Страница 379 из 917 Первая ... 369377378379380381389 ... Последняя
Показано с 7,561 по 7,580 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #7561
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    В качестве блокировочных по питанию в вых каскадах усилителей можно их применять ? С индексом WL в основном применяют в импульсных БП и компьютерной технике. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250463 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #7562
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    В питании после выпрямителя. 2 по 10000UF. Они большие очень 3x6 см. Мундорф с теми же параметрами 3х4. Корпус был бы поменьше. Ну это не имеет смысла, если это на звук положительно не повлияет. То есть только ради корпуса менять не буду.
    Усилитель?
    Сразу после выпрямителя хорошо пойдут Ничикон KG, ближе к усилителю, в самом усилителе КА, KW, ещё лучше Элна Силмики 2 или керафайны.
  3. #7563
    Частый гость Аватар для usetiq
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Силмики 2
    Эти то у меня и стоят.
    КА
    Эти не понравились. Подозрительно маленькие, емкость меньше заявленной почти у всех измеренных, esr высокий (не фейк)
  4. #7564
    Внешне не красивые? А по звуку как?
    Кстати, у меня вроде есть несколько КА, померю ради интереса.
  5. #7565
    Внешне не красивые?
    Внешне как раз нормальные, синенькие, гладенькие
    А по звуку как?
    Смотря где. В звуковых цепях не использовал, в шунте питания ОУ KZ больше понравился. Он кстати раза в 3 его больше при том же номинале.
  6. #7566
    Про KZ то я забыл.
    В шунте питания оу мне Силмики 2 нравятся + RIFA PME-261
  7. #7567
    г.Кемерово
    Заменил их в БП ЦАП на Ничиконы и Панасоники(любитель который теперь слушает этот ЦАП по Ростовом на Дону писал как то,что практически перестал слушать винил).. В шунты первых каскадов лучше тех же РОЕ ничего не смог найти,там те же Ничикон Мюзе(биполяры зеленые..совсем.г...но)...
ID:	250495   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #7568
    Благовещенск
    сергей дроздов, ROE, FRAKO есть таких же номиналов, у JAMICON WL немного лучше ЭПС, чем с индексом JAMICON ТК, мне интересно другое, есть ли какие то отличия в области применения, или лучше не парится ? Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #7569
    Потери мерили? На 6,3 вольта электролиты умирают первыми.
  10. #7570
    г.Кемерово
    А по мне "Китайский новодел" умирает гораздо быстрей.. Померяю обязательно когда отработают положенный срок службы..лет так через n...
  11. #7571
    Золотые РОЕ уже отлежали свои 20 лет, а, скорее, 30.
  12. #7572
    Благовещенск
    Мои выпуска 88...90г, стояли в эл-блоках зарубежного - промышленного производства, некоторые работали немного. Ёмкость мерил VC6013, и китайским приборчиком ёмкость - ЭПС.
    FRAKO - N3 1 мкФ.63 В - (1,271...1,365 мкФ/1,7...2 Ом). FRAKO S9 - 2,2 мкФ.63 В - (2,562...2,788 мкФ/1,6...2,2 Ом. FRAKO KE GPF (U8) - 4,7 мкФ.350 В - (5,795...5,912 мкФ/2,8...3,4 Ом). FRAKO EP 10 мкФ.63 В - (11...12 мкФ/1,2 Ом). FRAKO U2 10 мкФ.63 В - (11,6 мкФ/1,7 Ом). FRAKO KE GPF (U7) - 10 мкФ.350 В - (11,6...12,2 мкФ/1,3 Ом). FRAKО EPJ UN 22 мкФ.63 В - (28,5 мкФ/1,6 Ом). FRAKO EPZ W4 470 мкФ.16 В - (562 мкФ/1 Ом). FRAKO EHF N8 470 мкФ.40 В - (516 мкФ/0,09 Ом). FRAKO Elko rauh IA DIN41 257 GPF 470 мкФ.40 В - (516 мкФ/0,01 Ом). 116 j8 ko 47 мкФ.50 В - (51 мкф/0,37 Ом). PH 036 k2 ko 47 мкФ.63 В - (49 мкф/0,5 Ом). ROE EKU T8 2,2 мкФ.40 В - (3,267 мкФ/1,5 Ом). ROЕ TN EBC IA GPF 4,7 мкФ.63 В - (5,35 мкФ/1 Ом). ROE EKU T5 10 мкФ.40 В - (13,5...15,4 мкФ/0,85...1,7 Ом). ROE EK W2 22 мкФ.40 В - (29...31 мкФ/0,43...068 Ом). ROЕ UN EB GPF 100 мкФ.40 В - (108...115 мкФ/0,5...0,77 Ом). ROE EKM N2 470 мкФ.40 В - (501...522 мкФ/0,05...0,08 Ом). ROE DIN 41 316 EG-40...105 гр. 2200 мкФ.40 В - (2606...3220 мкФ/0,2...0,24 Ом). В скобках измеренная ёмкость и ЭПС. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250849 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250850 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250851 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250852 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250853 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250854 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250855 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16.00 ---------- Предыдущее сообщение было 15.58 ----------
    Где найти справочные данные по допуску ёмкость + ЭПС этих типов конденсаторов.
  13. #7573
    Тамбовский Волк
    Думаю, лет через 5 появятся первые промышленные образцы конденсаторов с применением наноструктурированных материалов как на поверхности фольги, так и в структурах диэлектрика и возможно электролита. По экспериментальным данным что я видел, очень хорошие результаты по повышению удельной емкости за счет нанесения наноструктурированного материала на фольгу, значительное увеличение прочностных и температурных свойств за счет введения наноструктурированного материала в структуру бумаги (Чёрные ворота форева ). С электролитами пока сложнее. Измерение свойств бумаги с наноструктурированным материалом имеет стабильные, повторяющиеся результаты, в чем конечно обыгрывает ворота. Главный выход от всего этого - низкоимпедансные высокотемпературные конденсаторы с высокой удельной емкостью. Ну а частичная электронная проводимость диэлектрика возможно, обеспечит то, за что любят BG, но с более стабильными электрическими и как следствие звуковыми свойствами.
  14. #7574
    Надо мерить приличным измерителем LCR на разных частотах. Обычный тестер емкость показывает, да, но там погрешность очень большая.
    Даже на ваших измерениях видно, что ESR сильно разнится, есть конды негодные. Просто сравните со свежими Хитанами или Джамиконами, что нвйдете.
  15. #7575
    Russian Federation,Tula
    При наличии LCR AMM-3035 можно ли определить вид SMD конденсатора (X7R ,NPO) ?
  16. #7576
    Можно.
    Для этого любой RLC-метр годится, только его одного для этого мало.
  17. #7577
    Можно.
    А что еще надо для этого?
  18. #7578
    Moskva
    Sinometer? Такой же мне продаван втюхивал, а я говорю, нифига, давай Mastech. И Mastech у меня гакнулся через 2 недели
    Последний раз редактировалось Чувак; 19.11.2015 в 20:22.
  19. #7579
    Ленобласть
    Спички.
  20. #7580
    Беларусь
    Спички.
    Еще пожар устроит.
    Лучше фен от ПС, или у жены одолжить, при отсутствии станции.
