Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 170
Тема: Акустика Сильвестр
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Круто! Акустика Сильвестр
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 24.10.2017 в 18:26.
    По умолчанию Re: Акустика Сильвестр
    а покажи в читаемом масштабе ГВЗ всей системы.
    ---------- Сообщение добавлено 16.18 ---------- Предыдущее сообщение было 16.13 ----------
    но и уменьшает его до тех пор пока средник вносит вклад в АЧХ снизу.
    мне кажется монотонность ГВЗ в большем приоритете.
    комплект из динамиков AMT2510C и 26W4867x2 вполне способен жить как приличного качества двухполосная АС при условии применения FIR фильтров или IIR с высокой крутизной среза (3-4ый порядки).
    Заинтересовал. С каким срезом такая двух полоска играла?
    А с четырьмя динамиками на середине наиграешься и в итоге топориком все лишнее почикаешь
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Ну почему же?
    mr-marlen,
    У меня похожий провал на границе сч\вч на активной 4-х полоске тоже с minidsp , только nanodigi 2x8. Разбираюсь и грешу на софт от них.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 10.11.2015 в 22:18.
    Был...
    г.Брянск
    Софт тут совсем ни при чём,,,
    mr-marlen, пересведи по ГВЗ, у тебя от 100 до 1000 Гц НЧ и СЧ не в фазе, и ВЧ и СЧ плохо сведены, линии ГВЗ должны накладываться друг на друга, тогда будет идеальный импульс.
    Вполне возможно. Все варианты надо проверить. В том числе и микрофон. Надо проверить с их umik.
    Volgograd city
    Графики положил
    (протер глаза) Это на 20Гц, ГВЗ = 4мс?! И еще что-то не нравится?!
    Это действительно результаты измерения или сим?
    Спасибо!
    (и поздравляю с шикарным проектом)!
    Император Галактики Андрей-I
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    http://www.musicanddesign.com/Speake..._Analysis.html и возможно ты поймешь почему у меня сведено "хорошо", а у тебя "плохо" .
    А нет ли у вас ссылки на статьи на эту тему на русском?
    Правильно я понимаю, что современная реализация transient perfect кроссовера - только в цифре и многоампинге? Плюс специфические штуки типа ЭМОС?
    То есть в пассиве принципиально невозможно.
    mr-marlen,
    Очень познавательно, но тогда откуда провал в районе 4К? Можешь прояснить? Куда и где копать. Я полосы перекрывал немного, слабо компенсировался.
    mr-marlen, не хами и не кипятись, тема фазолинейных систем исхожена вдоль и поперек за пару лет до твоего появления на форуме, на первых порядка, с физическим смещением, фазовращающеми цепочками, процессорами dbx и т.д, это не сложно, тема фазолинейности не прижилась в индустрии аудио не просто так.
    mr-marlen, лан, я понимаю, удачи.
  14. #53
    Дам тебе совет - если что-то утверждаешь или о чем-то намекаешь, то напиши почему ты так считаешь, в противном случае лучше ничего не писать.
    Эти разговоры пусты. Лучше делать, а не писать.
  15. #54
    Карма в свой Верон не стесняется много сч ставить, а ведь могли обойтись одним или двумя, у них есть любые возможности.
  16. #55
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...Перегрузочные способности и низкие КНИ микрофоном намеришь, резонансы диффузора в ухо меньше будет лезть...
    - А разве этого мало?.. Причём, всё это не только измеряется, оно и на слух так и есть (сразу по четыре средника применять доводилось).
    - Кроме того, автор поставил себе, в том числе, и задачу заставить средники отыграть пониже (это следует из его же первого сообщения) и обойтись без четвёртой полосы (МБ)... Которая, на мой взгляд, сюда "просится"...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 15.11.2015 в 13:56.
  17. #56
    mr-marlen, Fountek FW146 т.е окончательный вариант на середину? я посто пока не совсем понял чем он так хорошь. Да железо, пуля - по сравнению с бумажными аналогами играть будет сразу, ценник заманчивый. Но вот мотор простенький, не каких "приколюх" улучшающих звук нету. А то что 4 шт поставил, ну особо не изменит звук. Перегрузочные способности и низкие КНИ микрофоном намеришь, резонансы диффузора в ухо меньше будут лезть. У восьми штух 35гдн тоже КНИ микрофон зафиксирует ниже некуда, но звук от этого не станет у этого динамика прозрачней и детальней по сравнению с одним динамиком.
    ---------- Сообщение добавлено 12.28 ---------- Предыдущее сообщение было 12.24 ----------
    значит средники изначально "орущие" были
  18. #57
    mr-marlen, да, я нашел тест FW168, судя по инпедансу есть медь. Уже хорошо.
    Будет время сделай плз небольшой тест FW146: импеданс с зумом, 2-3 гармоники в АРТА - steps - distortion на любой громкости.
  19. #58
    mr-marlen, все что нужно увидел
    Ну и как звук железной середины по сравнению с тканевой?
  20. #59
    Московская область
    Я по одному динамику не слушал. Звук от 8 СЧ мне нравится, но тут получается немного не честное сравнение .
    Как-то сдержанно прозвучало...
  21. #60
    Что-то мне подсказывает, что на искажения ниже -50дБ можно смело забивать, т.к. масштаб уже начинают определять другие вещи.
    Подтверждаю, сам обманывался искажениями, можно смело брать головы не с рекордно низкими искажениями.
    На данный момент есть предположение, что дело в CSD.
    Ну пока гну свою линию, что все из-за взаимодействия комнаты, корпусов, голов и ушей, то есть направленность (обе), комната и бафл.
    Сохнут новые корпуса, посмотрим, что покажет исследование, принцип такой вижу сейчас: http://audio-heritage.jp/AR/speaker/ar-9.html
