Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Нужно ли заменить кроссовер
    По умолчанию Нужно ли заменить кроссовер
    В корпусах jamo 606 установил Morel Tweeter CAT 308 Wavecor WF138WA01-01 и н.ч VISATON W200S/8. звуком доволен(наконец-то).красоверы родные.какие,из чего сделаны,понятия не имею.далёк от этого))) фото красовера прилагаетсяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	250782стоит ли его менять (переделывать) измениться ли что нибудь от этого) Заранее всем спасибо за потраченное время и ответы))))
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Нужно ли заменить красовер
    Да на фига, если звуком доволен и далёк от технической части?
    изменится, но не факт, что понравится
    а динамики не погорят?харакреристики то разные
    так звук то нравится?
    Вильнюс, Литва
    Ненадо лезть в кроссовер в слепую. Будет хуже или в самом лучшем случае одинаково. Нечините того, что исправно работает. Замена на более дорогие компоненты тех же номиниалов прироста в качестве звука Вам недаст.
    С уважением, Robertas
    мож и погорят, запросто. но раз:
    звуком доволен
    то мож и нет смысла заморакиваться, смотря что за усилок и какие требования к громкости.
    оно то ведь многие как заикаются что мол 200Вт усилок ни о чем, а сами в реале музыку слушают на 5Вт от силы...
    ну на НГ будет понятно - "пробьет люк или нет"
    ресивер harman/kardon avr 500 +звуковая карта Audiotrak Prodigy HD2
    довольно мощный рес. вероятность попалить есть, но не факт.
    в основном, попалить АС мощщей меньшей чем заявлена для динамика можно в случае кривой настройки.
    для НЧ это чревато увеличенным ходом Xmax, при неправильном АО. Для СЧ и ВЧ сниженной частотой раздела.
    А чтобы добиться наилучшего звучания - само собой надо настраивать фильтр.
    Раз уж были потрачены деньги на такой комплект динамиков - то уж приобрести измерительный микрофон - не должно быть трудностью.
    Петербург
    По умолчанию Re: Нужно ли заменить кроссовер
    Не кроссовер нужно менять, а подход к делу.
    Как можно, будучи "далёк от этого", пытаться сделать что-то стоящее в такой сложной теме, как акустика?! Надежда на авось.
    Мой совет: обратитесь к профессионалам или, по крайней мере, к людям, разбирающимся в вопросе. На головки-то деньги нашли, неужели на услуги профессионалов денег нет?
    Такие вопросы задает каждый, и это нормально.
    Глядя на фото кроссовера понимаешь, что менять там нужно все, и стоимость "от профессионала" будет дороже самого предмета переделки. Конечно, проще вернуть родные динамики в колонки, и оставить их, пока, как эталон звука, который не нравится, а на новом комплекте попытаться создать новые колонки, раз уж фильтра все равно рассчитывать с нуля... Тогда и трудозатраты будут оправданы, и лишняя пара колонок в наличии...
    Петербург
    Как же их создавать, если человек "далёк от этого"? Или Вы считаете, освоить колонкостроение - раз плюнуть?
    Москва - Саратов
    стоит.
    вместо коробки с динамиками возможно выйдет АС )))
    по сути вы сделали новую колонку с нуля, к которой теперь нужно сделать фильтр.
    можно пойти двумя путями:
    1. правильный
    меряем динамики в ARTA, прикидываем фильтр в LSPCAD стараясь подогнать под имеющиеся детали, паяем, меряем и т.д.
    http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    2. народный
    перерисовываем схему фильтра который есть,
    меряем АЧХ айфоном или микрофонным капсулем Panasonic WM60 WM61a (по отдельности каждый динамик), выкладываем сюда картинки и слушаем советы как это "подогнать"
    Вы считаете, что ТС входит в двадцатку проживающих в России людей, которые могут сводить трехполоски?
    Непонятно, что вообще движет людьми, когда они поступают как ТС.Сэкономить и отделаться малой кровью?Кроилово известно к чему приводит.
    меряем АЧХ айфоном
    Это даже не смешно.
    стоит.
    1. правильный
    2. народный
    спасибо за ссылку ничего не понятно)))). В загашнике имею 150 у.е о которых жена не знает))) стоит ли покупать микрофон? или довериться даташиту и расчитать красовер на 150 у.е?
    микрофон купи(те), позли(те) жену
    она будет счастлива от звуков виииии...уууууу, а так же шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
    _______________
    вернее всего будет по микрофону, заодно будете вынуждены выучить много нового, в нашем возрасте мозги потихоньку засыпают, как раз взбучку устроите
    не незя она вообще не вкурсе моих переделок)))
    конечно. графики из даташита приводятся для оформления в "бесконечном щите".
    динамики установленные на конкретной лицевой панели будут иметь совсем другую форму АЧХ.
    Сразу предупрежу - данные АС - возможно настроить лишь специфическим образом. НЧ динамик на боку - поэтому свести их с СЧ дома можно лишь по принципу сведения саттелита и саба.
    С одной стороны - это несколько проще, чем полноценную трехполоску - но по другому никак.
    Я бы чисто смоделировал бы их по уровню с учетом баффл-степа и полного списка параметров ТС.
    а вот СЧ и ВЧ - только микрофоном.
    да. и импедансы обязательно надо снимать, помимо АЧХ, что бы рассчитывать фильтры в КАДе.
    для этого надо сделать измерительную "коробочку"
    давайте откровенно, все оно звучит приблизительно одинаково, от комнаты больше зависит, чем от колонок...
    тупо повторите удачную конструкцию и получите закономерно стабильный результат, и жена будет думать, что какой муж молодец, друг подарил ненужные динамики, а он сделал колонки...или как-то так в вашей ситуации...
    ну а если покопаться в нюансах, то без микрофона никак, только из результатов измерений нужно вычесть вопль жены, для этого на нее микрофон прицепите и динамик, только в противофазе, это обязательно!
    Когда человек намучается с измериловкой и плюнет на все, испортит слух своим кривыми колонками смеяться будет поздно.Потом начнет искать лязг тарелок, там где его нет.
    Неужели никто не объяснит человеку, что он не сведет трехполоску?Зачем его подбадривать, говорить, что все получиться?
    ТС у Вас получиться кривая акустика, повторяйте готовый проект.
    это не совсем трехполоска. точнее - трехполоска - но свести её по канонам трехполоски - в домашних условиях будет невероятно сложно, а даже и невозможно.
    это двухполоска подбитая с низу пассивным сабом.
    а всякие трифоники и начинающие берутся делать - и ничего.
    им же не говорят - ой - не делай - не сведешь никогда идеально саб и саттелит.
