Страница 3 из 24 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
    Частый гость Аватар для Sergey
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Для повторения еще нужно уточнить конструктив ПАС СЧ-излучателя, отдельного объема для СЧ (начерчен синим цветом): глубина (не показана на чертеже), степень его заполнения и т.п.
    Ну глубина, если не ошибаюсь 16+16=32...
    Цитата Сообщение от phix2222 Посмотреть сообщение
    Очень заинтересовал проект своей компактностью и трехполосностью. Хочу повторить, но поскольку в акустике пока полный чайник (работаю с театральным светооборудованием), хотелось бы уточнить у автора нюансы по схеме (какие конкретно конденсаторы-резисторы-катушки (производители, вольтаж и т.п.)), по корпусу (лучше мдф, или фанера). Или лучше в личку? С уважением.
    Конденсаторы от 63вольт. Катушки: на схеме указаны индуктивность и сопротивление. Резисторы 20вт. В декабре у меня будет кит фильтра для сборки для этой АС. Корпус пилить из МДФ.
    ---------- Сообщение добавлено 09.59 ---------- Предыдущее сообщение было 09.54 ----------
    ПАС в динамике с завода. Обьем под СЧ пилится из колец тойже толщины, что и корпус.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Alexsanderoff, как Ваши впечатления от характера совместной работы купольника и 8" низкочастотника, в связи с разделом на 870 гц меня терзают смутные сомнения
    Все хорошо сшилось, никаких проблем не возникло. Замера THD не сохранил, на 1300гц есть легкий рост искажений 3ей гармоники, скорее всего из-за подьема АЧХ на 3900гц, 3900гц выходит 3ей гармоникой для 1300гц.
    Волжане мы
    Alexsanderoff, да не- я не про сшивку, я про разный характер звучания таких непохожих по конструкции и габаритам СЧ и НЧ поблизости раздела, что то не верится что это незаметно, хотя и верю что сшить ровно по частотке вполне возможно
    Всё замечательно.
    Волжане мы
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Всё замечательно.
    принято, спасибо
    Пришли асалабовские динамики.
    Отличаются конструкцией той части, к которой крепится диафрагма по периметру (не знаю как назвать) и её внешним диаметром (218 мм).
    Надеюсь на звук не повлияет...
    Хотелось-бы услышать мнение автора.
    phix2222, как может повлиять на звук размер фланца? никак?
    Сам то я чайник...
    Вон кто-то греет провода, чтоб молекулы выстроились в одном направлении...Может правда.
    У меня наработок и опыта такого маловато будет.
    Потому и спрашиваю
    URAL AS-W50M и Nova MD 9550 являются одним и темже динамиком.
    Картинки из теста журнала:
ID:	254618 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254619 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254620 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254621 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    Волжане мы
    почитал в АЗ про Intertechnik Nova MD 9550, там пишут- для сохранения хорошей импульсной характеристики объем за головкой должен быть порядка 100-150 куб.см., у вас меньше
    еще и цепь цобеля ей рекомендуют
    Последний раз редактировалось uncleSE; 04.01.2016 в 05:17.
  15. #54
    uncleSE, Я сделал обьем 80 мл, т к в обьеме 160мл искажения на частоте 1кгц получаются в 3 раза выше по второй гармонике.
    PS неровно дышите к этому моему проекту. Спасибо за Ваш интересс и внимание.
  16. #55
    Волжане мы
    Да, никогда не пробовал купольный средник, есть желание ознакомиться ближе
    в этой связи поглядываю на другой 2-ух дюймовый купольник с АС Ivolga SB 63, но пока информации мало о нем, хотя по цене прилично вкуснее, учитывая наличие 6" вуфера и шелковой пищалки, попробовать добавить вниз тот же 8" Асалаб, или что то из 10"- может интересно получиться
    Последний раз редактировалось uncleSE; 05.01.2016 в 12:04.
  17. #56
    uncleSE, У иволги не статичное крепление, крутится в креплении, не серьезно, как игрушка.
  18. #57
    Волжане мы
    ну если это единственный недостаток- мне терпимо, хотя есть сомнения
  19. #58
    Кстати очень неплохо играющие PMC Twenty 26 http://pmc-speakers.com/products/con...wenty/twenty26
    используют Dayton Audio DC50FA-8 http://www.parts-express.com/dayton-...range--285-015
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  20. #59
    MaxMan, Хотел использовать купольник под Хейла также от Dayton, но у ДЦ50 фланец огроменный 150мм если не ошибаюсь и ачх имеет сильную не равномерность, а у РС52 фланец 130, что лучше и ровнее он, но алюминевый и есть резонанс на 12кгц из-за которого раздел мог получится только на 6кгц от которого не смог сыграть Хейл.
    У Урала фланец 94мм и очень хорошие параметры, отлично подошел к Хейлу.
  21. #60
    Волжане мы
    спасибо, однако меня больше заботит такой момент- насколько адекватно отыгрывает купольный СЧ с расстояния прослушивания выше 3х метров, имею твердое мнение, что то что отлично звучит с метра, далеко не всегда хорошо с трех, а скорее даже всегда хуже
