Страница 121 из 228 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2401
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
    картинки не кликабельны
    поправил
  3. #2402
    МО Салтыковка
    bogl, а где купить такую трубочку?
    Андрей Константинович
  4. #2403
    Мордовия.
    В Москве не знаю где.У нас в хоз магазине вместе с уголками профилями и т.д.В Москве был проездом заходил на Митино кажется там видел
  5. #2404
    Андрей Константинович, у меня есть факс и принтер под разбор.
    Подарю.
  6. #2405
    Не обязательно искать именно металл и именно трубки, любой подходящий стержень соединяется с помощью муфты из пластиковой трубки. Я люблю полиамидные от пневмосистем. Таких с наружным диаметром 6 мм я тебе могу хоть 3 метра подарить.
  7. #2406
    Новичок Аватар для SuperMaks
    Украина, Донецк
    Подскажите, как правильно организовать питание входного ОУ?
    Я планирую запитать 6 таких ОУ от 2 стабилизаторов, и для каждого отдельного ОУ по RC цепочке как изображено на схеме в теме. Можно сказать хочу убрать стабилитроны со схемы (речь идет о YES - 3.2 - Lat) и запитать параллельно все 6 входных ОУ от 2 стабилизаторов (по одному на каждое плече). И все это будет расположенно не на одной плате, БП в одной стороне со стабилизаторами, а усилители в другой.
    Либо второй вариант каждый ОУ должен иметь свою пару стабилизаторов расположенную в непосредственной близости к оному?
  8. #2407
    КЕМЕРОВО
    Так же можно использовать термо усадку, держит хорошо, а если между соединяемыми валами оставить зазор 3-5мм, не надо будит сильно прицеливаться при установке, допускает ошибку в разумных пределах.
  9. #2408
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Еще идея - в Москве/Зелнограде в хозяйственных продают стержни с резьбой. 1м шестёрки стоит 20 рублей. В Леруа видел такие тоже, но беру в местном хозяйственном. Там же алюминиевые муфты. На голубой Alps подходит идеально.
  10. #2409
    г.Орел
    Термоусадка не держит нормально. Нужна жесткая муфта. Пробовал.
    Удобно брать шпильки М6 в качестве вала.
    Денис.
  11. #2410
    Украина, Донецк
    Правильно ли я понял, что Ку входного ОУ менее 1?
  12. #2411
    Правильно .
  13. #2412
    Если длина акустических кабелей от 1 м до 3.5 м (на НЧ) и около 2.2 м (на ВЧ, СЧ и миде), - нужен Цобель для Yes-3.2 Lat?
  14. #2413
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Если нормально настроен то ненужен. Я в уси на выходных клеммах ставлю 10Ом 2200pF
  15. #2414
    г.Рязань
    По просьбе форумчан выкладываю файл .lay с разметкой радиатора ( в архиве).
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    LepekhinV,
    Здравствуйте,
    Чую по моей просьбе,спасибо! А то новый корпус скоро будет и прикладывать плату к радиатору совсем не комильфо.
    С уважением Михаил
  17. #2416
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    LepekhinV, А у Вас к yes-2 есть ли lay-ка?
  18. #2417
    МО Салтыковка
    Наконец запустил YES-3 mini1 на латералах, благодаря этому стабу:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1784&page=25
    Максимальная амплитуда до ограничения 20 вольт на нагрузке 4 ома. Отлично!
    Питание 2х18 вольт!
    Можно делать триампинг.
    Скорость отличная...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.12.2015 в 13:23.
  19. #2418
    г. Омск
    Да ...но выброс лучше убрать... звуку лучшее будет
  20. #2419
    МО Салтыковка
    А чем и как? На входе ёмкости нет!
    С3 или С6 увеличивать, и на сколько?
    Интересно, на 10 кГц, выброс ели заметен...
  21. #2420
    г.Рязань
    Почитай в теме про Зуевский про этот выброс. И в теме про СЛ тоже.
