Страница 26 из 57 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #501
    По умолчанию Re: Усилитель
    Цитата Сообщение от FAI4 Посмотреть сообщение
    Зачем нужно это "плавание" - ?
    Если непонятна "физика" работы схемы, можно в модели попереключать Q3 и Q4 на питания и посмотреть на результат...
  3. #502
    - "физика" предельна понятна.
    Чем прятаться за отсылку к моделированию, может быть сразу в двух словах объясните необходимость "плавания"?
    Опять эти "древние" вольдобавки - зачем??
  4. #503
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А. Бесполезно.
    Б. Жалко тратить свое время.
  5. #504
    А. Бесполезно.
    Действительно, когда нечего сказать, то "лучше молчать".
    И это автор сей схемы. рекламирующий свой усилитель с "ничтожными" искажениями - ???
  6. #505
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    аж изрекламировался.
    ЗЫ А вот работающему усилителю абсолютно пох, чего вы там пишите.
  7. #506
    - с таким подходом можно было еще пару каскадов с ОБ налепить.
    и было бы не Q1Q2 - Q3Q4,
    а Q1Q2 - Q3Q4, Q5Q6 - Q7Q8, .... и т.д.
    Вы ведь и объяснить толком не можете зачем вы все это налепили
  8. #507
    Объяснения были и не раз, так как подобные принципы построения использовалась SAPR в других усилителях (с некоторыми корректировками). Вам бы не полениться, перечитать несколько тем автора, но сегодня не принято искать ответы, принято задавать вопросы.
  9. #508
    А кратко ответить на поставленные вопросы - "достоинство" не позволяет - ?
  10. #509
    Новичок Аватар для patka
    Нефтекамск
    Ну и выкинуть его н...х
    Куда уж более кратко?
  11. #510
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    На такие вопросы
    (а по ссылке про какие-то заряды, разряды и ток через R8... короче "Бред сивой кабылы")
    достоинство позволяет дать один ответ - иди нах ...
  12. #511
    Частый гость Аватар для kocmas
    На такие вопросы
    Ну вот вам FAI4 очень краткий ответ.
  13. #512
    - вы очень любезны однако.
    Жизнь тяжелая, понимаем... (их к/ф "Белое солнце пустыни")
    ЗЫ. (видимо "достоинство" еще в стадии вырастания)
  14. #513
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Просто нужно скромнее
    Последний раз редактировалось S_Grey; 11.12.2015 в 21:45.
    Сергей.
  15. #514
    - кому?
    И в чем измерить этот порог "допустимой скромности"?
  16. #515
    - кому?
    Вам FAI4. Какой привет, такой ответ. Если вы себя в скромности не заметили, то это ваши траблы. Когда человек заходит на форум с таким апломбом, как вы, "потрясти мускулами" так сказать, то этот форум специалистов и такие выражения типа "Бред сивой кобылы" здесь просто не уместны. Если вы спец, то и посты должны быть соответствующие. Любой пользователь на месте ТС ответит вам так же!
    ЗЫ
    S_Grey
    Последний раз редактировалось kocmas; 12.12.2015 в 13:41.
  17. #516
    У леса на опушке
    Метрика такая:
    Кто ничего не предлагает и только задает вопросы <= 0. В среднем, только "берет"...
    Кто предлагает (хоть что-то) и отвечает на вопросы (хоть как-то) > 0. В среднем, "отдает" больше, чем "берет"...
    Годится?
  18. #517
    Цитата Сообщение от Ясен Пень Посмотреть сообщение
    Метрика такая:
    Кто предлагает (хоть что-то) и отвечает на вопросы (хоть как-то) > 0. В среднем, "отдает" больше, чем "берет"...Годится?
    Прям баланс какой то подбивается
    Чтобы что-то предложить (в конструкцию), нужно разобраться в нюансах ее работы.
    Для этого нужно порасспрашивать автора (если он адекватен)
    Если кто не хочет "вкладываться" его же здесь никто не заставляет...
    ЗЫ. Кстати, тот кто объясняет, тот сам на +90% лучше начинает понимать предмет,
    а тому кому объясняют, все равно только +5% отложится, потому как "пока своими руками не попробует..."
    Поэтому не стесняйтесь делится своими знаниями.
    Себе же в 20 раз прибудет больше (чем слушателям)
  19. #518
    У леса на опушке
    Золотые слова. Примерьте их на себя.
    Согласитесь, вам ведь здесь никто ничего не должен. И ваши вопросы, типа "ну ка быренько все объяснили мне, что тут да как, а не то я тут вас всех изругаю матерно" именно поэтому не воспринимаются всерьез... В первую очередь предполагается, что нужно думать своей головой.
    Скрытый текст
    Кто вы такой, чтобы тратить на вас время и силы? Никто не знает ни вашей квалификации, ни ваших мотивов, ни вашего желания что-то понять, предложить и т.п... 65 сообщений в форуме, половина из них "наезды" на других форумчан... У вас что, кризис среднего возраста? Или обострение "троллинга"? Шучу, я сам новичок, но стараюсь...
    PS. И кстати, нет такого слова "экспотенциальный". Даже в словарях. Даже в ФМШ18 не говорили так. Вы, кстати, в каком году ее заканчивали?
    PPS. А вы, часом, не клон hippo64? Просто похоже по манере... Перелогиньтесь, если чё. Не надо, не идет это вам...
    Последний раз редактировалось Ясен Пень; 13.12.2015 в 00:16.
  20. #519
    Ясен Пень +100500
    Зачем промежуточный каскад на Q1 и Q2.
    Он абсолютно НИЧЕГО не дает!
    Где аргументы, которые могут развенчать о ненужности этого каскада?
    Какое плавающее питание - ???
    У каскада Q1Q2 и Q3Q4 - абсолютно ОДИНАКОВОЕ питание и режимы работы!
    (токи в каскадах также ОДИНАКОВЫ)
    Тот ток, который подается на каскад Q1Q2 от DA1, такой же величины (абсолютно одинаковый) и подается на каскад Q3Q4.
    И, что? Каскад с общей базой усиливает напряжение.
    Ну только что фаза сигнала переворачивается...
    (которую при необходимости можно по входу операционника перевернуть ,если выбросить промежуточный каскад)
    - читал.
    Там ничего внятного не написано.
    Напущено много тумана про заряд несуществующих емкостей М1 М2 - ???
    Вы считаете, что у транзисторов нет входных емкостей?
    И больше ничего такого здесь НЕТ!
    Пипец, проsрало чела
  21. #520
    - вы меня с кем-то попутали.
    Я до такого не опускаюсь...
    - Касперский учился в параллельном классе
    - не надо меня ни с кем скрещивать.
    Я свой собственный
    ---------- Сообщение добавлено 01.06 ---------- Предыдущее сообщение было 00.50 ----------
    Зачем ставить 2 одинаковых каскада (с одинаковыми рабочими токами)?
    Каскад на Q1 и Q2 - усиливает напряжение до полной амплитуды питания (при желании, если уменьшить эмиттерные резисторы 750 Ом).
    Зачем дополнительно ставить каскад Q3 и Q4 - ????
    В этом каскаде НЕТ никакого дополнительного усиления ни по току ни по напряжению.
    Смысла в этом дополнительном каскаде - НИКАКОГО
    В нем применено "плавающее" питание - также непонятно зачем.
    (Транзисторы эти не перегружены по мощности, т.к нагружены на полевики и потому нет необходимости снижать рабочее напряжение)
    Кроме того "плавающее" питание реализуется по допотопной схеме (через электролиты)
    Электролиты (и особенно большой емкости) имеют свои известные минусы: утечка, шумы.
    И все эти шумы НАПРЯМУЮ передаются в усиливаемый сигнал (подаются на эмиттеры Q3 Q4)
    И зачем такая "городня" каскадов - ?
