Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Выход SPDIF от DSP аудиопроцессора Sony TA-E9000ES
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    Вопрос Выход SPDIF от DSP аудиопроцессора Sony TA-E9000ES
    Имеется аудиопроцессор Sony TA-E9000ES. Хотелось бы сделать в нём выход на оптическом SPDIF с микросхемы DSP CXD2712 для подключения к отдельному внешнему ЦАПу(в основном чтобы определить что является источником повышенных шумов в паузе - сам DSP процессора по цифре, или плохо разведённые земли и питание встроенного ЦАПа, по сравнению с аналогичным ЦАПом в "отдельной коробке" MDS-JA30ES), ну или возможно записи на комп по цифре стереосигнала обработанного аудиопроцессором. Как его можно организовать? Достаточно ли просто вывести сигнал со 2-й ноги CXD2712 через логический буфер на 74HCU04 к трансиверу оптического SPDIF?
    Или посоветуйте плз схему, или готовое решение с Ебея, Али, т.п. для реализации подобного выхода
    Последний раз редактировалось abonent007; 23.11.2015 в 07:20.
    По умолчанию Re: Выход SPDIF от DSP аудиопроцессора Sony TA-E9000ES
    Ну это был сарказм типа по аналогии "какое отношение имеет слово "Сони" к понитию "качественный звук?"
    Так оно и есть, за редким исключением
    Сори, а где там будут "абсолютные значения"?
    На экране
    Будет абсолютная величина, относительно 0dBFS - этого достаточно.
    Заодно и "эталон" свой померяй.
    Hate cookies
    Угу, там вроде как 0 до -80dB оно показывает, а далее начинаются криогенные чудеса
    Вобщем нужен аттенюатор хотя бы как в ГЗ-102(в самом древнем из 3-х модификаций) на 100dB, вот относительно его и мерять
    Как я по схемам смотрел, у них "исключения" закончились ещё в конце 90-х годов прошлого века
    Hate cookies
    Я уже "эталонный" АЦП(DTC-60ES) обмерял с закороченным входом - 121dB без SBM, и -129dB с использованием SBM. Мярялось по комплексу Шмелёва. Лично у меня вопросов относительно "криогенности" показаний более не имеется
    Причем тут АЦП? Ты вроде "эталонным называл свой ЦАП":
    эталонного ЦАПа MDS-JA30ES
    Что есть "SBM" в данном контексте?
    Не в курсе.
    Причем тут "криогенность" -я тоже не в курсе.
    ---------- Сообщение добавлено 19.07 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05 ----------
    Бред какой-то.
    Причем тут "аттенюбатор"? Может ты хотел сказать "режектор для АЦП"?
    Так чтобы шумы померять он совершенно не нужен, тем более, если они там в самом деле ТАКИЕ, что ты спокойно спать не можешь
    Hate cookies
    Так у эталонного ЦАПа тогда -160dB(хотя по спекам только скромные -105)
    Ну это их фирменная технология Super Bit Mapping. Она реально снижает шумы АЦП, но по моим оценкам там может быть около -90dB собственные шумы, но никак не 121-129
    Нет. Я как раз имел ввиду аттенюатор, для того чтобы через МШУ подать эталонные микровольты на вход комповой звуковухи, и от этого значения уже измерять реальный уровень. А не от "0dB" как обычно предлагается
    Хах, не "ТАКИЕ" конечно, но не дотягивают до эталонного ЦАПа, хотя схема ЦАПа такаяже
    Последний раз редактировалось abonent007; 20.11.2015 в 20:36.
    Шумы в аудио-АЦП - давным-давно не проблема.
    Потому что именно так и надо.
    Hate cookies
    Угу, и чудесный крио-спектроанализатор из комповой ЗК тому прямое свидетельство
    А если проверить по эталонным уровням?
    Я не знаю что такое "крио-спектроанализатор", перестань выдумывать всякие новые термины.
    А слушать фонграмму ты тоже будешь - "с эталонными уровнями"? Или все-же, с номинальным для источника (ЦАПа) выходом?
    Абсолютным уровнем шумов устроства считается не реально абсолютный уровень в микровольтах - он в данном случае мало информативен, а относительно 0dBFS. Для большинства источнкиков, это померять может любая ЗК.
    Hate cookies
    Что-то у меня большие сомнения относительно её возможности мерять ниже -80dB. Пока сложно говорить об этом не имея собственно эталонных уровней, и каких-либо калиброванных приборов вообще
    Ну почему же. Сам "уровень" - аналоговый резисторный аттенюатор в свою очередь уже будет относительно реальных 0 dB. Подать на него уровень "нуля dB", например белый шум сгенерированный в Adob Audition, а на выходе аттенюатора иметь с ослаблением -100dB. Вот с данным сигналом(принятым за 0db) и сравнивать реальные шумы аппарата через МШУ на вход АЦП, и далее на комповую ЗК
    ---------- Сообщение добавлено 18.15 ---------- Предыдущее сообщение было 18.05 ----------
    А про это ты ничего не спрашивал (да и выясняется оно довольно быстро).
    Наверное нужно искать тестер I2S c ЖК-экранчиком(на Ебее их не видел), чтоб он показывал имеющийся выходной формат. Перебирать комбинации(которых там может не оказаться вообще) наугад перемычками на самой плате с DIT это имхо не вариант
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Знания формата I2S + осциллограф = проблема капут.
    Несуществующие форматы (разрядность) можно доработать напильником логикой.
    Hate cookies
    + осциллограф
    Вот осциллографа как раз нету, и похоже что не будет никогда. Поскольку требования к нему - овер 100 МГц, и овер 12 бит идут явно вразрез с суммой которую готов потратить на него(менее $100)
    зы. Вроде обещают будет получше с осциллографами следующего поколения на USB 3.0
    ---------- Сообщение добавлено 19.37 ---------- Предыдущее сообщение было 19.08 ----------
    зызы. Наверное пригодилась бы для определения формата коммутационная платка с модулем ЖК из этого набора
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72101
    Знания формата I2S
    Идеально, когда сначала сами форматы, а потом знания, а не наоборот
    Последний раз редактировалось abonent007; 23.11.2015 в 05:58.
    Если там такой шум, что ты его слышишь - этого хватит, это же даже не 16 бит
    Нормальная звуковуха может мерять за сто.
    Бредить хва.
    Не надо никаких адобов, практически все программные генераторы сами умеют белый шум генерировать (SpectraLab/SpectraPlus, WaveGn, etc.), но и его не надо - тебе надо 1кгц 0дб, чтобы знать от чего плясать, а потом "цифровой ноль" и смотреть шумы.
    Бредить хва.
    Достаточно осциллографа.
    Для данной задачи хватит 10-20Мгц и аналогового, или цифрового 8 бит.
    12 бит это ты хватил, такое вообще только в "очень некоторых" осциллографах бывает, подавляющее большинство - 8 битные (ну по крайне мере, те что не дороже средненькой БМВ).
    Тогда счастливо оставаться, я не отвечаю тем, кто пытается конструировать электронные приборы не имея элементарных измерительных приборов.
    Адьйос.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.11.2015 в 22:08.
  14. #53
    Hate cookies
    Мне в это просто поверить?
    Для даной задачи хватит 10-20Мгц и аналогового, или цифрового 8 бит
    И как минимум двухканальный. А для другой задачи ещё один потом покупать?
    Эмм.. Кто эти великие люди?
    Как же мы теперь..
    Последний раз редактировалось abonent007; 23.11.2015 в 05:48.
  15. #54
    Как же мы теперь..
    Но это вовсе не значит, что бред останется безнаказанным
  16. #55
    Hate cookies
    Речь идёт вовсе не о "слышимых" шумах, и не о ремонте аппарата. Это на максимальной громкости к колонке ухо приложить чтоб услышать данные шумы в паузе(с открытым трактом без mute)
    Так шустро? И главное что ЗК обязательно что-то да намеряет
    Аллах акбар
    зы. Народ, прекращаем флудить плз в ветку по поводу суперспособностей звуковых карт в измерениях. Я конечно допускаю что в некоторых пределах от неё можно получить нечто адекватное. Всё остальное требует "документального" подтверждения, с привлечением эталонных уровней. Кто не согласен - идёт учить матчасть, особенно по методикам измерений шумов
    Последний раз редактировалось abonent007; 23.11.2015 в 07:05.
  17. #56
    Бред продолжается?
    Иди, учи, кто тебе мешает?
  18. #57
    Hate cookies
    Alex, ой всё
    Кстати читаю ветку https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20666 , и народ там пишет что выбор формата входного сигнала неоднозначен, может работать с различными искажениями в разных вариантах, а не то что просто работает\не работает. Поэтому нужно заведомо знать точный формат, и не угадывать. Цена вопроса для меня пока что хз - от покупки впринципе бесполезного в повседневной жизни осциллографа, или намного более полезной конфигурационной платки с ЖК-модулем у Turbomanа, которая правда ещё не поступила в продажу
    зы. Хотя может у нас где напрокат дают осциллографы..
  19. #58
    Это касается только очень некоторых ЦАПов.
    Тебе виднее. у меня-то он есть, и дома и на работе.
    Правда, на работе пару раз приходилось и напрокат брать на неделю-две.
  20. #59
    Hate cookies
    Угу, и по сложности данный "твик" аналогичен подключению SPDIF-приёмника к ЦАПу бытового CD-проигрывателя
    Не зря у меня были сомнения относительно "простоты":
    И деталей по схеме немного. Но схема вроде не ограничивается только деталями и подключением по I2S
    А начинать надо было прежде всего с определения формата данных с выхода CXD2712, и уже под этот формат выбирать схему SPDIF-трансмиттера, а не наоборот. Может быть лучше бы подошла например на WM8804, у неё немного другая комбинация доступных в Hardware Mode вариантов.
    зы. Хреновенько что китайцы на Ебеях и Али не продают I2S-тестеры с ЖК-экранчиком. Это как раз не требует дорогих комплектующих, и способствовало бы продвижению других приблуд работающих с I2S. Или может я неправильный тег ввожу в поисковик - "I2S tester"..
    ---------- Сообщение добавлено 24.11.2015 в 00.13 ---------- Предыдущее сообщение было 23.11.2015 в 23.59 ----------
    Ага, хорошо когда вокруг тебя таких приборов как грязи, и кажется что оно так у всех
    Типа как у меня дядя из Мск удивляется - неужели в минских ресторанах не подают крабов по $800
  21. #60
    Нет.
    Ну это ты опять бредишь.
    МЫ напрокат брали не примитивный бытовой осциллограф, какого более чем достаточно для того что тебе надо.
    А если у тебя вообще никакого, я вообще не понимаю что тытут делашеь и почему рассуждаешь на такие темы.
    Небось радиолюбитель?
