Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 86
Тема: xVM: 8/2CH XMOS USB транспорт
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию xVM: 8/2CH XMOS USB транспорт
    Итак, новая плата USB Транспорта - xVM.
    xV - от "xVeloci" (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67957) + "M" - многоканальный.
    Возможности:
    1. Асинхронный UAC2 интерфейс (XMOS), ASIO drivers (Win, см. замечание в конце), не требует драйверов для Mac/Linux/Android.
    2. Полная гальваническая развязка.
    3. Используются ТОЛЬКО линейные стабилизаторы (поэтому платка, эээ, несколько тепленькая...)
    4. Тактирование от ЦАПа, 512*Fs, сетки 44/48
    5. Форматы данных:
      • PCM: 44.1/48/88.2/96/176.4/192, 24/16 бит,
        • 8 каналов вывода PCM (в ЦАП).
        • 2 канала ввода PCM (из АЦП) - опционально.
      • DSD:
        • DoP: 2 канала вывода dsd64
        • Native: 2 канала вывода dsd64, dsd128
    6. Специальный Clock Monitor - препятствует вылету драйвера в РС при отсутствии клока с ЦАПа (например - когда у ЦАПа выключено питание)
    7. На ЦАП, кроме шины I2S выдаются сигналы Scale (переключение сетки частот - n44/48), Mute и nDSD/PCM.
    8. Размеры платы: 70х50мм.
    Предполагается два варианта использования транспорта:
    1) Вывод многоканального (5.1, 7.1) звука в PCM: фильмы, DVD-Audio, SACD (через PCM) и 2-х канального DSD.
    2) Вывод 2-х канального звука для многополосного усиления (2х4). DSD режимы по понятным причинам, использоваться не могут.
    Канал ввода может использоваться для оцифровки или для (полу)автоматической настройки системы при помощи микрофона (Room Correction).
    P.S. Для использования под WIN требуются полноценные драйвера от Thesycon, урезанные типа Rega etc. - не поддерживают многоканальность и dsd native.
    Поправка - драйвера от iFi версии 2.23 являются полноценными, это значит и Нейтив ДСД и многоканал они умеют.
    http://ifi-audio.com/downloads/
    Внешний вид в данном случае мало что говорит (по сравнению с xV - изменился выходной разъем, вместо двух 10-пиновых, тут один 16-пиновый угловой), но выглядит это так:
    (на фотографии экспериментальная плата, в "боевых" разьем в центре платы отсутствует, т.е. не припаивается, это для отладки)
    Основной выходной разьем:
    Сигналы:
    RST_ISO: Он же nMute, 0=mute, 1=Play
    DSD_ISO: 0=DSD, 1=PCM
    SCALE_ISO: переключение частоты MCLK 1=22.5792 kHz, 0=24.576kHz
    MCLKO_ISO - выход MCLK, можно использовать для ЦАПа, но лучше наоборот, подавать с цапа на:
    MCLKI_ISO - вход MCLK
    BCLK_ISO, WCLK_ISO, SDo*_ISO - I2S шина
    SDI_ISO - вход (подключение АЦП).
    3VEXT - питание развязки, 3.3-5в (в зависимости от того, какие уровни надо получить).
    MCLK = 512fs
    Добавка от 13 Мая 2018г:
    Версия xVM3 теперь позволяет выводить 6 каналов DSD64/128.
    При этом РСМ может быть (в зависимости от прошивки) в 2-х вариантах - или 6 каналов до 384/24 или 8 каналов до 192/32.
    Таким образом, в многоканальной (не многополосной) системе, вопрос с воспроизведением DVD-A и SACD полностью закрыт (при наличии, соотв. ЦАПа, разумеется )
    Тема о ЦАПах, которые с ним используются, тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72088
    Последний раз редактировалось Alex; 13.05.2018 в 20:37.
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: xVM: 8/2CH XMOS USB транспорт
    Вчера был на почте, получил свой xVM. Alex, спасибо.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Alex, с df1700 можно состыковать 8ми канальный девайс? Дф1700 принимает только 16 бит, а как принудительно сделать вывод 16 битного слова? Работать будет с Дефоникой. Или просто в Винде в настройках вывода звука поставить 16 бит?
    Тани Куссо
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да если переписать фирмваре, чтобы выводился не Philips I2S a RJ16.
    Я тоже хочу!
    Есть плата с 8 pcm63p-k, с питанием и выхлопом. ЦФ стоят дф1700, в планах заменить их на дф1704+реклок. Но хочется запустить устройство сразу, а потом модернизировать. Потому как плата достаётся не бесплатно, разумеется и все свободные финансы уйдут на неё.
    ---------- Сообщение добавлено 18.33 ---------- Предыдущее сообщение было 18.32 ----------
    Возможно такое?
    Тани Куссо
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Возможно такое?
    Теоретически - воможно.
    А просто переключения здесь недостаточно ?
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Нет, это к типу i2s шины не имеет никакого отношения.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Alex, в описании указано тактирование 512фс, т.е. при переходе с 48к на 96к частота тактирование должна повыситься?
    В общем у меня двух частотный клок есть 22 579 200Гц и 24 576 000Гц. ЦФ, пусть будут дф1704 (есть в наличии). Мне нужно просто выход и2с подать на входы ЦФ, сигналом скейл переключать гены, а от генов подать мастерклок на твой девайс и ЦФы?
    Тани Куссо
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет, MCLK всегда 22.5792 или 24.576
    Да.
    Только еще раз - для этого мой девайс должен выдаваь не Philips I2S а RJ16, а он этого не умеет. Бери болгарский, тот умеет.
    Не, другой транспорт покупать не буду, проще купить готовые переходники дф1700->см5847.
    Тани Куссо
    Alex, А от 384, 768 фс можно как-то затактировать твой транспорт?
    ---------- Сообщение добавлено 19.39 ---------- Предыдущее сообщение было 19.38 ----------
    А то у меня такая фигня, не знаю что делать.
    Тани Куссо
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Теоретически можно, с изменением прошивки, но я не пробовал т.к. нигде не использую 384/768.
    Все, уже не актуально, мне один фиг надо SM5847 покупать
    Тани Куссо
    г.Краснодар
    Доброго времени суток и с наступающим всех! =)
    Решил поднять тему следующим вопросом: заказал следующий ЦАП с XMOS (на опыты и эксперименты с ним=) )
    Скрытый текст
    и вопрос в следующем, если резать дорожки от XMOS до ЦАП можно подключить другой ЦАП, а возможно ли подключить комбинированный (ЦАП/АЦП) ? или подключить вообще только АЦП ?
    полагаю, что возможно придёться перешивать XMOS, насколько вычитал, шьют этим
    Скрытый текст
    и хотелось ещё узнать насчёт прошивки (до этого с XMOS`ами дело не имел) как шьётся (можно ли внутрисхемно или выпаивать) какие есть прошивки (под ЦАП и АЦП). И что может зависеть от разных установленных драйверов на компьютер (я предполагаю, что от драйвера может зависеть его возможности) ?
    Заранее спасибо за ответ и пожалуйста, сильно не пинайте , если вопросы не грамотные или не очень корректны и т.д =)
    Alex, подключаю твой транспорт к см5847. Какой формат принимаемых данных выбрать?
    Пробовал и так и сяк. Я уже запутался. На выходе ЦФ правого канала 20 периодов даты, в левом канале какой-то бред, бит клок 20 периодов. Выход выбрал, 20 бит.
    Тани Куссо
    г.Санкт-Петербург
    Alex, приветствую! Очередной ламерский вопрос - xVM можно использовать с обычным стереодаком?
    Хоть я не Алекс, но отвечу. Конечно же да. В девайсе 4 выхода дата, просто используешь первый выход.
    Тани Куссо
    ПИТЕР
    Вроде Алекс уже указывал на этот момент.
    Все, я понял, что и 5847 мне не поможет.
    А Болгарский 2ух канальный, по моему?
    Тани Куссо
