Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Про шумопонижение
    Аватар для Grommit
    По умолчанию Про шумопонижение
    Заметил, что на качественных деках с шумопонижением Dolby шумы практически не прослушиваются даже при отключенных B,C,S (например, в Technics 501). Но если прислушаться, то заметны "хвосты" шума как при работе динамического шумоподавителя. Значит ли это, что применяется какая-то обработка сигнала даже, когда шумодав формально не задействован?
    Последний раз редактировалось Grommit; 08.12.2015 в 03:36.
    По умолчанию Re: Про шумопонижение
    А может запись была сделана с применением шумоподавителя и как раз его работу и слышно?
    возможно запись произведеная с плавным убиранием уровня в конце записи
    Именно поэтому всякие шумоудавы не надо испльзовать при записи на ленту, ни всякие DOLBY, ни всякие DBX, ни всякие компандеры. Ибо, оригинальную запись с ленты потомпочиститьможнокак угодно на свой вкус: либо компандерами или динамическими фильтрами, либо программными средствами на компе, а уже пожёваную при записи всякими фильтрами нет.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.12.2015 в 18:55.
    Аватар для Grommit
    Спасибо всем за мнения, просто не мною первым отмечен тот факт, что при прохождении сигнала через долби-микросхему он как-то дополнительно обрабатывается, даже когда все отключено. Ведь dolby - это не только шумоподавление, но и разные другие "улучшайзеры". В свое время меня очень удивило звучание старенькой кассетной деки Saba 936 с патентованной долби-микросхемой внутри. Звук - практически как у хорошего катушечника, "энергичный", без обычной для кассет "зажатости". И думается, не без участия той самой микрухи. Хотя все это лишь предположения.
    в свое время (очень давно) делали сприятелем "долби Д". Не поверите, разделяли синусоиду на полувелны, отдельно хитро-логарифмировали, по моему перемножителями(в пенопласте с термостабилизацией), складывали, записывали и в воспроизведении все наоборот. Это было что-то.... тем не менее "сквозняк" проверяли так: сигнал моно разделяли: 1 канал напрямую на усилитель наушников, второй через сжатель - расжатель. общий провод у наушников отключали - получается что слышно может быть только разностный сигнал. Балансировали и сводили так что ни чего не оставалось. Шума просто не оставалось в приемлемом диапазоне громкости... Из полной тишины появляется звук опускающейся иглы.... Народ ходил дивился. На печать так и не перевели - слишком паутинно получилось, потом ушли в армию
    А по существу - встречал деки с неотключаемой "DNL" немного децибел но именно вздохи-пыхи было слышно на щелчках пластинок
    Последний раз редактировалось samodelkin; 09.12.2015 в 22:44.
    Всегда!!!
    С. Агеев нервно курит в сторонке
    Частый гость Аватар для any1ne
    О, блин. В первый раз слышу. А где почитать о системе можно? В гуглах тупо про какую-то группу с таким названием все..
    Не тратьте время зря - очередные "сказки венского леса",как и про "супердинамическое подмагничивание".
    Pilulkin, нет не сказки, буква Д это Дементьев - идея подаватель, система работала, прочитать не где, так как в 2-х экземплярах. Чисто самоделка, ни с чем не "компатибл" Работал он на веге, от туда протяжки доставал закрытый тракт, я к ним автоматику делал и для полного удовольствия шумопонижением занялись. А так как МГТФ было много и кусачки хорошие, то труда не составило почитать Горошкова и лепить - лепить
    Всегда!!!
