Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Звукоизоляция ДК (домашнего кинотеатра)
    Челябинск
    По умолчанию Звукоизоляция ДК (домашнего кинотеатра)
    Достраиваю дом из клееного бруса в один этаж. Утепление сверху потолка. В доме выделил комнату под домашний кинотеатр.
    Соседей не будет Но хотелось бы звукоизоливать помещение ДК от остальной части дома, чтоб можно было громко включать кино.
    Планировал соорудить комнату в комнате, но жалко потолок закрывать гипсокартоном. Да и высота сильно уменьшится...
    Посоветуйте плиз, может есть хорошие решения по звукоизоляции стен в ДК в моем случае ? Если попытаться звукоизолировать только стены, то как быть с потолочными балками ?
    Москва, Южное Бутово
    По умолчанию Re: Звукоизоляция ДК (домашнего кинотеатра)
    Есть такой человек Андрей Смирнов.
    Он обитает на форуме Сундук и других ресурсах. Рекомендую обратиться к нему.
    Погуглить.
    Известный специалист и есть готовые работающие инженерные решения.
    Eкатеринбург
    Изолировать НЧ очень трудоёмко(прийдётся всё помещение обить свинцом, но по конструкциям передача неизбежна; или городить кучу резонаторов, но и в комнате вырезанный диапазон исчезнет), дорого(цену тяжёлых материалов узнаете сами), тяжело по массе, т.к. НЧ изолирует только масса. Вот и выходит: КДП надо закладывать в проект дома. Теперь уже поздно. Думаю лучше оставить как есть, т.к. СЧ и так останутся в кдп, а вмешательством можно внести новые звоны. Наушники Вам помогут, вообще никто не услышит(но рекомендовал бы громким прослушиванием не увлекаться, чревато.)
    Последний раз редактировалось eksaedr; 19.11.2015 в 11:33.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Основная проблема деревянных домов-звукоизоляция как внутренняя так и наружняя.Нет ее.Не знаю какой там будет ДК, но саб вы не заизолируете, остальное не станете, - гипсокартонные стены с повышенной звукоизоляцией кот можно посмотреть у кнауф от ~200мм толщины
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    По ссылочке у меня в подписи есть куча инфы.
    Ленобласть
    От НЧ -"плавающий" пол.
    Челябинск
    Из акустики в ДК будут "Таблетки" на тылы и они же увеличенные на фронт и центр. Саб 12" Ритмик.
    Плавающий пол сделать проблема. Отопление у меня только теплыми полами, поэтому закрывать их сверху утеплителем наверное не получится.
    Если собрать каркас, заполнить звукоизоляцией и общить ГВЛ+ГКЛ, будет толк ?
    Я так хотел сделать. Только не хотел дополнительный потолок делать. Над существующим никого нет, только 20см утеплителя.
    А без доп потолка не пойму как быть с потолочными балками, вокруг них ведь по идее тоже надо стенку возводить ?
    Но дом деревянный и нужно оставить зазор под усадку...
    Белгород
    От саба ничего вас из вменяемого не спасет и территорию вокруг тоже, тут масса нужна.Если пол деревянный, то незакрытые балки это мелочи.По гипсу копайтесь тут http://www.acoustic.ua/st/Acoustic_u..._solutions.pdf Ставьте АС в ближнем поле, саб под задницу, и можно смотреть на небольшой громкости.Возможно вместо звукоизоляции лучше сделать акустическую обработку помещения или и то и другое, чтобы хороший, аккуратный звук получился.
    Для НЧ дерево акустически прозрачно. В доме такой конструкции звукоизоляция НЧ невозможна. Бас будет во всех комнатах такой же как и там где аппаратура. Только если землю под домом рыть и делать бетонный куб, не связанный с домом. Ну или делать второй домик по-соседству.
    Челябинск
    Т.е. вменяемых вариантов нет вообще ?
    И нет смысла пытаться звукоизоливать стены ?
    Фундамент под домом плита, соответственно пол везде бетонный, в т.ч. и в ДК.
    Ленобласть
    Ну почему ж? Я, в свое время купил угловую квартиру на верхнем этаже - так на 2 соседа меньше. А потом решил построить свой дом - акустика и размеры чтоб были нужные. Так что настоящий​ аудиофил не должен ни на чем не останавливаться!
    Челябинск
    Так я как раз поэтому дом и построил ;)
    А так как люблю кино посмотреть, в доме запроектировал ДК 6х5м. И даже окон в ДК не стал делать.
    Но и конечно строился дом, а уже в нем ДК, не не наоборот. Поэтому всегда приходится искать какой-то компромис...
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Белгород
    Тот, кто вам проектировал ДК в деревянном доме, в проектировании не разбирается вообще...Мне интересно что вы считаете для себя вменяемым вариантом,и что вы хотите от этого вменяемого варианта получить на выходе?...
    Внутри помещения дк городить ещё одно помещение из гипсокартона в несколько слоёв и виброразвязкой от всего что можно, на том же акустик юа альбомы готовых решений есть, ну можно веса добавить конструкциям применив больше слоёв гвл например.
    Челябинск
    Нам (семье) хотелось деревянный дом, а мне хотелось в доме ДК. Ну вот и запроектировали в доме комнату под ДК
    Я знал, что в деревянном доме плохая звукоизоляция, но не думал что все будет так печально...
    Ну а получить я хочу, чтоб обитатели дома, не находящиеся в ДК, могли например спокойно разговаривать, а не как будто они в зале кинотеатра. Я понимаю, что идеальной звукоизоляции не добиться.
    Построить рядом гостевой домик. В отсутствие гостей использовать как ДК.
    Если это действительно семья, через пару лет расхочется, поверь. Строить нужно жизнь, а не ДК, он того не стоит. А дом классный. Расставь приоритеты.
    Белгород
    В общем выбор у вас в общем прост. 1 -вообще ничего не делать и оставить как есть. 2 -средний вариант ( разрез начиная от стен внутрь помещения): 2слоя гипсокартона, сотый профиль, снова 2слоя гипсокартона.Внутрь получившейся стены изовер 100мм. 3-вариант : 2слоя гипс 70 профиль 1 слой гипс, 70 профиль 2 слоя гипс.Внутрь в обои полости снова изовер сотка утрамбовать.Этот вариант делал для переговорных комнат, вполне неплохо глушит кроме саба. Думаю вам следует делать 2 вариант, т.к у вас не очень большие ас, места не так много возьмет и заглушит. Потолок как в варианте 2 располагать между потолочными балками.Двери должны быть соответствующими и двойными 100%.
    Что бы обшить гипсокартоном стены в доме из натурального дерева, надо быть слегка больным на голову. Обычно владельцы подобных домов как раз гордятся тем что в доме нет ни грамма бетона и гипса.
    Белгород
    Так пусть не зашивает, это вариант 1.
