Страница 34 из 41 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 815
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #661
    Россия.Москва.
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Подскажите, как ту можно реализовать регулировку тока покоя?
    R8 - регулировка.
  3. #662
    Для регулировки тока покоя ВК - удалите диоды D1,D2 . Вместо них поставьте подстроечный резистор ом на 1000 . Истоковые резисторы R18,19,21,25 - удалите , они тут принципиально не нужны .
  4. #663
    кто нибудь вскрывал усилитель Ямаху 9-канальную. При вскрытии меня удивило то что там сами усилители всего содержат 7-8 транзисторов на один канал. а звук превосходный. Вывод, чем меньше препятствующих компонентов, тем приятней звук. японцы знают толк в звуке
  5. #664
    Москва, Бибирево.
    Кто-нибудь точно вскрывал, стопудово. А нам бы название модели али сервис-мануал какой на неё, тогда глянем и сможем оценить. С телепатами нынче весьма тяжко.
    Есть схемы и с 3-5 транзисторами и тот же эффект. Вон тот же Зен...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1275806160
    Майн готт...удешевили за счет еретических ирфов и оставили всшки в ДК. Играть оно, конечно, будет, я не спорю...
    Непонятна суть VD6,VD7. Если уж защищать от переполюсовки, то вместе с выходниками, раскачка то стоит копейки по сравнению даже с ирфами...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. #665
    Всем привет! Я в поддержку усилителя Хитачи,Шкритека. Не вдаваясь в тех, подробности могу сказать что этот усилитель действительно звучит. Уже года три мой товарищ ищет усилитель который играл бы лучше . я не буду перечислять модели, скажу только про стоимость-до 250000 деревянных, так мы ничего и не нашли. Только что возил NAD 216, купленный по случаю по дешевке, он рядом не стоял с двумя моноблоками собранными по этой схеме. Так что эта схема подтверждает выражение-" Все гениальное просто"!
    Самое смешное, я тоже ищу усилитель более хорошо звучащий, но как то пока не удачно....
  7. #666
    Интересненько...
    А усилитель у Вас?
    Можно заслушать?
    Могу притащить тоже что нибудь свое для исследования
  8. #667
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Попробуйте модификацию Квода.
  9. #668
    Печатные платы на этот усилитель продаются?
  10. #669
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Кем собранными? Как собранными? Из каких комплектующих собранными?... Намёк понятен? Или думаете - всемогущая ООС всё исправит?
    ---------- Сообщение добавлено 18.46 ---------- Предыдущее сообщение было 18.43 ----------
    Там выходные транзисторы видно? Скачайте даташиты, посмотрите на зависимость h21э от тока коллектора. Обещаю, шок обеспечен. Ибо там дарлингтоны. Кривы-ые...
  11. #670
    Продаются собранные платы http://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=2
  12. #671
    Интересненько...
    А усилитель у Вас?
    Можно заслушать?
    Да можно наверное, один УС. далеко в деревне, а один здесь, если с Лешей договорюсь, организуемся. Нам тоже интересно будет.
    ---------- Сообщение добавлено 13.32 ---------- Предыдущее сообщение было 13.14 ----------
    Квод я собирал наверное лет тридцать назад, на 825 и 827, оставил очень хорошее впечатление, печатки бы на этот вариант-с тошибовскими полевиками. Я бы попробовал....
  13. #672
    Там печатки всей на 40 минут. У меня есть, но под одну пару латералов, если надо, кину в личку. Звучит очень ярко, детально, мне очень понравилось. Слушал и на вертикальных, очень хорошо. Единственное, что ТП ВК все же ставил 50-70 мА. С латералами проще, термостабилизация не нужна.
  14. #673
    О.К Скиньте плиз, я бы попробовал....
  15. #674
    решился перевести свой вариант на раздельное питание, перечитал тему и перешерстил интернет, не нашел слаботочной схемы стабилизатора для питания входных каскадов. Подскажите, мож у кого есть, кто собирал?
  16. #675
    Возьми в 17-ом Lynx например
  17. #676
    ДВР
    Может быть и хорошо, что есть в продаже собранные платы одной из многочисленных версий Quod-а(хотя х.з., каким задним/передним местом относится Quod на ирф-ах к "Hitachy"-"шкритеку" с 2SK1058/SJ162 в ВК), но я, к примеру, поостерёгся бы покупать что-либо там, где про латералы написано "Транзисторы имеют встроенную само стабилизацию теплового режима"(с). Мало-ли что там на платах насобирали знатоки-умельцы, пишущие в поясниловке к сабжу подобную **рню, да ещё и со ссылкой на Вегалаб.
    Думай. Думай всегда…
  18. #677
  19. #678
    Теперь нашел, похоже не плохой вариант, люди собирали уже. Интересует только сколько допускается перекос в плечах питания усилителя напряжения 0,2 .... 0,3 вольта допустимо? Схему прилагаю.
  20. #679
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Прошу не обзывать некрофилом , но в старую тему пишу . Нашёл нечто похожее на выходниках одной структуры
    http://stoom.ru/content/view/181/151/
    Часто попадается мнение - что комплементарный выходной каскад далеко не так симметричен , как бы хотелось , и что предпочтительнее транзисторы одной структуры Что и реализовано в схеме по приведённой ссылке.
    Насколько это критично ?
  21. #680
    рядом с Москвой
    А где там выходники одной структуры? Вижу только 530/9530
    Одной структуры, но включённые в разных режимах — стоком/истоком к нагрузке, ещё более не симметричен. Если хочется симметрии, то нужно делаьт цирклотрон
