Страница 1 из 26 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 508
Тема: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:03.
    По умолчанию
    Эпоксидка много всяких эффектов дает: усадка, выделение газа при полимеризации, неплотная (в вакуумном смысле слова).
    Наилучший результат - полимеризация в вакуумном термостате, пузыри газа уходят и скапливаются возле поверхности. При этом надо давать припуск на объем формы и срезать лишнее. Результат: абсолютно прозрачный (как стекло) пластик. Если использовать компаунд ARALDIT D с родным отвердителем.
    Дома такого не сделаешь.
    И вообще лучше пропитывать медленно твердеющими невязкими лаками.
    Раньше моточные вещи клеили компаундом ВК. И ничего. Он с наполнителем, усадка почти отсутствует.
    Yours Aye, Ilya
    По умолчанию
    Стал перематывать ТСШ-170 (мотаю в первый раз), соответственно появилось
    много вопросов.
    Если я правильно понял, у этого трансформатора обмотка под номером 1 состоит из двух подобмоток 30 и 200 витков. Точно такая же обмотка под номером 2.
    Намотаны проводом ПЭВ 0,59.
    Все четыре обмотки можно/нужно соединить последовательно ?
    Имеет ли смысл, в каком порядке какие концы обмоток включать ?
    Имеет ли смысл направление намотки обмоток, т.е. мотаем справа налево, кладем изоляцию, мотаем слева направо и так далее, или вариант 2 - после наложения изоляции снова мотать справа налево ?
    Если написал бред, не сочтите за труд указать где именно.
    По умолчанию
    Есть чудесная книга "Юный радиолюбитель" Борисова, там даны все основы. А в целом обмотки соединются последовательно в Вашем случае. Как я понял при мощности 170Вт. 400 (2 по 200) витков это первичка на 220В.. А 2 по 30 витков ни что иное как дополнительные обмотки при повышенном входном напряжении. На сетевых трансформаторх всегда обмотки соединяют последовательно , причем не путая при соединении фазировку. Конец первой обмотки соединяют с началом второй и т.д.. При включении имеет смысл посмотреть ток Х.Х. трансформатора, если он вызывает нагрев оного на холостом ходу, то имеет смысл добавить витков в обмотку (те самые 2 по 30) !!!
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:20.
    По умолчанию
    Спасибо за ответы !
    Уже номера выводов не определить - каркас пришел в негодность, поэтому как (экспериментально) проверить правильность фазировки ?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:23.
    По умолчанию
    Можно ли для 2-полярного питания использовать 2 одинаковых однополярных транса?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    По умолчанию
    На эту тему не шутка. Досталось на халяву много 110В/24В трансов на 33Вт. При выпрямлении со средней точкой происходит авто-стабилизация распределения нагрузки. Потому соединил вторички и первички последовательно, но выпрямление обязательно со средней точкой. И тогда мощность суммируется. Получилось для стерео усилителя 4 таких трансика. Каждый из них маленький и вся конструкция компактная, но при этом нагрузочная способность хорошая.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию
    Так! Ща порекламим ресурс http://lumber.newmail.ru/veris/transf.htm
    Как расчитать транформатор не отходя от кассы. Доступно для понимания даже ламерам
    Последний раз редактировалось Wh`te; 11.10.2004 в 14:23.
    По умолчанию
    Простите за вмешательство и не по теме..... А где учат на звукотехника?
    Есть у нас такие ВУЗы? (в Москве)
    По умолчанию
    Частично - в Институте связи (что на Авиамоторной).
    А вообще-то главным был ЛИКИ в Питере.
    Yours Aye, Ilya
    По умолчанию
    Подскажите, пожалуйста, напряжения и допустимые токи обмоток для ТС-180-3. Чем он отличается от ТС-180-2?
    Харьков
    По умолчанию
    Вобщем та вопрос по экранировке:
    У меня имеется медная лента. Как правильно выполнить экранировку сетевой обмотки? Делать один виток ленты и на торце пропаять или должен быть незамкнутый виток?
    Донецк
    По умолчанию
    Nautilus, виток должен быть незамкнутый, иначе сгорит! Конец витка нужно запаять на общий провод. Можно вместо ленты намотать обмотку поводом, но землить только один конец.
    Харьков
    По умолчанию
    А вообще от каких наводок защищает экранировка сетевой обмотки?
    По умолчанию
    От емкостных наводок помех из питающей сети.
    Yours Aye, Ilya
    Донецк
    По умолчанию
    От себя добавлю: если нет экрана, то между первичкой и вторичкой получается как бы конденсатор и через него прут ВЧ помехи, с экраном этот конденсатор как бы разрывается на два, причем заземленных, и помеха уходит на землю. ВЧ помехи идут и от сети, и от выпрямителя в сеть, т.к. конденсаторы в фильтре БП питаются импульсами, а мощность, форма и длительность импульсов зависит от мощности трансформатора, емкости конденсаторов фильтра и тока в нагрузке. Усилитель с плохим БП может стать источником помех для чувствительной аппаратуры.
    Иваново
    По умолчанию
    Ничем(вроде бы).
