Страница 164 из 364 Первая ... 154162163164165166174 ... Последняя
Показано с 3,261 по 3,280 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3261
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    После изменения настроек входных плагинов требуется перезапуск плеера.
    У меня и без перезагрузки смена РCM/DSD/DoP работает.
  3. #3262
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Зависит от ситуации. Если воспроизведение DSD в текущей сессии еще не стартовало или используется режим Full Memory, то плагин загрузится при старте с новыми настройками. В других случаях сохранятся прежние настройки.
  4. #3263
    Я при проверках по нескольку раз переключаю DoP/Native не перегружая плеера. Воспроизведение разумеется включается.
    Full Memory стоит по дефолту?
  5. #3264
    Нет, не стоит. Но ситуация такова, что где-то может отработаться без перезапуска, а где-то нет. Есть некоторая специфика в записи/чтении ini-файлов. Поэтому надежнее рекомендовать перезапуск.
  6. #3265
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    В контекстном меню выбрать "Форматы файлов" и там зайти в настройки SACD плагина.
    А где взять SACD плагин и как его добавить? Я просто скачал плеер с сайта и запустил
    Нашёл, при первом просмотре просто пропустил нужную строчку
    Последний раз редактировалось Sanny; 28.11.2015 в 14:13.
  7. #3266
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Как в эквалайзере убрать немного 100гц? Я его и так и сяк кручу , то хрипит то пищит или ничего не меняется.
  8. #3267
    Можно в правом верхнем блоке "LOW-MID BELL" поменять frequency на 100 и уменьшить там gain.
  9. #3268
    Владивосток
    Пробовал так. Ставил частоту на 110гц , -3дб ,1окт. После данной процедуры повышается общий уровень звука и искажения.
  10. #3269
    Странно, у меня нет такой проблемы. Можно попробовать другие эквалайзеры, Marvel GEQ, например.
  11. #3270
    Владивосток
    Спасибо попробую. А с эти штатным что то у меня не получается
  12. #3271
    Еще, если версия плеера старая, может быть, есть смысл обновиться. И попробовать сначала вариант с настройками из "коробки".
    Может быть, есть проблема с какой-тo конкретной конфигурацией.
  13. #3272
    Владивосток
    Еще как вариант может что не так делаю?! Вариант из коробки и есть.
    ---------- Сообщение добавлено 00.31 ---------- Предыдущее сообщение было 00.25 ----------
  14. #3273
    Вроде бы, трудно что-то сделать не так. Можно попробовать сначала включить эквалайзер в стандартном состоянии
    и вызвать его панель через значок в трее в процессе воспроизведения. В этой ситуации флажок "Bypass", который отключает плагин, не должен влиять на звук.
    Потом попробовать двигать ручки frequency и gain в нужное положение. Если результат будет подходящим, сохранить его под именем default
  15. #3274
    Владивосток
    Вроде получилось с "default" .
  16. #3275
    г. Обнинск
    Igor_A,
    От 28.12.2015 интересная версия. По сравнению с предыдущей, как будто в тракте заработал безосный ум, детально, красиво. Хотелось бы подробно и не коротко описать разницу, но предвижу обвинения в буйной фантазии. Скажу лишь, что сосед присутствующий при тестировании, без ошибочно определял новую версию, не зная в каком плеере я запускаю очередной трек, при этом сходно с моими впечатлениями описывал его преимущества по сравнению с версией пред идущей. Имхо, в некоторых случаях низкочастотные инструменты, и не только низкочастотные, при великолепной детальности, плохо локализуются, визуализируются, проявляется некоторая размазанность по фронту. Даже не сомневаюсь, в следующих версия это устранится, как уже бывало.
    Последний раз редактировалось aganext; 03.01.2016 в 17:55.
  17. #3276
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    А чего автор стесняется и не выкладывает на своем сайте кошельки? Я думаю, есть такие кто кинул бы копеечку за плеер. И автору было бы приятно...
    Тем более развитие плеера не стоит на месте.
  18. #3277
    Shadovv, автор не нуждается.
  19. #3278
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    автор не нуждается.
    Достойный ответ! Уважаю.
  20. #3279
    г. Обнинск
    Игорь, великолепно! Версия от 10.01.16 32-бит, кизы буквально визуализируются в пространстве, сохраняя пропорции, полный эффект присутствия при музыкальном действе. Подача инструментов с хорошо знакомым звучанием, рояль, саксофон, флейта, барабаны, пугающе реалистична. Естественно подается реверберация, определяющая размеры помещения записи, или его бесконечность по замыслу создателей записи. Не просто описать не только слуховые, но и весьма реалистичные зрительные образы возникающие при прослушивании, как не просто передать словами красоту картины, в случае музыки, ещё и динамичной. В очередной раз думается, что лучше не бывает. А главное, что с Вашим плейером вернулись и даже более, эмоции испытываемые при слушании музыки три, четыре десятилетия назад, утеря которых ошибочно связывалась либо с возрастом, либо с цифровым форматом. Глубочайший поклон.
    Слушаю с твёрдого тела, с нетбука Asus 205AT Win 8.1, ASIO output, заточенного исключительно под музыку, не на наушники.
    Последний раз редактировалось aganext; 11.01.2016 в 15:43.
    С уважением, Андрей.
  21. #3280
    Самара
    так какая лучше ?
    кстати может на хоботе народ чето чутко реагировал на версии, может там тожсамое заметили ? я на ммедии есно этого неслышу точно...
