Страница 230 из 326 Первая ... 220228229230231232240 ... Последняя
Показано с 4,581 по 4,600 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25663)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22440)
  2. #4581
    Ивано-Франковск
    кто знает, бывают быстродействующие диф.компараторы с питанием больше +/-7В? Что-то типа ad8561?
  3. #4582
    Уважаемые! А что можно сказать об усилителе Topping VX2 ? Он тоже на STA326 как и FX Audio D802. Выглядит лучше, а стоит дешевле. Блок питания в комплекте на 24 вольт, на которых STA326 лучше всего звучит. Хочу заказать, но не нашел ни где отзывов.
  4. #4583
    Беларусь, Гомель
    LT1394, LT1719, не?
  5. #4584
    Ивано-Франковск
    пробный полностью дифференциальный модулятор для мостового усилителя. Вопрос про компаратор снят.
ID:	251273   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #4585
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Начиная с Windows Vista вся система - сплошная звуковая проблема. Адекватных результатов можно добиться только через ASIO, причем прокладки типа ASIO4ALL ничего не дают - это просто надстройка интерфейса над драйверами WDM.
    Привет!
    Два вопроса в связи с твоим мнением:
    1. Получается, на Windows XP нет "звуковых проблем" в стандартных драйверах, с помощью которых происходит запись или воспроизведение звука?
    2. Если считаешь ASIO4ALL плохим драйвером, то какой посоветуешь?
  7. #4586
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    1. Какие-то есть, но не столь явные. Разницу между WDM и ASIO изначально я расслышал именно в ХР.
    2. ASIO4ALL - это не драйвер, а интерфейс-"прокладка". Если карточка поддерживает интерфейс, то он работает правильно (хотя зачем он тогда нужен, если у карты с интерфейсом есть свои драйвера?), а если нет, то создается эмулятор интерфейса. Да, может оно что-то обходит и немного лучше звучит, чем чисто через винду, но влияние ползунка показывает, что это не полноценное ASIO. Соответственно могу посоветовать только полноценные драйвера от производителя
    Андрей
  8. #4587
    Дело в том, что к моей карточке вообще нет драйверов. Это внешнее USB-устройство. Но я слышал, что винда легко может использовать для работы с устройством свои стандартные дрова, которые могут гадить звук. Рекомендовали работать через ASIO. Скачал самый популярный - ASIO4ALL.
    А теперь скажи, пожалуйста, где там в принципе регулировка громкости:
  9. #4588
    glebush, если для карточки драйверов производитель не дал, значит, она использует стандартные от мокрого софта.
    Регулировка громкости в винде находится справа внизу, около часов.
    Зачем весь этот гемор, если есть нормальная карта?
    Андрей
  10. #4589
    Правильно, логичное предположение. Но меня не устраивают стандартные виндосовские дрова, поэтому и поставил ASIO4ALL. В данный момент меня интересует: я поставил полноценный ASIO-драйвер или всего лишь оболочку-надстройку над стандартным драйвером? Если это так, где бы взять нормальный драйвер?
    Регулировка громкости около часов отсутствует. В панели управления, где аудиоустройства, для моего внешнего USB-устройства регулятор громкости засерен.
  11. #4590
    Об этом неявно даже на сайте А4А указано:
    In order to successfully run ASIO4ALL, you need:
    A WDM-compatible operating system, such as Win98SE/ME/2k/XP/2003/XP64 or Windows Vista x86/x64.
    A WDM-driver for your audio hardware. (Under Win2k/XP/Vista... this is implicit, not so under Win98SE/WinME.)
    Т.е. без драйвера WDM работать не будет. Т.е. он таки используется.
    What ASIO4ALL will NOT do:
    • Replace your existing sound card drivers or mess with them in any way.
    Т.е. А4А не заменяет стандартные драйвера. Из этого я делаю предположение, что это всего лишь надстройка, и оно подтверждается фактом влияния виндовского ползунка громкости.
    Нормальный ASIO драйвер можно получить только у производителя, если устройство этот режим поддерживает. Надо понимать, что ASIO - это прямой доступ к устройству. Если необходимые механизмы отсутствуют, то его и не получить.
    Андрей
  12. #4591
    Владимир
    Смысл перевода чуть другой : не замещает , т.е. не вытирает . А вторая половина фразы : никак и никаким образом с ними не взаимодействует.
  13. #4592
    Ага, и при этом без них не работает
    Андрей
  14. #4593
    Владимир
    Дык, и танцор без яиц редок.
  15. #4594
    Ивано-Франковск
    кончито вурс это. 3 страницы флуда уже!
  16. #4595
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А у кого-какой опыт\мнение, по поводу Д класса на саб в сравнении с классическим АБшником до 350ватт?
  17. #4596
    Ивано-Франковск
    Юзаю в машине Д. Считаю, что у него много преимуществ, размер, КПД. можно сэкономить на сечении провода подвода питания. После Д пробовал пару (но сравнительно дешевых) АВ усилителей,-ватно звучат.
  18. #4597
    Размер и кпд для меня на последнем месте (класс А на остальные полосы), а вот контроль подвижки сабвуфера - крайне важная вещь. Это не ламповый однотакт с высокодобротным динамиком. А саб с тяжёлыми 18".
    В общем контроль подвижки, и что бы в сеть не гадил своими мегагерцами - вот что нужно. Выбор между ucd и lme49810.
  19. #4598
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Автомобильные AB что дешевые, что по дороже - это вообще ни в какие ворота.
    В последнем случае все очень сильно будет зависеть от конструкции выходного каскада, по хорошему получится очень громоздко, так что проще и лучше будет ucd ИМХО.
  20. #4599
    Тут всё крайне просто (относительно).
    Модули парк аудио с ихними крутецкими БП с коррекцией, либо стандартный АБшник (с ебея, очень хорошо разбирают его), с просто мощным и качественным БП.
    Я не радиоинженер, даже склад ума не технический, но музыку люблю. Плату сам не соберу и не настрою, но готовый кит - шансы есть. ucd я смотрю даже попроще собирать - ничего паять вообще не надо , просто собрать в кучу, подключить, слушать, и надеяться что на слух будет всё в порядке и гадить в сеть импульсник не будет.
  21. #4600
    Ивано-Франковск
    Гадить не будет, если плата нормальная. Проверено.
