Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 110 из 110
Тема: Концепция больших студийных мониторов. Поразмыслить.
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Концепция больших студийных мониторов. Поразмыслить.
    Друзья,
    Хотелось бы порассуждать о больших студийных мониторах (которые в стену монтируются), какие они должны быть.
    Как я себе это представляю:
    1. Высокое макс. звуковое давление и минимальные искажения. Скажем, 123 дб. 115 дБ. Но пусть запас останется по мощности хотя бы 3 дБ.
    2. Две полнодиапазонных системы (2:0).
    3. Ровная АЧХ.
    По составу.
    Низ: ЗЯ, один - два 10"-12" легких динамика с высокой чувствительностью, большой ящик, низкий резонанс, раздел на 300 Гц.
    Что-то типа http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=201050115
    Середина: 5", высокая чувствительность, ровная АЧХ, раздел 3-5кГц.
    Например, http://www.bcspeakers.com/products/lf-driver/5-0/5mdn38
    Верх:
    Полагаю, ленточник. Рупоры как-то не нравятся мне, а может, подходящего не попалось.
    Пример пока не придумал, но это не так важно, в ближайшем году их строить не буду, но над концепцией подумать хотел бы.
    Конечно, многополосное усиление. Кроссовер пока не обдумывал.
    Вопросы.
    Полагаю, что измерения нужно проводить в инфинит баффле. То есть, после строительства контрольной комнаты и до отделки передней стены.
    Какие еще варианты?
    Как моделировать?
    Хотелось бы получить естественно звучащую систему на громкости, соответствующей реальной у инструментов (Барабаны, бас-гитара, контрабас, виолончель, труба и т.д.)
    Как вы себе это представляете?
    Последний раз редактировалось antonluba; 05.11.2015 в 19:40.
  2. #101
    Челябинск
    По умолчанию Re: Концепция больших студийных мониторов. Поразмыслить.
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    А вот если сменить концепт и не глушить КдП, а наполнять её отражающе-рассевающими элементами, с тем чтобы в максимально возможной мере воспользоваться "эффектом Хааса", вот тут услышите такую "явь" о которой, возможно даже и не подозревали...
    Моя маленькая мечта использовать во благо отражения, пока не получается осуществить
    С уважением, Игорь.
  3. #102
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...Помещение жилое и рабочее, тонкая грань, которую нельзя переходить.
    - Если появится возможность (например во время ремонта в квартире), всё же попробуйте её перейти.
    ---------- Сообщение добавлено 12.23 ---------- Предыдущее сообщение было 12.22 ----------
ID:	250454   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250456   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250458   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #103
    Безотносительно топиков.
    Маленький мир. Минисупергипермаркет. Мониторы обязательно большие. "ВЫ ПОНИМАЕТЕ? Я ПРИЕХАЛ СЮДА ЛОВИТЬ РЫБУ. БОЛЬШУЮ ТАКУЮ РЫБУ" (показывает руками).
    Я тупой, ибо не понимаю, как можно, ни бельмеса не понимая ни в том, ни в другом, напрягать чужой мозг тупыми вопросами, заранее зная, что начнется флуд, что мы и наблюдаем. Это я к топикстартеру. Засим и удалюясь
    P.S. Ему же: был-бы ты спецом, сделал-бы все тихо и правильно. Доделай первые поначалу, это же позорище, потом будем думать о чем-то серьезном. Если сможешь понять, о чем я говорю..
    P.P.S. Если твой второй продукт будет так же одухотворен, как и предыдущий, то тебя тут не знали никогда.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.11.2015 в 11:45.
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    за такой ремонт меня сразу пристрелят. Подумают что я свихнулся.
    ---------- Сообщение добавлено 11.51 ---------- Предыдущее сообщение было 11.46 ----------
    А Gudronov с одного вида поплохело ))
  6. #105
    я бы все это дело за тканью бы прятал
    Мое мнение по фото, могу и ошибаться, но кажется, что сами корпуса нужно было сначала вот так "обделать" не переднюю, а остальные стороны, они как зеркало для звука в маленьком помещении, внесите в любое помещение такой формы колонны из зеркал - сразу светлее будет, то же самое и со звуком, глядишь, и само помещение потребовало бы меньше затрат. Но, как я сказал, нужно пробовать, если не пробовали уже..
    И не факт, что колонки до метра высотой потребуют такого же.
  7. #106
    Сочи, Коломна
    Первый доделываю. Написал же. Чистовые корпуса дочерчиваю, о распиле договорился уже, некоторые детали в пути. Фазоинвертор щелевой рассчитал уже, на 40 Гц в результате.
    Это не понял.
  8. #107
    вы хотели сказать меньше безумия?
  9. #108
    Volgograd city
    Каждый раз, как вижу фоты этой КДП, вспоминается старый анекдот: "ну ничего-ничего, бедненько, но чисто!"
  10. #109
    вроде как это называется - Диффузоры Шрёдера. не?
  11. #110
    Россия, г. Воронеж
    я бы все это дело за тканью бы прята...
    - Это делать нельзя. Не буду конкретизировать, захотите сами попробовать - услышите что получится...
    ...Мое мнение по фото, могу и ошибаться, но кажется, что сами корпуса нужно было сначала вот так "обделать" не переднюю, а остальные стороны...
    - На счёт размерности, формы и отделки АС, моё мнение: их надо проектировать как большие рассеивающие элементы. С этой целью все поверхности кроме передней лучше делать не только не плоскими, но и не ровными, "в пределе" - с "внешним скелетом", то-есть все лонжероны стрингеры, весь каркас, не внутри, а снружи (идея Макарова, от себя дополню: и внутри тоже). Таким образом корпуса АС смогут заменить собой часть рассеивающих щитов и "облегчить жизнь" тех, кто КдП строить не может или не хочет. А вот переднюю панель АС - да, лучше глушить и уменьшать её размеры в области СЧ-ВЧ. Все остальные поверхности - не глушить.
    - АС "Элерон", которые на фото, я делал, когда ещё не пришёл ко всем вышеозвученным выводам. Если бы я делал их сейчас, форма корпуса была бы несколько другой... Наработки уже есть (куда двигаться - понятно).
    ...И не факт, что колонки до метра высотой потребуют такого же.
    - На потолке подвешено множество мелких рассеивателей, наличие/отсутствие и положение каждого из них слышно. Желающим, демонстрирую, как перевешивание в другое место всего пары из них меняет звук... Так, что и небольшие АС не стоит делать какой попало формы... Но, в принципе, меня не интересуют малогабаритные АС, как класс...
