Страница 149 из 779 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 15567
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2961
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Цитата Сообщение от Kaiser72 Посмотреть сообщение
    Врятли в рабочем режиме, если выдернуть контакт обмотки анода, вообще тишина.
    Конечно не будет фона, если ты отключаешь УН. Но наводка то идёт от трансформатора ВК на УН, который ты отключаешь.
    Просто попробуй отодвинь этот транс подальше от ламп.
  3. #2962
    Цитата Сообщение от LANOV Посмотреть сообщение
    Если соблюдать все правили монтажа цепей переменного тока и грамотно размещть в корпусе сегменты усилителя (блок питания, предусилитель, выходной каскад) то фона не должно быть, это проверено мной неоднократно на трех разных конструктивах (одно из них прилагаю на фото).
    Схемные решения Дмитрия Киреева абсолютно не повинны в наличии фона, схема его выверена и стабильна как танк.
    С уважением, Л.А.
    я и не говорил, что схема повинна. я говорил, что наводка может быть на мою плату, точнее макетку. там не монтаж, а ужас, но допустим монтаж не причем, тогда может китайские емкости, может быть там не 330мкф.
    ящик скинул в лс
    Цитата Сообщение от giv94 Посмотреть сообщение
    Ещё нужно поискать точку заземления на корпус. Обычно она находится междй нижними лампами, если они рядом, или между разъемами входов. Эта точка должна быть одна, кроме средних точек заземления кондеров накала - тут около ламп или у транса питания. Земляные шины обеих какналов сводятся вместе только в точке заземления или она должна быть общая для обеиз каналов. Основное правило - не должно быть контуров по земле. На ветке этот вопрос неоднократно обсуждался.... но часто при монтаже не выполнялся.
    та там фанерка)) пока землю на кусочек)) текстолита, но ваще фон, то 50гц сетевой, корпус разве влияет?
    да этого я не пробовал ещё, нудно попробывать) но кондесаторы то не сразу разряжаются там ещё играет ого скока)) а фон пропадает мгновенно
  4. #2963
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Наводка от трансформатора пропадает вот и фое исчезает мгновенно.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  5. #2964
    предлагают двигать транс от вк, а отключается обмотка 160в от транса преда. наводка на что, на плохой монтаж ун?
  6. #2965
    Екатеринбург
    Для правильной проверки идет ли фон от анодным цепям правильнее нужно поставить трехпозиционный тумблер после выпрямителя, который может разрывать питание на аноды, в среднем - выпрямитель без нагрузки, и в третьем - выпрямитель нагружен на эквивалент нагрузки. Потому что помехи от транса зависят от того, как нагружен транс. Ну и последнее обесточить на время этот транс, даже если он анодно-накальный. Наводка синуса 50 Гц обычно связана с неправильной точкой заземления, контурами в земляных цепях, наводками от трансов, пролаз по накалу. Проверка наводок от трансов - это вращение, перемещение трансов, смена положения сетевой вилки в розетке (если трансы ШЛ или ПЛ, то фаза должна подаваться на вывод обмотки ближней к сердечнику и в этом случае наименьшие наводки от сети, для мощных торов это уже безразлично).
    Обязательно проверить нет ли наводок по накальным цепям - обесточиваем накалы и слушаем. В этой схеме фон по накалу возможен, если некачественные кондеры (высокие утечки) в накалах и накальные провода плохо свиты и неправильно проложены ( лучше, если есть возможность тянуть их сверху шасси и заводить вниз у ножек ламп).
  7. #2966
    я питал накал от постоянки импульсным блоком вверхнюю лампу, тоже самое... обе лампы не пробовал, незнаю можно ли от одного источника запитать сразу обе. трансы двигал конечно, но в пределах 1-2см тоже фон. выключал обмотку накала, там добавляется фон 100-150гц и 50гц уже из-за него неслышно, у нижней ещё громче фон 100-150гц, особо не слушал есть ли там 50гц. перепаял проводки в уне, сделал по короче, фон точно такой же, как я уже говорил, фон стал тише, когда я перепаял земли у удвоителя и емкости фильтра, добавил к каждой земляной провод.
  8. #2967
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    попробуйте сетку нижней лампы посадить на землю через резистор 200-500ом все провода от сетки отпаять резистор припаивается к лепестку панельки.
    слушаем фон
    отключаем накал
    слушаем фон
    отключаем анодное при подключённом накле
    слушаем фон
    пишем в форум результаты исследования
    да ещё вторую сетку попробуй через резистор 100ом
    у меня в конструкции довольно длинные провода накала и анодки но скрученные и фона нет
    сечение 1.0мм
  9. #2968
    слушаем фон
    отключаем накал
    слушаем фон
    слушаем фон
    сечение 1.0мм
    во всех случаях фона нет)) и какой вывод?
  10. #2969
    Екатеринбург
    Kaiser72, без схемы монтажа устройства похоже не разобраться.
    У меня две накальных обмотки и от одной запитаны нижнии, от другой верхнии лампы, и никаких проблем не наблюдал.
  11. #2970
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Межобмоточный экран есть?
  12. #2971
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Если при замыкании сетки нижней лампы на землю через резистор фон исчезает,значит наводка через входную цепь.Стоит ли РГ,каков номинал
  13. #2972
    онлайн сжатие поможет загрузить фото
    http://resizepiconline.com/
    Здравствуйте!
    Большое спасибо за подсказку!
    Все получилось (сжатие) и я воспользуясь этим ответом и попробую прицепить фото (как опытная операция).
    С уважением, Л.А.
    Как я понял из картинок... не прицепилось т.е. что-то пошло не так.
    Вложение 250402 Вложение 250403 Вложение 250404 Вложение 250405
    Последний раз редактировалось LANOV; 12.11.2015 в 15:53.
  14. #2973
    Нет, я экранировал и всяко “издевался” над входом, там появляется только 100-150гц 50гц стабилен, его не слышно ни вк ни преде, если включать их отдельно, лампы также менял на обоих каналах фон одинаков т.е. что-то в бп или наводка на плату ламп. Фон пропадает если отключить анодное. Трансформатор без экрана может из=за этого? После коррекции удвоителя и фильтра фон чуть снизился
    нет, вчера писал.
    стоит полурабочий рг от antecom нагружен на резистор 13к в рабочем было тоже самое.
    резистор поставил в один канал, при этом второй канал был отключен фона нет, но при подаче накала на второй канал, фон опять появляется, соединены каналы в одной точке на куске текстолита.
  15. #2974
    г.Омск
    Соедините левый конец R2 на массу в обоих каналах,если фон исчезнет,то ищите неисправность в antecom или соединении с ним.
  16. #2975
    Новичок Аватар для Ferr
    Нарисовал печатку с ВК на 2-х парах и батарейкой на одной плате, под корпус 2U. Но возник вопрос - по какому варианту лучше завести на неё питание? Интуитивно конечно, догадываюсь, что самый лучший вариант третий - подпаиваться непосредственно к выводам конденсаторов фильтра, но хочется сделать на разъёмчиках.
    • Тип файла: zip Зар.zip (51.2 Кб, Просмотров: 351)
  17. #2976
    Питер
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    Коллеги, я собрался делать Заратустру, опыта почти нет, прошу помощи. Посмотрите, пожалуйста, мои схемы на предмет допустимости сделанных мной замен и изменений. Заранее спасибо.
    Один канал Заратустры в макете. Без драйвера, только ВК + батарейка. Задача усилить по току входной балансный сигнал амплитудой +-6 В (на горячем проводе относительно холодного). Сопротивление нагрузки 8 Ом, диапазон частот от 200 Гц до 20 кГц.
    ВК:
    Если не связывать гальванически земли/корпуса источника и УМ, то можно подключить холодный провод к точке D и получить +-6 В на базах Q1, Q2. Было сказано что ВК работает rail-to-rail, поэтому напряжение питания выбрал лишь с небольшим запасом относительно входного (+-8 В). По токам мыслю так: ток нагрузки (меньше 1 А), плюс токи параллельных каскадов (2 х 0,1...0,2 А), плюс запас на планируемые эксперименты по подключению дополнительных каскадов и перевод в "класс А" - итого выбрал трансформатор на ток 3 А (40 Вт). Ёмкость конденсаторов С3 и С4 снизил вдвое так как НЧ воспроизводить не нужно и ток нагрузки очень небольшой. Так же втрое уменьшены номиналы R2 и R3 чтобы обеспечить токи б-э первого каскада при сниженном питании. R1 в Заратустре 75 Ом, но я искренне не понимаю зачем оно вообще нужно в моём случае. Я бы убрал. Все транзисторы - Toshiba 5200/1943 (просто они у меня есть и как я понял их хвалят в этой схеме). Всё остальное без изменений.
    Вложение 247829
    Батарейка:
    Здесь заменён Q1 c рекомендованного BD238 на 2SA1930 (он уже есть у меня, даже на маленьком радиаторе). R6 уменьшен с 50 до 33 Ом, это обсуждалось в теме выше. Оба диодных моста взяты с запасом, вроде держат пиковые токи аж до 125 А - поэтому обойдусь без схем задержки включения. Всё остальное без изменений.
    Вложение 247828
    Всю тему прочитать не смог, это невозможно. Прочитал 30 страниц с начала и 10 в конце )) Так что если что-то упустил, не обессудьте.
    Собрал в макетах четыре выходных каскада Заратустры по приведённой схеме, только питание взял +-18 Вольт. Ток покоя выставил примерно по 400 мА суммарно в каждый канал. Выставлял по принципу "пока руку можно держать на радиаторе". Температуру радиатор набирает довольно долго - минут 20-30.
    На входы подал балансный сигнал с Apogee Rosetta 800, на выходы подключил СЧ и ВЧ динамики своей четырехполоски. Схема работает, играет исправно. Можно даже сказать что у Заратустры (Z) вполне приличный звук. До тех пор пока не включишь Ноосферу (N). Сделанные мной макеты Z на слух в прямом сравнении проигрывают китам от N однозначно. По сравнению с N, звук у Z жёсткий, пластмассовый, нет воздуха. Наверное, я просто небрежно собрал макеты. Вот так выглядит один канал Z:
    Ради интереса решил измерить искажения Z и N чтобы инструментально подтвердить то что слышат уши. У меня нет никакой специальной программы для измерения КНИ усилителей, а есть только REW ))) Ну почему бы не использовать REW? Включил испытуемый канал УМ в петлю REW, прогнал свип-тон и получилось вот что:
ID:	251013 Нажмите на изображение для увеличения.
    На графиках самый тяжёлый режим: амплитуда сигнала максимальная, пол-вольта до начала ограничения, нагрузка на реальную головку (Beyma 5G40Nd). Все фильтры, ФИРы и прочие цифровые примочки отключены. Для желающих могу выложить исходник .mdat
    Короче, измерения показывают что у Z КНИ В ШЕСТЬ РАЗ НИЖЕ чем у N. При этом играет N бесспорно лучше. Забавно...
    Прошу рассматривать это упражнение как анекдот, не более. Я не на какие строгие выводы не претендую.
    Буду допиливать топологию своего макета Заратустры, есть кое-какие мысли. С благодарностью приму советы. Что в ней может быть "не так"? Возможно, имею СВЧ возбуд - но увидеть его на своём С1-67 не могу.
    Последний раз редактировалось BoVY; 21.11.2015 в 00:02.
  18. #2977
    Я чудею с вас 90% балансного выхода происходит с не балансного.
    послушайте не баланс.
    Баланс чуш для бытовой техники он нужет для помехозащищённости или для увеличения мощности мене мощными унч(моствая схема).
    поясните как вы в балансе регулируете громкость
    для особо одапрённых сначала сигнал превращается в не баланс потом регулируется и снова превращается в баланс
    вопрос-на каком уровне должно произойти повышение качества звучания?
    далее, ноосферу соберите в баланс, вернее в мост и сравните
    ---------- Сообщение добавлено 02.30 ---------- Предыдущее сообщение было 02.24 ----------
    Разберите апогей . посмотрите на каком цапе сделан и как организован выход.
    У меня два апогея минидак и да1000.
    В минидаке сделано как я вам описал выше баланс-в не баланс-РГ- баланс
    в да 1000 из не баланса делают баланс
    это куча лишних элементов но лесть неохота
  19. #2978
    А как еще от синфазки избавиться?
  20. #2979
    Питер
    Регулировки громкости в Апогее-800 нет вообще. Громкость в моей системе регулируется до ЦАПа.
    Предлагаю не открывать дискуссию про баланс-небаланс. Или Вы считаете что в этом причина разницы в звуке?
    Ноосфера уже переведена в баланс. Мысль послушать Заратустру в мостовом - хорошая мысль. Уже думал об этом. Сделаю.
    У меня вопрос скорее в другом: как определить наличие СВЧ-возвуждения УМ если под рукой нет широкополосного осциллографа?
    Звук без явных проблем. Температура радиатора стабильна. Но ток покоя хаотически меняется в пределах +- 15%. Так должно быть? Это признак возбуждения?
  21. #2980
    Копай сюда.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1284894
    СВЧ пробником, Гугли индикатор излучения сотового телефона
