Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Твик TDA1541+SAA7220+CS8412+NE5534 Fiber Coaxial USB PCM2704 DAC Board
    Аватар для alex.kaimakov
    По умолчанию Твик TDA1541+SAA7220+CS8412+NE5534 Fiber Coaxial USB PCM2704 DAC Board
    Доброе всем время.
    Прошу посоветовать разумный твик недорогой платы ЦАПа на базе TDA1541+SAA7220+CS8412+NE5534 Fiber Coaxial USB PCM2704 DAC Board
    Или отговорить от покупки.
    Очень хочется такой ЦАП на базе 1541 - заворожен его звучанием в Филипсе СД.
    Спасибо
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Re: Твик TDA1541+SAA7220+CS8412+NE5534 Fiber Coaxial USB PCM2704 DAC Board
    На фото китайский поддельный TDA1541?
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А с чего взяли что эта поделка будет звучать как в филипсе?
    Ну почему поддельный? Во многих лотах с ними написано "выпаян из старых систем". Я не слышал рядом стоящие поддельные и нет, поэтому лишен опасений.
    Владельцы таких Филипков (всех ) уверяют, что это и есть особенность, голос 1541. Может плацебо. Мнепох. Я готов быть обманутым. Невелика потеря, если что.
    Ну и нафиг тогда надо вас в чемто убеждать или отговаривать? Вперед и с песней )))))
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Доброе всем время.
    Спасибо
    Начните с поиска ОРИГИНАЛЬНОЙ микросхемы 1541А , в этих китах она деиствительно поддельная , звук не такои хрустальный как у оригинальной 1541 ,это будет слышно на любой системе . Если заменить микросхему на оригинал и сделать небольшой твик этого кита он переиграет многих филипков на 1541... .
    alex.kaimakov, отговариваю:
    Имел дело с этой платой... Брал на побаловаться, и хотел услышать знаменитого Филипса . Твикал ее вдоль и поперек около полугода. Перепробовал многое, менялось все. Микросхема конечно реплика, но во-первых: она очень неплоха, во-вторых: вопреки слухам внутри там точно 1541, а не дельтасигма , в-третьих: не думаю, что воткнув ее в фирменный CD плеер Вы услышите разницу между репликой и орижиналом. Дело в том, что в сидюках типичная дубовая схемотехника, как и в данном ките. Она совершенно не раскрывает данный чип. А он довольно капризен. У меня он раскрылся только после полной переборки питания, с быстрыми AD8055 в I/U (включен не "по классике") и с выкинутыми ЦФ SAA7220, 14-ю кондерами в обвязке и оконечным ФНЧ. Так он ушел к довольному до сих пор хозяину. Еще лучше результаты были с ламповым УНЧ и "софтовым оверсемплингом 4Х".
    Если у Вас достаточная квалификация, много свободного времени и упорства - дерзайте. Если нет - берите ES9023 (в том же Китае). С большой долей вероятности могу сказать, что Вы своими потугами с Филипком ее не переиграите .
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    А такой вот ЦАП тоже сопоставим с 1541?
    А как узнать в 1541 дельта-сигма стоит, или реальный ЧИП? Мне предлагают мастеровой ЦАП, стремаюсь чутка.
    1 нет чудес не бывает,эта залипуха по цене 1к рублей играть будет как дешевое радио... 2 если изделие новое или покупаете непаяный чип1541 оем ,то 99.9% это фуфло ... . Оригинальный можно взять с платы донора какого либо старого сидюка.
    Пожалуйста объясните, это фигура речи, или в самом деле та плата будет играть хуже, чем встроенный Реалтек? Creative life24. EMU0404USB?
    Спасибо за поддержку всем откликнувшимся. Многое проясняется. Я просто раньше с ЦАПами дела не имел. Колонки сам собирал. Но тоже следуя рекомендациям опытных специалистов. Если с колонками это очевидно, что дипломированные аудио-конструкторы, то с ЦАПами не все так очевидно. Я например - радиоинженер (КИП) и меломан. Пытаюсь вот собрать источник под свой вкус...
    посмотрите как организовано питание на плате по ссылке)) да и сравнением перечисленных вами балалаек я не занимался( когда-то давно была creative x-fi platinum но она быстро нашла замену в виде asus essence stx а затем пересел окончательно на нормальные внешние мультибитные цапы)
    Казань-Мск
    Но питание можно переразвести на китайской плате, если это кардинально решает вопрос по переходе платы в другую лигу... Я тоже признаться вынашиваю мечту - купить за недорого, а потом довести какой нибудь ЦАП, чтоб лучше моего Асуса СТС получилось.
    Ну если Вы в состоянии переразвести плату , не проще взять нормальный готовый проект, сделать самому плату ,использовать нормальные дедали?
    Последний раз редактировалось Ahtung; 20.12.2015 в 20:28.
    Про питание мне написали несколько человек. Я понял. Надо дорабатывать. Ок. Принято. В этом я неплохо разбираюсь и осилю.
    Привет, всем!
    Решил переделать подобный ЦАП:
    Вложение 310467
    Пока в планах
    1. Замена ОУ на AD844 на выходе
    2. Раздельное питание цифровой и аналоговой части (отдельный транс для выходного каскада)
    3. В диодных мостах поставлю диоды Шоттки
    4. Возможно отключу SAA7220
    5. Поиск донора с оригинальной TDA1541
    Как выяснилось, этот Цап слегка модернизированный ЦАП AnalogMetric TDA1541A DAC Kit (добавлены оптический и USB вход на PCM2704 как преобразователь). Так же упрощено питание:
    Вложение 310469
    Выхлоп по-другому немного сделан:
    Вложение 310470
    Планирую поменять все конденсаторы в выхлопе на нормальные (WIMA,ELNA или Nichicon).
    Вопросы по переделке
    1. Какой выхлоп лучше сделать - такой как в первоначальной схеме (на выходе резистор 10 кОм + конденсатор 10 мкФ (или 220 мкФ) ) или оставить как есть - резистор 100 Ом + конденсатор 470 мкФ и резистор 100 кОм?
    2. Есть смысл менять конденсаторы Nover 4700 uF 35V и китайская фиолетовая Elna 680 uF после стабилизаторов в блоке питания на норм Low ESR?
    3. В трансформаторе, который купил к данному ЦАПу есть прод SCR - это экранирующая обмотка? На корпус ее?
    4. При подключении по USB к компу - через USB, если сильно громкость выкрутить, лезет всякая бяка. На других ЦАП-ах, которые дома есть такой гадости нет. При подкл по оптике тоже нет. Как с этим бороться?
    Частый гость Аватар для odinss20
    https://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-D...VAULb0FN1_Pnlg
    брал в своё время вот такую плату (именно плату без деталей ) набивал сам
    по твику сделано было очень много
    начиная с питания и кончая выхлопом
    сам цап из донора
    по звуку переигрывает многие сд вертушки на таком же цап но вот слушать токо СД
    У меня она к роутеру как к транспорту будет подключена - а там только CD- качество из-за дров на Linux.
    Не помните что по выхлопу делали?
    Выхлоп брал с заводской вертушки филипс 960 но с другими оу ора627 ад 811
    Питание цифры lt317 аналоговое и питание 1541 на TPS .
    У меня была цель услышать звук хвалебных сд вертушек на 1541 и был донор .
    умышленно не убирал цифровой фильтр те пытался максимально приблизить схему к реальному сд вертушке
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Т.е. хотите сказать что SAA7220 не такое уж и г?
    Я утверждать нечего не хочу но
    факт на лицо все сд вертушки типа ревокс филипс некоторые сони собраны на комплекте 7210,7220,1541
    и меломаны до ус-ра утверждают что это чуть ли не самые музыкальные сд вертушки
    особенно за ревокс дерут аж по 30 т деревянных .
    Слышал цап Dir+1541 без всяких цифровых фильтров кардинальной разницы я не услышал .
    тем более если использовать готовую плату то можно вместо 7220 поставить просто перемычки в панель
    да и греется она прилично как и потребляет .
    Я же говорил цель была оценить как звучит 1541 в штатном варианте по схеме сд вертушки
