Страница 453 из 561 Первая ... 443451452453454455463 ... Последняя
Показано с 9,041 по 9,060 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9041
    Частый гость Аватар для ksa007
    Леонид, подскажите, а размещение сетевой части или Блока питания Антекома над трансформатором, приемлемо или не желательно?
  3. #9042
    У меня, совсем чуток, наверно 1 вольт, на выходе, чтобы началось ограничение снизу.
    Можно не обращать внимания. Это всего-то чуть более 2 % от напряжения питания плеча ВК. На реальном сигнале такую разницу в порогах ограничения заметить не получится.
    Если места хватает, если получится сделать нормальную изоляцию между сетевыми цепями и корпусом, можно.
  4. #9043
    г.Орел
    ksa007, ваши вложения не открываются нормально. Ни одно. У меня только миниатюры показываются.
    Денис.
  5. #9044
    МО Салтыковка
    Это понятно, поэтому особо и не обращаю внимания, но в чём причина?
    На других усилках, такого не замечал...
    Андрей Константинович
  6. #9045
    г.Орел
    ksa007, не хотите попробовать сделать вертикальную перегородку, как у bogl или как я выкладывал пару месяцев назад. В 300мм корпус все вписывается без проблем.
    Денис.
  7. #9046
    Основная причина, скорее всего, в различии под нагрузкой напряжений питания плеч ВК. Вторая причина - разброс напряжения стабилизации стабилитронов VD12, VD13.
  8. #9047
    Было такое дело, помню в первой версии я стабилитроны смог подобрать только из 50шт. два.
  9. #9048
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    И у меня так же, но только в одном канале. В другом всё хорошо.
  10. #9049
    Я хотел сделать верх. крышку прозрачной))), ну типа красиво), а если все платы поставить ребром то красоты будет не видно((
    ---------- Сообщение добавлено 17.26 ---------- Предыдущее сообщение было 17.24 ----------
    P.S. у меня кстати вроде миниатюры открываются, может сайт чё глючит.
  11. #9050
    Вот на ваял), покритикуйте.
    Не знаю правда, откроются фотки))
  12. #9051
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
ID:	251414 Нужен ли в данном случаи хороший контакт между экраном и и основанием, а то все покрасил
    Последний раз редактировалось bogl; 23.11.2015 в 20:13.
  13. #9052
    г.Рязань
    bogl, а "ворота" в экранирующих пластинах зачем? Пластина нужна вдоль платы УМ, до самой входной части.
  14. #9053
    А зачем? Транс все равно в экране получается.
    ---------- Сообщение добавлено 19.45 ---------- Предыдущее сообщение было 19.42 ----------
    Эта, поперечная перегородка, еще как ребро жесткости, транс ведь тяжелый, что бы нижнею панель не выгибало!))
  15. #9054
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Что бы нижнею панель не выгибало,не проще будет поставить пятую ножку под тором.
  16. #9055
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Тогда может выгнуть при ручной переноске...
  17. #9056
    Согласен!, как мне кажется самое верное решение это поперечная пластина, не раз опробована, не только в радио хобби))
    Тут вот еще какая мысль появилась, а что если перегородки вокруг трансформатора делать не из сплошного листа, а сделать перфорированными типа такой.
    Насколько я понимаю, перфорированная перегородка имеет лучшее поглощение электро магнитного излучения, не же ли сплошная.
  18. #9057
    Архангельск
    На сколько я знаю - ровно наоборот.
  19. #9058
    VD12, VD13 не нужно подбирать. Там 5 % - это всего около 0.15 В, которые ничего не меняют.
    Чтобы убедиться, что различие порогов ограничения на самом деле вызвано неодинаковостью напряжений питания плеч ВК, можно померить напряжения на коллекторах выходных транзисторов с близким к ограничению уровнем выходного сигнала и нагрузкой 4 Ом.
    Центральная перегородка страшновато выглядит.
    В качестве ребра жёсткости лучше закрепить на нижней панели металлический брусок или профильный уголок. Его же использовать и для крепления перегородки, сделав её прямоугольной формы.
    Нужен. Без соединения с корпусом он может стать проводником помех.
    Будет хуже.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 24.11.2015 в 13:20.
  20. #9059
    Я думал речь о тех стабах которые сейчас VD1, VD2, просто схему не глянул, я их подбирал, они сильно влияли на "0" на входе.
  21. #9060
    Мордовия.
    Сделал экран ,учел все рекомендации Л.Зуева . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251497 При установке трансформатора без экрана нижняя панель немного прогибалась экран добавил еще 2 кг думал ставить пятую ногу но с экраном не прогибается вообще он добавил и вес и жосткость.
    Последний раз редактировалось bogl; 24.11.2015 в 22:33.
