Страница 154 из 778 Первая ... 144152153154155156164 ... Последняя
Показано с 3,061 по 3,080 из 15556
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3061
    РФ ЛНР
    по схеме ОУ и имела входы + и - , с низковольтным питанием и током выхода хотя бы до 0,5 А
    Например:
    LM386.pdf ?
  3. #3062
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати да , LM386 можно было бы попробовать .... она хотя и не совсем ОУ ( нет источника тока дифкаскада , введена внутренняя ООС ) , но как мне кажется , там выкрутиться можно . Главное , какова у неё стабильность на постоянном токе ( дрейф смещения дифкаскада ) - вот что важно в данном случае . Ну и ещё один момент - это влияние напряжения питания , именно из-за отсутствия источника тока .... как бы там ни было , сначала этот вариант надо попробовать на чистом ОУ с транзистором ( как на схеме ) , а потом уже думать , как упрощать дальше ...
    P.S. Кстати , LM358 ведь сдвоенный , так что там на второй половинке можно собрать ещё что-нибудь - например , защиту от перегрузки по току батарейки . Или , при использовании оптрона - подавать сигнал перегрузки на общую схему защиты , с отключением питания ВК через реле .
  4. #3063
    Тольятти
    Важно , чтобы микруха была бы сделана по схеме ОУ и имела входы + и - , с низковольтным питанием и током выхода хотя бы до 0,5 А , тогда удалось бы исключить транзистор .
    к157уд1? Чем не вариант?
  5. #3064
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    они плохо доступны
  6. #3065
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вот кстати , простой вариант батарейки на ОУ . В железе ещё не пробовал - только вчера придумал Тут уж схема по принципу "проще некуда" ... ещё упростить можно было бы , если найти подходящую микросхему какого-нибудь маломощного УНЧ для плейеров , карманных приёмников или вроде того . Важно , чтобы микруха была бы сделана по схеме ОУ и имела входы + и - , с низковольтным питанием и током выхода хотя бы до 0,5 А , тогда удалось бы исключить транзистор . А так - LM358 везде есть , а транзистор пойдёт любой PNP средней мощности , да хоть КТ814 . Единственное неудобство с этой схемой - что ток каждого диода-термодатчика ( D3 , D4 ) тут определяется своим резистором ( R3 , R4 ) , а значит - для регулировки тока покоя в широких пределах пришлось бы ставить сдвоенный потенциометр . С другой стороны , для опытов можно использовать обычную схему батарейки , а эту уже ставить в финальный вариант . Резисторы R3 , R4 можно один раз выбрать для нужного тока при данных транзисторах ВК , и ставить в схему уже постоянные , а если нужна особо точная настройка тока - параллельно одному из них можно включить подстроечник .
    Вложение 251921
    Не устаю радоваться твоим неординарным решениям! Так держать! А R2 после запуска надо бы отключать... В Радио 80х-90х было несколько схем-отключателей на диодах. А если ОУ заменить на TL431?
    ---------- Сообщение добавлено 16.41 ---------- Предыдущее сообщение было 09.57 ----------
    Демон, лови идею: плавающее напряжение батарейки для обеспечения незакрывающегося режима неактивного плеча (супер-А)
  7. #3066
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , схемка занятная вышла .... она из того класса схем , которые "сами себя стабилизируют" А насчёт R2 - отключать , это уж слишком "жирно" для такой простой штуки , да там и влияние-то от него мизерное - коэффициент стабилизации тут хороший , да ещё кондёр на выходе . Впрочем , сопротивление R2 можно было бы просто ещё увеличить - тут ведь какое дело , для старта схемы надо поднять выход всего-то на несколько милливольт ( чтобы с гарантией превзойти напряжение смещения для наихудшего случая ) , а дальше уже ОУ "подхватит" . Что ещё забавно , если напряжение смещения ОУ распределено статистически симметрично относительно нуля , то для половины всех экземпляров ОУ схема должна стартовать сама , без резистора
    А кстати помнишь , мы как-то говорили про отрицательное сопротивление батарейки ? Это ведь тоже путь какбы в ту сторону ... только тут на самом деле есть два пути - искусственно создавать на батарейке приращение в моменты , когда ток выхода большой , или же сделать ей отрицательное сопротивление , чтобы она сама это делала , имея информацию только о токе баз выходников - который же тоже пропорционален току выхода ... так что наверно и результат будет близкий . Как-нибудь надо тоже этим заняться , да вот всё времени не хватает , к сожалению
  8. #3067
    Надо, надо. Делал как-то малошумящий БП на 431 + pnp c ОЭ. С резиком фон сразу на десяток дБ попрыгивает.
    ---------- Сообщение добавлено 17.14 ---------- Предыдущее сообщение было 17.13 ----------
    Та же проблема
  9. #3068
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну блин , если кто особо привередливый - можно вторую половинку ОУ для этого замастырить .... там же всё что надо , это пара резиков и включить компаратор для принудительного запуска . Притом что R2 тогда убирается .... так что в сухом остатке получается то же + один резик ... хотя как по мне - "блохи" это всё
  10. #3069
    Питер
    Докладываю уважаемой публике:
    ВК Заратустры, собранный на транзисторах ТIP41/TIP42 работает. И, похоже, работает ещё лучше чем на больших транзисторах. Звук более прозрачный, чистый. Теоретически, наверное, так и должно быть: паразитные ёмкости переходов меньше, монтаж в два раза компактнее, всего один конденсатор фильтра.
    Каскад собран по балансной схеме из двух Заратустр, включённых навстречу. Ноль на выходе выдерживается строго (если на входе выдержан нулевой потенциал между горячим и холодным проводами). С током покоя наблюдаю интересную картину: на холодном выставляешь по 100 мА на канал, но по мере прогрева ток уменьшается в 3 раза и через полчаса стабилизируется на 30 мА. Наверное, диоды 4148 имеют более "плотное" семейство ВАХ чем б-э переход TIP*ов. Что в принципе хорошо, ибо точка температурного равновесия более устойчива. Радиаторы практически не греются. Тем не менее 1к в батарейках заменил на 470 Ом. Фотографии, если интересно, выложу позже - ибо первый макет безбожно раздраконен в процессе настройки и устранения досадных ошибок. Но даже в таком виде играет и, вроде бы (на слух), даёт фору "большой" Заратустре ))
    Последний раз редактировалось BoVY; 30.11.2015 в 23:27.
  11. #3070
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Мдаа безосный, двухтактный ВК с мизерным током покоя ещк и на таких тормозных транзисторах причем с отнгсительно большим током отсечки - это провал, попахивает теплым ламповым звуком с 4% искажений на 10кгц....
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  12. #3071
    Питер
    Если "попахивает" - не нюхайте ))
  13. #3072
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Такое долгое установление - это странно ... тем более , если радиатор мало греется . Скорее всего , на платках батареек не сделана должная тепловая связь между транзисторами , в соответствии со схемой ... и так как тепловая постоянная времени явно больше , чем у радиатора ( до диодов-термодатчиков тепло от транзистора по любому за минуту уж должно дойти , а тут аж полчаса ) - то это связано с установлением теплового режима в каком-то другом месте , или в корпусе в целом - если платы уже стоят в корпусе . Так что лучше тут проверить именно монтаж батарейки , и именно не в электрическом , а в тепловом смысле
  14. #3073
    занесу к себе в запасник.
  15. #3074
    Да не, диода достаточно вроде.
  16. #3075
    Питер
    В "тепловом смысле" всё сделано аккуратно. Проблема может быть в том что пробник делался из того что было под рукой. Вместо BC550/560 стоят другие маломощные. Скоро приедут детали и начисто соберу точно по схеме. Тогда и посмотрим на тепловое поведение.
  17. #3076
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Там тип маломощных транзисторов не очень важен - желательно только ставить комплементарные ( как BC550-560 ) , плюс обязательно тепловая связь между двумя маломощными транзисторами ( это для батарейки по схеме Шиклаи , с 5 страницы темы ) . Кроме того , если монтаж плотный - желательно располагать два маломощных транзистора батарейки симметрично относительно мощного выходного транзистора , чтобы он , нагреваясь - передавал им тепло одинаково .
    ---------- Сообщение добавлено 12.53 ---------- Предыдущее сообщение было 12.52 ----------
    А куда бы ты поставил этот диод ?
  18. #3077
    Или динистор там был? Не помню
    Мощных - два, по транзистору на каждый
    ---------- Сообщение добавлено 15.04 ---------- Предыдущее сообщение было 14.58 ----------
    А, вспомнил! Делитель инв входа привязывался к выходу БП через диод в прямом направлении, в точку диода и делителя включался запускающий резик. Фишка в том, что запускающий резик отделяется от нагрузки этим самым диодом, т.е. не образуя с ней делитель. Вследствие этого запускающий резик можно выбрать под 100кОм и его влияние на чистоту выхода минимально.
  19. #3078
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Лучшее решение ( если не использовать вторую половинку ОУ ) - это 2 диода и резистор Надо с выпрямителя подать ток ( несколько миллиампер ) через резистор в первый диод ( второй вывод заземлить ) , а напряжение с него - подать на вход (+) ОУ через другой диод . Тогда при старте ток второго диода приподнимет потенциал входа ОУ , а после старта - второй диод закроется , и весь этот "аппендикс" перестанет влиять
  20. #3079
    Ништяк!
  21. #3080
    Питер
    Как же их расположить симметрично если их надо скрутить проволокой и обмазать термопастой?? Я имею в виду пару 550/560. Они как сиамские близнецы, ничего между ними не расположить... ))
    Выходной транзистор батарейки (использую TIP42) - не нагревается вообще. Передавать ему нечего. Раньше я ставил эти транзисторы на маленький радиатор, а теперь не ставлю. Зато маленький радиатор потребовался для L7805, она грелась заметно.
    Пораскинув мозгами, я понял что улучшения в звуке могут быть так же следствием:
    - использования Кроны для питания батареек (лень было мотать две обмотки на 6 В, купил две Кроны и запитал от них L7805). На один вечер их хватило...
    - основное питание на этот раз выпрямлялось мостом на диодах Шоттки.
    Наверное, эти обстоятельства - по отдельности или вместе - тоже могли влиять на звук.
    И вообще, моя мини-Заратустра наверное очень серьёзно отличается от вашей тем что работает от пониженного питания на высокоомную нагрузку с высокой чувствительностью. Токи и мощности на порядок меньше - отсюда несколько необычное поведение макетов.
    Последний раз редактировалось BoVY; 01.12.2015 в 21:07.
