Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 122
Тема: Монтажный провод
  1. #101
    По умолчанию Re: Монтажный провод
    SAS-M, БИФ используете как есть или снимаете всю родную изоляцию и используете другую?
  2. #102
    Частый гость Аватар для SAS-M
    Ну, какой-нибудь ПРКА или РКГМ не хуже.
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/p...ostoykiy_elek/
    Да, есть и такие. Очень гибкие. Так для выводов и сделаны.
    ---------- Сообщение добавлено 22.00 ---------- Предыдущее сообщение было 21.53 ----------
    Ну, я, конечно, ...страшный и ужасный, но даже я этого не делаю - снять изоляцию с БИФ - это только по приговору суда...
    Когда я из него делал двухметровые кабели к АС с сечением каждого БИФа 6 кв.мМ, а сечение набора каждой из четырёх "жил" антифазника на полосе НЧ 48 кв.мМ, то для зачистки всех проводников мне, наверное, понадобилось бы несколько лет...
    И я бы всё его ещё делал и делал...
    ---------- Сообщение добавлено 22.03 ---------- Предыдущее сообщение было 22.00 ----------
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    БИФ... жилы покрыты никелем. Это хорошо? А паять... с активным флюсом?
    БИФ прекрасно паяется... Даже слишком...
    Тянет в себя припой не хуже плетёнки или антенного канатика.
  3. #103
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Камрады вопрос: почему при снижении атмосферного давления падают свойства изоляции провода, в частности того же БИФ ?
  4. #104
    пробивное напряжение изоляции ведет себя странно при изменении давления, см. например кривую Пашена для газов (газ - это, типа, тоже изоляция)
    Для проводков очень важно качество проводника, отечественные провода неинтересны, надо просто послушать хорошие импортные - немецкие, американские, японские - они все разные и понять это дело. Да, легендарный Вестерн Электрик, он легендарный неспроста - звук у него совсем другой, попадется - послушайте. Только левака много и проводов "под Вестерн" 70-х - 80-х годов много, а интересны провода до 60 гг, там звук отличается. Но денег стоит. А все хорошее денег стоит, просто потому, что востребовано.
    Ну и хорошего провода не надо набирать 60т квадратов, хороший - бас и так играет. А большие квадраты - это грубятина в звуке.
    Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 11.11.2015 в 23:14.
  5. #105
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    В БИФе внутренняя лента из фторопласта.
    А она падает?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #106
    г. Ижевск
    Я, кстати, тоже заметил, что в плохую погоду "играет" хуже.
  7. #107
    "Коньяк всегда полезньій! Но дорогой. Потому и дорогой, что очень полезньій"
  8. #108
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Может ко мне попадал как раз с индексом "Н", т.е. никелированный биф. Тросик какой-то пружинящий и плохо паяющийся. Но изоляция была, как у Вас(коричневатая двухслойная).
  9. #109
    Йыхви/Эстония
    Kimber 4tc использую, но друг говорит, что он далеко не айс. Дороже кабель пока не готов брать.
  10. #110
    г.Минск
    А она падает?
    По ссылке указаны параметры, в том числе и для разных атмосферных давлений. Вот и спросил.
  11. #111
    - Аватар для Olegyurich
    А кто айс?
    avtech@palabs.ru
  12. #112
    Санкт Петербург
    Бэби, говорят, айс)
  13. #113
    Бэби
    Эт чё за провод?
    avtech@palabs.ru
  14. #114
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Моножила (присылали для проб с Риги-вроде наша "бывшая военка").жаль быстро закончился.Качество изоляции-очень хорошее.Где сейчас купить точно такой же?
  15. #115
    Санкт Петербург
    Посмотрите РК-75 там их шквал разных, с серебром и без.
  16. #116
    Есть даже многожильный. И с разным волновым - 50, 100...
    Помнится, некоторые пытались такой провод использовать в, как его там, в российском хайэнде.
  17. #117
    Санкт Петербург
    Я пробовал РК75-9\12 вроде, без экранной оплетки в антифазе. Результат был интересен, особенно по сравнению с некоторыми "pure silver". Конечно, если не говорить слушателям из чего он сделан.
  18. #118
    г. Ижевск
    У меня есть небольшая коллекция РК-шек, получше-похуже, но только один из них действительно нравится (уже писАл выше). У одесситов на странице где-то есть намёк на крутизну какого-то советского РК...
  19. #119
    Санкт Петербург
    Да "крутизна" ничем не обеспечена, кроме слухов. Все провода делались по ГОСТУ. Медь, серебро... Если военка, как у меня была, то возможно ГОСТ просто соблюдался строже. Моножильные я не пробовал, да и с многожильными проблема в сечении - очень маленькое. Возможно были РК50 с посеребрением, там сечение выше, но мне не попадался, а специально я не искал.
  20. #120
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Слаботочка в питании и звуковых цепях (если надо заменить штатный шлейф в промышленном аппарате либо для навесного монтажа) МПЭ 37-12 нужноо сечения либо жилы из Кимбера 4TC или 8 TC. У Кимбера VS изоляция плавится легко, поэтому - ТС онли. Касаемо 37-12:
    http://ippart.com/download/26732c5a-...de807b8e28.pdf
    http://energy-cable.com/katalog/kabel/montazhnyie/mpe
    На Митино всегда есть.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
