Страница 228 из 326 Первая ... 218226227228229230238 ... Последняя
Показано с 4,541 по 4,560 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25718)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #4541
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Алексей, я говорил именно про семерку, потому как вопрос был именно по ней. Этот движок не работает на 100%-ных драйверах ASIO и работает на "прокладке".
    Про новое ядро саунда я читал на хабре: http://habrahabr.ru/post/115092/
    Там говорится, что абсолютно любой поток, который выводится с помощью средств ОС, пропускается через аппаратный ресемплер, даже если частоту менять не надо.
    Как было на ХР, я, честно говоря, уже не помню. Но тогда я обзавелся Джулькой и ощутил очень большую разницу, когда переключил вывод плеера с WDM на ASIO.
    Андрей
  3. #4542
    Нижний Новгород
    Orion33, можно легко проверить каким образом громкость регулируется. Достаточно закольцевать карту и запустить спетралаб
    например и синус 1000 Гц. Если при уменьшении громкости поползут гармоники вверх, то это верный признак софтварной регулировки.
    Обычно при <-40 дБ заметно становится.
    У меня в вин 7 на wdm вообще глюки с ней. Конфликт с сетевыми картами лан и вай-фай обнаружил dpclat. Нормально работает только через асио.
    В ХР с ней проблем куда меньше было.
  4. #4543
    A.B.ANTONOV, к сожалению, я ничего проверить не могу, потому что мои карты (Джулька и Профайр610) имеют нормальный АСИО и на движок винды, если в приложении включен вывод именно через АСИО, не реагируют.
    Андрей
  5. #4544
    Ивано-Франковск
    Emu0204 cо стандартным асио драйвером реагирует на движок винды.
  6. #4545
    Нижний Новгород
    Не, я имел в виду вопрос о том, каким образом винда громкость регулирует через обычные интерфейсы. Софтварно, или хардварно. Я на своих
    двух картах проверял и в обоих случаях через ММЕ винда софтварно рубила аудио поток.
    А вообще да, асио ведь мимо микшера идёт и очевидно, громкость не должна регулироваться им.
    ---------- Сообщение добавлено 03.41 ---------- Предыдущее сообщение было 03.40 ----------
    Значит твой проигрыватель не настроен на вывод через асио.
  7. #4546
    Вот именно: что идет через ММЕ, движком управляется, а что мимо - нет. Это и есть характерный признак.
    Андрей
  8. #4547
    Владимир
    Это все хорошо , и немного ОФФтопа не помешает , но парни , извините , уж 2 страницы явно не класса Д тематика прЁт.
  9. #4548
    Цитата Сообщение от truppik Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    На днях получил D802 послушал (колонки как по мне очень даже хорошие по звуку - Monitor Audio Bronze BX5) и собственно звучит он достойно.
    Управляет динамиками на НЧ тоже хорошо. Громкости большой не делал, но на приличной величине слух не начинает резать и звучит так же как на низкой.
    Из минусов:
    - Подключал только по оптике. И когда что либо начинает использовать аудио выход - в колонках появляется шумок, который не зависит от регулятора громкости(ну только на 0 он умолкает - Mute типа). Видимо это сигнал\шум самой STA326. Ночью таки заметно, хотя и не сильно критично.
    - Сборка таки средненькая. Крутилка немного кривовата и вывод на дисплей местами тоже поправить бы.
    - Не шибко быстро включается и выключается + выводит прощальные сообщения или приветствие - видимо спецом так...
    В целом же- впечатлил. Особенно размерами и звуком\мощью в этих размерах. Не пожалел что купил.
    Этот шумок ни что иное как дальняя гармоника модулятора.STAшка тут ни при чём.Выходной фильтр копать нужно.
    p.s. А лучше ничего не копать,а слушать как есть,девайс качественный как по комплектующим,так и по звуку.
    Последний раз редактировалось Microlab; 14.11.2015 в 16:41.
  10. #4549
    Владимир
    А что такое дальняя и какого модулятора ?
  11. #4550
    Dimonis,того самого модулятора,который i2S-PWM делает,он у ST в одном корпусе под названием STA326 находится.
    Правильно технология,по которой работает этот D802(C)называется "DDX"
    http://www.tornadoacoustics.ru/_fr/4...hite_paper.pdf
    http://www.youtube.com/watch?v=uwmpW_21xHQ
    Последний раз редактировалось Microlab; 14.11.2015 в 22:27.
  12. #4551
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    С какой целью интересуетесь? Вы не из милиции? (с)
    Только без обид. Так, запомнилось…
    С уважением, Роман
  13. #4552
    Microlab, получается не будет разницы от источника, этот шум - это просто включение УМ и от него избавится в какой то степени можно, только перебрав выходной фильтр ? (сам усилок не открывал, не смотрел что там внутря сделали .. ) и сейчас попробовал переключить с оптики на USB - правда, шум на слух вообще не изменился, так же появляется перед выводом звука и быстро пропадает, после остановки плеера.
  14. #4553
    truppik,шум-результат работы преобразователя цифрового сигнала в ШИМ,какая-то гармоника лезет.Естественно,шум будет пропадать при отсутствии сигнала,так как модуляция не производится.Нужно разбираться с выходным фильтром,если не критично,то и не стоит оно того.
  15. #4554
    Microlab, Спасибо за разъяснения! И последний вопрос - если попадались материалы\под рукой (так сказать) на эту тему, что почитать по улучшению вых.фильтра, не могли бы вы дать ссылки?
  16. #4555
    Ивано-Франковск
    Все ок.
    Я действительно пользуюсь 11 версией. Сейчас часто. Исключительно в любительских целях. 11 - Именно из-за многопоточности, так как часто смотрю графики искажений от мощности. Ну вот фишка у меня такая...
    особо разницы в остальном между 10 и 11 не увидел. Ну, единственное-добавили автоматические измерения на графиках и иконки там всякие.
    Для привнесение в ветку свежего, вот в данный момент пилю такую схему. Мостовой УМ и полностью диф. модулятор. Немного наверчено в интеграторе, нужно, конечно, применить FDA, но модельки в мс малость глючные. по сути Х2+Х7 это и есть FDA.
    Так получается, что развести сам инвертор под такую бодягу проще, чем модулятор...
    ЗЫ.Результаты в моделирования в данный момент просто отличные. И входной активный фильтр, как видно, не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 14.37 ---------- Предыдущее сообщение было 14.32 ----------
    Microlab,
    Честно говоря, даже не представляю, что в выходном фильтре может влиять на звуковой диапазон на низких уровнях, если нет ОС. Шум попадает на выход от блока питания, так-как ваш усилитель, по сути это ЦАП с опорным напряжением блока питания. Потому кроме как курить блок питания и емкости, больше советов нет.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 22.11.2015 в 16:08.
  17. #4556
    sousmanster,truppik,с самодельными линейными неимпульсными БП шум не исчезает.На сколько я знаю.Выводы делать только Вам. Как вариант,можно попробовать вот с таким БП -хуже точно не будет.По отзывам со штатным БП звучание зажатое и плоское. http://ru.aliexpress.com/item/I-AM-D...rchweb201560_9
    Последний раз редактировалось Microlab; 16.11.2015 в 16:07.
  18. #4557
    Александров
    sousmanster, Я сейчас думаю о мостовом усилителе, с выходным каскадом на tas5352 или подобными.
  19. #4558
    Хм, пересмотрю тогда уже с осциллографом всё что можно и попробую запитать от хорошего лабораторного линейного БП - о результатах отпишусь позже. Спасибо за ответы!
  20. #4559
    Александров
    Собрал модулятор на немного скорректированной схеме Электровойцера.
    Частота 700кГц, звучит классно. Пока не мерял.
  21. #4560
    что можно сделать, что бы не было разгона напряжения на конденсаторах питания унч?
    ну, бп без унч - +-60в, подключен на 2092 усилитель - питание становится +-74в
    а то эта irs по перенапруге (настроено на 70в) вырубается
