Страница 23 из 46 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #441
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Dielx Посмотреть сообщение
    У меня получилось именно так. 25W "неотпиленой" синусоиды (что мне хватает) с генератора на нагрузку 8 ом на 2канала (точнее на 2 мощных проволочных резистора, что бы не оглохнуть при настройке), дальше срабатывает тригер. Вообще такая система при определённой настройке может спасти акустику если усилитель мощнее.
    На то и рассчитывалось, при клипе имеется сквозной ток через выходные транзисторы который значительно превышает ток в номинальном режиме при максимальной громкости, клип допускать нежелательно, а если он все таки случился должна срабатывать защита. На мой взгляд это нормально.
  3. #442
    Ульяновская область
    Именно по этому я и собрал по вашей доработанной схеме...
    А что скажете на счёт ухода в защиту при выключении питания #434 ?
    ---------- Сообщение добавлено 10.38 ---------- Предыдущее сообщение было 10.29 ----------
    Цитата Сообщение от FAI4 Посмотреть сообщение
    Может быть сделать ограничение по току, переходящее в отключение спустя например 10-20 сек.
    Теоретически это можно сделать, например на полевике, только нужен сброс, если ток уменьшится. Иначе устройство всё рано выключится, не сейчас так через 10-20 секунд. Толку тогда от него. Да и за 10-20сек может произойти всё что угодно.....
    Есть такое мнение как "Простота устройства залог надёжности"
  4. #443
    С учетом того, что практически все УМ имеют защиту по току выходных каскадов, то нет необходимости "беречь" выходные транзисторы УМ за счет ограничения тока в БП.
    ЕСЛИ ограничение тока в БП длится 10-20 сек - тогда смело можно вырубать питание,
    потому как в нормальном (даже на предельной громкости) использовании усилителя таких режимов не должно быть.
    Даже если и срабатывает ограничение по току от БП на ударе по низам, то затем сразу следует "откат" - что сбрасывает таймер отключения.
    Т.е. БП не вырубится в режиме, когда светодиод перегрузки будет "моргать".
    А вот если он загорится постоянно (5-10-20 сек - по вкусу) - тогда можно смело вырубать "Свет и кина больше не будет", т.к. "кинооператор уже сам виноват"
  5. #444
    город у моря
    С чего бы вдруг большой сквозной ток? Клип это вполне нормальное состояние усилителя, особенно у диджеев . Клип-индикаторы мигают, но они громкость не убавляют!
    Срабатывание защиты у домашнего, хорошо отлаженного, настроенного усилителя явление столь же редкое как падение Тунгусского метеорита. Совсем другое дело если усилитель работает на площадках, его часто таскают, часто меняются владельцы или прокатчики. Вот там - да! Усилитель должен быть максимально защищён от всего и вся. В профи усилках защит просто море.
  6. #445
    Ульяновская область
    FAI4, в принципе ваша идея имеет место быть. Может кто предложит техническую реализацию , в симуляции я пока не силён. Да и переделывать уже готовое настроеное и работающее устройство неохота
  7. #446
    МО Салтыковка
    А как ПП делали, лутом?
    Никто не собирается делать серию?
    Андрей Константинович
  8. #447
    Ульяновская область
    #363 Да, лутом поэтому на плате (в проекте ) все отверстия одного маленького диаметра, что бы сверлить удобнее было )
  9. #448
    - да ладно вам!
    Я помню неприятный ощущения в далекие студенческие годы мы справляли ДР у одной хорошей девчонки дома в компании.
    После употребления, всех конечно потянуло потанцевать.
    Стоял комплекс "Ода-102".
    При поптыке сделать громкость чуть выше средней (либо добавить низов для ритма) он полностью вырубался.
    И нужно было выключать и ждать секунд 10, чтобы снова услышать музыку.
    Самое неприятное было то, что этот порог совершенно нельзя было определить (когда ему приспичит снова вырубится)
    Я тогда запомнил на всю жизнь это.
    Вроде и звук нормальный, но вот эта тригерная защита с включением/отключением - "такая гадость..."
    Когда тебе кайф обламывают (по совершенно ничтожной причине) - ...
    ... Короче такую защиты в БП я себе точно делать не буду.
    Мне нужен аппарат чтобы в случае надобности я из него мог вытащить максимум на что он способен (и даже больше)
  10. #449
    пгт.Нахабино
    Привожу картинки при нормальном режиме работы усилителя и при выходе из клипа, видно что импульсный ток примерно в 3,5 раза превышает номинальный и составляет в пике 14А, вот защита и срабатывает. У меня в Yamahe RX-V663, тоже когда выкручиваю громкость до уровня +10дб все выключается автоматом без всяких предупреждений. Это конечно не аргумент, каждый делает так как ему удобно.
Название:	ток истоковых р&#1.png
    Да, может это и не будет заметно при прослушивании, но все таки клип желательно не допускать, токовые нагрузки на два выходных транзистора могут превысить допустимые,
  11. #450
    МО Салтыковка
    mihail_, это испытания какого варианта?
    На биполярах или полевики стоят .....
  12. #451
    Нельзя ли пояснить что подразумевается под термином "КЛИП " - ?
  13. #452
    МО Салтыковка
    Обрезание синуса сверху и снизу...
  14. #453
    пгт.Нахабино
    Вход/выход выходного каскада в ограничение по выходному напряжению (ОООС разрывается). Обычно при входе проблем нет, а вот при выходе,когда верхний транзистор открыт и начинает открываться нижний, не успевает рассосаться заряд в затворе (базе), они оба оказываются открытыми и кратковременно течет сквозной ток. Что и видно на картинках -это напряжение на истоковых резисторах соответственно и ток через них.
  15. #454
    - этот режим понятен.
    В принципе рядовое состояние УМ.
    Обычно пользователь сам ощущает этот порог по падению качества звука (при обрезании) и вследствие чего сам уменьшает уровень сигнала.
    Иногда такой режим используется сознательно для получения добавочной мощности (когда "ее мало")
    - так не очень понятно.
    Сквозные токи получаются из-за задержки выключения соответствующего плеча.
    В режим "обрезания" это видимо проявляется сильнее, т.к. транзистор заходит практически в режим насыщения (ему не хватает питания)
    Тогда целесообразно обозначить "КЛИП" - как режим "обрезания", когда транзистору "не хватает" питания.
    Но и в этом случае нет надобности тригерно сбрасывать питание УМ
  16. #455
    МО Салтыковка
    Это очень не хороший режим работы усилка для АС, особенно ВЧ, горят только так!
    Поэтому надо делать отключение УНЧ.....
  17. #456
    - это уже "проблема" АС
    (вопрос подбора подходящей акустики) - Шутка!
    При обрезании синусоиды на выходе УМ возникает сразу очень большой спектр сигнала ВЧ, который и палит ВЧ-динамик.
    Может быть тогда озаботиться тем, чтобы в УМ предусмотреть ПЛАВНОЕ ("закругленное") обрезание синусоиды (чтобы ВЧ гармоник не было так много)
  18. #457
    пгт.Нахабино
    Полностью поддерживаю, но как решить схемотехнически???
  19. #458
    г.Рязань
    Клип-лимитер в помощь. Примеров множество. Один из. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21538
  20. #459
    Питер
    В усилителе Nataly Experience и более старых Nataly лимитер на резисторном оптроне.
  21. #460
    МО Салтыковка
    Лампу поставить, будет синус с закруглёнными вершинами!
