Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Сделать плавный пуск мощного транса
    Аватар для anatol0
    Вопрос Сделать плавный пуск мощного транса
    Проблема заключается в срабатывании автомата по первичной цепи при включении на холостом ходу. Транс сварочный и в рабочих режимах автомат на 63 А (380 В одна фаза) не срабатывает, только при включении и то не всегда. Стоит автомат АВВ на 63 А тип Д. Предполагаю, что зависит от момента включения относительно фазы питающего напряжения. Поможет ли, например, включение с помощью симисторного оптореле переменного тока?
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Сделать плавный пуск мощного транса
    Я бы включал через резистор (какой нибудь ПЭВ ватт на 100 и ом на 10), закорачиваемый пускателем, запитаным в параллель трансу (таким например - http://hager-shop.com.ua/c69-Kontakt...5-230V-25A_1NO ). У пускателя время включения не мгновенное (миллисекунд 15-20), вполне хватит имхо.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Взять приличные токовые клещи умеющие постоянку, или шунт и записать старт на цифровой осц(или даже нотбучную звуковуху), потом думать.
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    миллисекунд 15-20
    Это всего один период сетевой частоты. Явно мало.
    WBR, Michael.
    Тольятти
    Какой у этого транса ток хх?
    Рязань
    Как бы там известно что будет. Дикая суб-гармоника токаДикий ток насыщения от субгармоники напряжения при попадании момента включения вблизи перехода напряжения через 0.
    ---------- Сообщение добавлено 19.06 ---------- Предыдущее сообщение было 18.58 ----------
    Насколько я понимаю, там не батарея из конденсаторов во вторичке заряжается.
    Поэтому маловато, конечно, но пусковой ток немного облегчит. Насколько - надо смотреть.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 30.11.2015 в 19:42.
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    Возможно автомат дохлый. Характеристика Д кратковременно держит перегруз 15-20 раз (надо смотреть трип характеристику в мануале.
    Мощные трансы не измерял за ненадобностью, трансы до 100 Ватт из насыщения до установившегося тока ХХ выползают как правило много дольше секунды. Но тут надо не до установившегося тока, а до снижения его в несколько раз. За один период рискованно. Надо измерить, а не гадать.
    Без разницы. Пусковой ток интересует, когда сердечник еще не устаканил петлю гистерезиса.
    WBR, Michael.
    Рязань
    Дело в том, что при первоначальном включении через резистор, пусть даже кратковременном, сам вход в насыщение будет сильно мягче.
    Чисто теоретически: Посмотрите вход в Бурст-тон с начальной атакой в период, и с нулевой. Можно просто, по напряжению в аудиоредакторе, с ФНЧ отрезающим основную частоту - сразу ясно будет.
    Вот 5кГц (-1дБ), нижний был обработан фейд-ином длиной в 1 период, потом ФНЧ 2,8кГц 24 порядка
    Тут согласен.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 30.11.2015 в 21:17.
    Тольятти
    Есть разница - понять, хватит для запуска лампы на 100 Вт или это ему ну совсем мало будет.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Я для плавного включения транса точечной сварки последовательно первичке врубил банальный галогенный фонарь 300W. Одним тумблером включаю сеть, вторым закорачиваю фонарь, даже неполной секунды достаточно, чтобы автомат никогда не выбрасывало. Мощности транса не знаю, весит где то 70...80кг. Светящийся фонарь также не позволяет забыть включить второй тумблер
    Аватар для anatol0
    Вычитал, что индуктивную нагрузку надо включать не на нуле, а в максимуме синусоиды. Ссылка на работе, завтра приведу...
    Я в свое время пускачами и для индуктивной нагрузки занимался, и для мощных импульсников. Самый опасный момент - вторичный пуск. Импульсный стабилизатор входного тока хорош, но он в экстриме тоже вылетает. Лучший вариант, из чисто практических соображений:
