоту я делал 1,5м. Вырез высотой 2/3.
  11. #2610
    1,5 метра высоковато - нужно будет стоя слушать такие колонки.
  12. #2611
    mAxSpace, ты попробуй сам принцип. Если понравится можно свернуть вдвое или наклонить динамик маленьким подиумом. Вариантов достаточно при желании.
  13. #2612
ID:	254492Чертеж для фостекса. Зачем так выполнен порт?
    ---------- Сообщение добавлено 08.36 ---------- Предыдущее сообщение было 08.31 ----------
    Fostex FE103E
  14. #2613
    Был...
    г.Брянск
    Сужение на выходе порта до пол sd, таким образом выдержали требуемую расчётную скорее всего
  15. #2614
    те самые на фостекс
  16. #2615
    Это "МЛТЛ". Трансмиссия, нагруженная портом ФИ.
  17. #2616
    Возможно это резонатор гелмгольца для того что "причесать" ачх в районе 150...300гц
    кстати, там на картинке есть адрес, может ему и написать ?
  18. #2617
    г.Санкт-Петербург
    Здравствуйте. пытаюсь загнать в Hornresp параметры Seas W26FX002. Выскакивает ошибка S4=0. Что я делаю не так (ну кроме того, что у меня 2Piсоскочило обратно на 0,5 Pi)? Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #2618
    Краснодарский край
    Правильно, площадь последней части (выхода) у вас ноль 0. Очевидно, что там не должно быть ноля.
    Длина отрезка S3-S4 у вас тоже ноль, а там наверняка что-то должно быть. Что вы там строите такое, трех-сегментное .
    Вы по L34 стукните, чтобы тоже con было, и длину этого отрезка впишите. И не забудьте в последнее поле S4 площадь забить.
    Судя по вопросу, вы еще не определились, где у вас площади и где длины сегментов. Перечитайте внимательно "лабиринт Рогожина".
    зы: если это лабиринт "как по статье" двухсегментный, то просто уберите значение с последнего поля S3. Самый нижний S3 сделать 0. И ругаться на S4 не будет.
  20. #2619
    г.Санкт-Петербург
    Я хочу повторить именно вариант, как в статье "Лабиринт Рогожина"(https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=229 ) Как я понимаю - это наиболее беспроблемный вариант: прочность корпуса большая и призвуки на высоких частотах наиболее придушены (в трёхполоске резать буду на 300-500Гц) Т.е. с пятью внутренними "переборками" - шестисегментный?
    Версия Hornresp 39.40 и "идти по букве статьи" не получается - прога, например, при вбитии первого значения сразу запросила доп.таблицей все необходимые параметры.
  21. #2620
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    ошибка S4=0
    s3 ставьте 0
    И будет всё нормально, если t/s вбили правильно конечно
    Типа так
    Вложение 255107
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 06.01.2016 в 11:37.
