Страница 443 из 561 Первая ... 433441442443444445453 ... Последняя
Показано с 8,841 по 8,860 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8841
    МО Салтыковка
    Stels74, как запаяны дроссели?
    Андрей Константинович
  3. #8842
    Новичок Аватар для Stels74
    г. Челябинск
    выход на вход (( получается не правильно
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1447495818
    по левой картинке.
  4. #8843
    МО Салтыковка
    по левой картинке.
    Перепаивай, и сразу на 10дб будет уменьшение помех сети.
  5. #8844
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Если для транса сделать экран
    Думаю трансформатор лучше экранировать по принципу как на изображении
  6. #8845
    МО Салтыковка
    Правильно, тоже так думаю, только наоборот, зазор снизу, а крышку приварить к трубе.
  7. #8846
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    А как вы люминь собираетесь к сталюге приваривать?
  8. #8847
    МО Салтыковка
    Причём тут алюминий, экран делаем из железяки.
    Делаем кастрюлю, привариваем к трубе стальную крышку.
    А снизу кладём железяку, и делаем зазор.
  9. #8848
    г.Рязань
    Главное, шоб пол не провалился.
  10. #8849
    Серов
    Андрей Константинович, для начала просто отрезок трубы на клей можно посадить к аллюминиевому дну и выполнить контакт для надежности соединения. Крышек вообще не нужно будет имхо. Трансформатор внутри проблемнее подвесить на удалении 10-15 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 22.49 ---------- Предыдущее сообщение было 22.47 ----------
    и на ноги не уронить
  11. #8850
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    [/QUOTE]
    И дырок насверлить для вентиляции тогда он полегче станет
  12. #8851
    центр вселенной
    А зачем его подвешивать ? Шпилька в дно "кастрюли", сверху как обычно "шайбу". Главное чтобы она не соприкасалась со стенками "кастрюли" и не получилось "короткозамкнутого витка". Дырка наверху-для вывода проводов.
    В хороших усилках транс экранируют, например, в моей yamaha m-2
    http://www.audiokarma.org/forums/ind...ttings.323114/
  13. #8852
    Серов
    Для снижения емкости между непосредственно поверхностями трансформатора и элементов корпуса, что снизит величины паразитных токов растекающихся по корпусу.
  14. #8853
    Мордовия.
    Для экрана недостаточно взять кусок трубы. Нужна малоуглеродистая мягкая сталь.Если экран сделать неправильно то при достижении определенного уровня напряженности поля экран насытится и не будет сохранять свои свойства .Экран из двух слоев тонкой стали с зазором будет эффективнее чем однослойный в 3-4 разв толще
  15. #8854
    г.Рязань
    Надо включить "принцип разумной достаточности". Иначе дойдем до бредоподобной конструкции. Какой толщины экрана хватит? Леонид упоминал о 3-4-х мм.
  16. #8855
    Мордовия.
    Не знаю как мотался наш тор но если мотать сначала вторичку т.е. сильноточную часть обмоток а потом первику то магнитное поле тр-ра уменьшиться во много раз а еще лучше сначала часть вторички потом первичку а потом вторую часть вторички
  17. #8856
    МО Салтыковка
    Да, ещё, для улучшения магнитных свойств, необходим отжиг этой трубы с приваренной крышкой.
    Нагрев до 900 гр.
    Может кому заказать такой экран? Нужна ведь партия, для всех желающих...
  18. #8857
    Серов
    По принципу достаточности на трансформатор не нужен экран. Входную часть усилителя закрыл и все. Только Константиныч доказать может, он впереди всех идет. Его опыты с картинками мне много помогают, ему спасибо!
  19. #8858
    центр вселенной
    Андрей Константинович молодец. Пробует, замеряет. Много полезней, чем теор. измышления.
  20. #8859
    МО Салтыковка
    Завтра постараюсь уточнить, может экрана для дросселей будет достаточно.
    Он маленький, и можно сделать даже двойной.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.11.2015 в 22:13.
  21. #8860
    г.Рязань
    Да, хорошо бы провести отдельные измерения с экраном на входной части (3 мм сталь) и с экраном на тр-ре.
