Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: <Fa-Sound GD> 15PR400-8M400-1149
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию >Fa-Sound GD> 15PR400-8M400-1149
    Динамики
    Morel MDT 33
    18-Sound 8M400 http://www.eighteensound.com/Product...eid/3412/8m400 Нажмите на изображение для увеличения.
    FaitalPro 15PR400. http://www.faitalpro.com/en/products.../?id=101060100
ID:	252922 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252923 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ясчег 100л настройка 45Гц
    Фильтры под бафл 40см динамики все по центру.
    Ну как бы, обсуждение приветствуется.
ID:	257738 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257739 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290808 Нажмите на изображение для увеличения.
    Звук, пока в процессе настройки.
    https://yadi.sk/mail/?hash=9m3d4n6mx%2FVYxTVbnFej3UA25O92AYXxUV6I3fo2bDI%3D&uid=43096023
    https://yadi.sk/mail/?hash=oST7D6vuX...D&uid=43096023
ID:	259090   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259091   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.04.2017 в 09:47.
    Старый знакомый Аватар для Живой
    По умолчанию Re: >FaSound GD> 15PR400-8M400-1149
    Интересно... Пищалку есть ещё возможность поменять? Я бы из недорогих с низким разделом D2608/913000, который бывший пирлес 810921 поставил. Сильно лучше звучит.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Аватар для Gofrey
    любые пищалки с чуйкой в районе 90 подходят. ну кроме мелких лент разумеется.
    особо низкий резонанс не нужен думаю в районе 800-1000 уже хорошо.
    вообще 1149 у меня есть и девать её некуда поэтому для пристрелки пока эту поставим, а там видно будет. Вообще хороший писч сюда проситься.
    Я бы даже сказал, что сюда просится компрессионный драйвер в хорошей дудке.
    Аватар для Gofrey
    нет тут специальная СЧ 8-ка которую долго искали, и весь смысл проекта в том? что здесь не будет рупора, в идеале здесь будет некрупный и недорогой AMT.
    например
    http://audio-hi.fi/ru/mundorf_amt19cm21-c-p-404.html
    но это только мои рекомендации.
    Вообще фишка в дальнобойности СЧ т.е масштаб и сцена обещают быть очень впечатляющими.
    А, ясно. Задумка хорошая, но вот с некрупным и недорогим AMT может не получиться. Я за купольник. Если не нравятся тряпки, можно металлические Сеас.
    Аватар для Gofrey
    СЧ там очень скорострельная посмотрите документацию, она не хуже 5-к по скорости.
    Так что и с хейлом и даже вот с такой лентой
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715
    при этом дифузор динамика с кольцом это фактический 2-х полосный динамик, так что никаких проблем эта 8-ка на верху не имеет и там даже поршневой режим если я не ошибаюсь.
    Давно не заходил
    а в чем фишка этой 8-ки, что ее так долго искали? в чувствительности в 100 дБ/Вт?
    Аватар для Gofrey
    нет в скорости. У неё очень мощное двигло и лёгкая подвижка. Ну и как побочный эффект чувствительность, но она такая не во всём диапазоне.
    Ну не то чтобы долго искали, долго выбирали из реализаций в том числе рассматривал и массивы и разные калибры.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 11.12.2015 в 15:17.
    Хорошо, дело хозяйское. Я-то ее не слышал. Вдруг правда такое чудо.
    Аватар для Gofrey
    чудо и не дорогое.
    Ребят помогите организовать рупор для Faital Pro 15PR400 нужно настроить на 35-40гц
    Последний раз редактировалось Gofrey; 11.12.2015 в 16:24.
    Давно не заходил
    А что тут организовывать, чертежи Jensen Imperial есть в свободном доступе.
    Московская область
    чудо и не дорогое.
    Не "крикливое"? Не будет утомлять при долгом прослушивании?
    Аватар для Gofrey
    т.е вот такой вполне себе?
    http://www.dancetech.com/aa_dt_new/p...coop-print.gif
    А если его чуть уже сделать? т.е не 560 по ширине а например 450 это сильно снизит эффективность?
    Утомлять не будет кликливость успокоим не в первой.
    Давно не заходил
    Пожалуй ковшик, очень удачное оформление для этой головки.
    Аватар для Gofrey
    Ага я уже членом машу
    только вот найти бы не сильно громоздкий на на 35-40.
    Московская область
    В него хорошо коаксиал 15" воткунть.
    Аватар для Gofrey
    а какая разница коаксиал это или нет?
    Давно не заходил
    По умолчанию
    Не ниже 55-60 Гц.
    35-40 Гц убить весь звук.
    Давно не заходил
    Решить, можно-ли уменьшать площадь выхода, для Вас можно только одним способом - собрать "макет" из бросовых материалов и включить в комнате, где предполагается использовать. И сделать поправку, что таких будет 2 штуки, т.е. будет увесистей и громче на самом низу. И как уже упоминалось 100500 раз - еще лучше рупор на 80 Гц + саб(не рупор).
    Плюс еще такие сображения-скупер имеет яму на АЧХ- чем он больше, тем ниже это яма. У 40 Гц скупера, она будет в р-не 100-120 Гц. Желательно делить не выше этого места. У 80 Гц скупера яма в р-не 250-300 - что значительно легче для деления и подбора СЧ динамиков.
