Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Блок питания для RIAA корректора
    По умолчанию Блок питания для RIAA корректора
    Всем здравствуйте. Вопрос вообщем то нубский... Сделал я фонокорректор по схеме Евгения Карпова http://www.next-tube.com/articles/riaa/riaa_3.pdf В целом очень мне он нравится но есть одна проблема - это легкий сетевой фон - когда слушаешь тяжелую музыку его не слышно, а вот джазз и подобные стили слушать невозможно с ним. С недавних пор появился у меня осциллограф, пользоваться я им пока особенно не научился, но вот на днях залез в блок питания, посмотрел форму напряжения после трансформатора анодного питания и обнаружил что у синусоид имеется ограничение. Выпрямитель построен по двухполупериодной схеме со средней точкой, собственно вопрос может ли это ограничение являться причиной фона? В качестве трансформатора использован советский ТА-17. Накал питается от отдельного тороидального трансформатора и стабилизирован LM317. Я вот думаю, не может ли это ограничение быть причиной сетевого фона в корректоре? И как бы можно было бы это проверить? Вообще в перспективе хочу сделать кенотронное выпрямление анодки, с заменой трансформатора на тороидальный, поможет ли это в моем случае?
    P.S. Форму напряжения в сети смотрел - там ограничения нет.
ID:	252771   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252769   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252770   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252767   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Блок питания для RIAA корректора
    А есть ли фон с отсоединённой вертушкой и замкнутым входом корректора?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Накал первой лампы заземлен? Если да - то плохая фильтрация питания анода первого каскада - повышай емкость С3, повышай сопротивление R5, будет мало, ставь последовательно еще одну ячейку C3R5. С7 ставить обязательно. R8 запитать после R5 непосредственно от С3. В целях повышения качества звука можно переключить верхний вывод R16 на сток VT1
    aganext, Да, при замкнутом на землю входе фон есть. При отключении питания фон тут же пропадает.
    Да, весь накал соединяется с корпусом и общей землей корректора в одной точке.
    А вот дальше не совсем понятно... Зачем повышать сопротивление R5 и запитывать R8 после него? ведь это насколько я понимаю снизит напряжение на аноде триода и тем более на затворе транзистора И зачем разрывать обратную связь? (у меня просто нет для это конденсатора)...
    Эх, чувствую помимо переделки блока питания придется еще и новую печатку самого корректора делать
    Чтобы не транслировать на выход пульсации БП
    Она не разрывается
    Но ведь режимы собьются? Или это не повлияет ни на что? Да и мне думалось, что сначала стоит отыскать причину этих самых пульсаций, ведь насколько я понимаю у остальных схема работает нормально. значит у меня какой-то косяк и нет смысла переделывать всю схему из-за этого. Просто есть конкретное подозрение на некачественный трансформатор, или дроссель... не должен же трансформатор так сильно искажать синусоиду
ID:	252806   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не сильно.
    Скорее всего это в сети такая.
    Не у тебя одного после мостика стоит кондер
    Вообще заземли сетку 2ого каскада, и смотри, останется ли фон
    г. Обнинск
    Vlad_LP,
    У Вас на печатке, в верхнем канале, отсутствует дорожка с С9 на сток VT1, R5 и R8. Так и должно быть?
    Новичок Аватар для anatol.
    Снежинск
    Попробуйте добавить ещё одно звено в фильтр блока питания, например L=2 Гн и C=100-220 мкФ. Не обязательно брать дроссель на 10 Гн, более эффективной фильтрации можно достичь двумя дросселями по 5 Гн. Проверять качество фильтрации удобно в программе PSU Designer II.
    Найдите трансформатор со вторичной обмоткой на 180-190 вольт и подайте напряжение через диодный мост на первый конденсатор блока питания. У вас трансформатор со средней точкой и небольшая разница в напряжениях половинок обмотки может вызвать фон сети.
    Vlad_LP,
    Опа! Нет так не должно быть, но я думаю, что в итоге на самом корректоре это не так, потому что иначе бы один канал не запустился, на нем же питания бы не было. Наверно случайно дорожку удалил... Но на всякий случай сегодня проверю...
    г. Обнинск
    Vlad_LP,
    Конечно бы не работал, это я к тому что по объёму предоставленной информации сложно вычислить проблему. Может быть действительно кривая намотка трансформаторов, а может быть и конструктивные ошибки в монтаже, где-нибудь не в той точке соединение общего провода и в результате фон. По фоткам сложно разобраться.
    Соединение лужёнкой минуса накала и анодного, это уже попытки борьбы с фоном?
    Мда уж... Пионерия.. Могу попробовать сделать фото печатки снизу... Но это место. я сегодня еще раз проверю на всякий случай, потому что не помню его... Может еще какой косяк найду... Хотя вроде по принципиальной схеме перед включением оба канала проверил
    ---------- Сообщение добавлено 21.56 ---------- Предыдущее сообщение было 20.47 ----------
    Vlad_LP,
    Ну типа того, я изначально так соеденил.
    г. Обнинск
    Можно попробовать отсоединить, или перенести перемычку на лепестки панелек, как-то методом тыка пытаться определить, откуда у фона уши торчат.
    На панели ламп? вообщем попробую потыкать
    ---------- Сообщение добавлено 11.12.2015 в 02.52 ---------- Предыдущее сообщение было 10.12.2015 в 23.55 ----------
    Вообщем я проверил осциллом анодное и накальное напряжение которое выдает блок питания и не обнаружил особых артефактов там. После этого перелопатил еще раз корректор и обнаружил одну земляную петлю - у меня входные гнезда висели прямиком на минусе анодки После того как перераспаял все, подключил корректор с замкнутыми входами - полная тишина, вообще, от слова совсем. Подключил проигрыватель, фон есть но горазо слабее, и его уже не слышно во время воспроизведения музыки и он сливается с шумом движущейся по дорожке иглы в промежутках между песнями
    г. Обнинск
    ---------- Сообщение добавлено 02.20 ---------- Предыдущее сообщение было 02.14 ----------
    Ну и славно. Немного терпения и оставшийся фон, в виде наводки или, что более вероятно, очередной петли можно будет побороть.
    Последний раз редактировалось aganext; 11.12.2015 в 02:37.
    Субъективно в правом канале (как раз вокруг которого "намотано") фон несколько больше и чуть острее, нежели в левом... В левом он более сглаженный что ли... не такой выраженный, но все равно есть.
    Относительно пульсаций накала, картина такая: Когда на общей земле висит только земляной щуп осциллографа, то видна картина с первого фото.
    когда касаешься сигнальным щупом осциллографа плюса накала, то картинка появляется со второго фото (то есть вона совсем легкая)
    ---------- Сообщение добавлено 03.58 ---------- Предыдущее сообщение было 03.45 ----------
    Кстати говоря, у меня шнур от блока питания до корректора не экранированный - может быть он тоже хавает переменку? Он у меня метра полтора где-то... Может есть мысл запихнуть его в плетенку и эту плетенку в одном каком-нибудь месте на землю посадить?
    г. Обнинск
    Vlad_LP,
    Пожалуй эффективней будет обрезать у лампы накальные дорожки, а напряжение накала подать плотно свитым проводом непосредственно на панель лампы, расположив жгут максимально далеко от входных цепей, ближе к днищу корпуса. На вторую лампу также перекинуть витой парой, предварительно выпаяв перемычки. Судя по 100Гц, это не наводка, недостаточная фильтрация.
    Перекинуть витой парой от первой панельки или тоже прямо от гнезда питания? Так то да, я сейчас уже сам задумался, что надо бы кинуть витую пару... на накал... Насчет недостаточной фильтрации - накал вы имеете ввиду?
    г. Обнинск
    Vlad_LP,
    Лучше между лампами, от гнезда питания бОльшая длинна фонящего проводника. Стабилизатор плохо давит пульсации, или не хватает запаса напряжения на входе или не знаю, что там ещё может быть. Можно исправить увеличением ёмкости на входе стабилизатора, после выпрямителя. Благо 16в конденсаторы не велики по габаритам.
    Да не, на входе стабилизатора напряжения с запасом хватает. Хотя ему судя по всему все же тяжеловато, потому что греется прилично 80-81оС в среднем... возможно стоит сменить накальный трансоформатор - сейчас это тор и с него на мостовой выпрямитель идет 12 вольт, на выходе после стабилизатора имеем 6,5 - 6,6 В после прогрева, так что ему приходится гасить разницу...
