Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Можно ли разбирать Мюндорфы AMT 19CM1.1-C?
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Можно ли разбирать Мюндорфы AMT 19CM1.1-C?
    Планируется пересадка Мюндорфов на новые фланцы - лицевые панели, общие с СЧ.
    Но откручивать гайки, крепящие заводские фланцы, как то боязно, есть негативный опыт влезания в советские ленточники. Не разлетится ли конструкция в разные стороны?
    Как это лучше сделать?
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    По умолчанию Re: Можно ли разбирать Мюндорфы AMT 19CM1.1-C?
    Планируется пересадка Мюндорфов на новые фланцы... ...Не разлетится ли конструкция в разные стороны?..
    - Вот фото, вроде бы видно, что конструкция клеенная, магниты похоже с боков, ничем не прижаты и, при этом, не выпадают (см. первое фото).
    - Сам девайс прижат к фланцу двумя латунными резьбовыми шпильками. Не думаю, что "мундорфовцы" именно ими его стягивают (а не только дополнительно фиксируют от смещения вдоль фланца)... Ибо такая конструкция была бы крайне ненадёжной, сами судите: в этом случае, стоит ослабнуть двум гайкам М3 (при этом, применённым без гроверов и без контргаек) и все магниты "разлетятся по углам..." - не похоже чтобы немцы такую чушь сделали... Следовательно, можно предположить, что эти гайки можно попробовать открутить...
    - А вот от смещения вдоль фланца весь пакет, похоже, зафиксирован клеем (см. внимательно на фото, клеевые швы там видны), вот именно это может затруднить планируемую "пересадку"...
ID:	250122   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 09.11.2015 в 17:09.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    так мощно прикручено, что боюсь может сильно отстрельнуть, как бы никого не покалечило
    И ленточка
    Латунная шпилька ни как не для стягивания магнитов - давно сползло бы. Тем более гайка - понятно, а как закреплен второй конец шпильки - потай в пластик? точно не удержал бы магниты.
    Вообще - то конструкция мягко говоря не супер… самодельщиной попахивает. Скорее всего отвернете гайки и ни чего не изменится. Начнете подсовывать ножи отвертки и …. ну как обычно - "что теперь делать?"
    Всегда!!!
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Латунная шпилька ни как не для стягивания магнитов - давно сползло бы...
    - Я тоже так думаю.
    ...а как закреплен второй конец шпильки - потай в пластик?..
    На фото - мои мундорфы. Поскольку концы латунных шпилек с лицевой стороны не видны, то предполагаю, что они туда либо запрессованы, либо головки латунных винтов были заранее помещены в литейную форму (а фланец выполнен из алюминиевого сплава) далее производилась заливка расплава с одновременным обжатием - принцип кухонной вафельницы... Думаю, тут что-то вроде этого. Так, что шпильки от фланца не оторвутся точно, но вот "несерьёзный" прижим текстолитовой планочкой наводит на мысль, что можно спокойно разбирать.
    ...Вообще - то конструкция мягко говоря не супер… самодельщиной попахивает.
    - На вид - да. Точнее - обычный, слегка грубоватый вид, характерный для мелкосерийного изделия с большой долей ручного труда (оттого и цена...). На слух - претензий нет. Если передадут китайцам на крупносерийное производство, вид возможно и улучшится, а вот звук...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 09.11.2015 в 19:16.
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    а вот звук...
    приятель смеялся надо мной когда купил бериллиевые пищалки в 5 раз дешевле моих. Я ж не выдержал и зашел подивиться... оказались обычные шелковые но крашенные серебрянкой через трафарет... Но издалека - очень похоже. про звук молчу...
    Всегда!!!
    Аватар для sewerin
    Ближе друг к другу положить не получается - разъезжаются.
    Андрей, извините за "дельта-сигма фотоаппарат")
ID:	250162   Нажмите на изображение для увеличения.
    Россия, г. Воронеж
    ..."дельта-сигма фотоаппарат")
    - - это про шутку о фотоаппарате.
    - А по-сути - вот и очередное доказательство мелкосерийности: у Ваших девайсов конструкция уже несколько другая, изготовитель проводит отработку конструктива и технологичности... Но что мы видим: тот же самый клееный блок, что и у моих, но он, видимо, несколько шире, шпильки проходят сквозь него, прижимная текстолитовая планка, понятное дело, уже не потребовалась. Надо посмотреть вживую...
    P.S. А диаметр фланцев, какой? У моих - 104 мм.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 10.11.2015 в 12:35.
    Аватар для sewerin
    104 мм
    у меня были и те и другие.
    Те, что с планкой это старый дизайн, без оной - новый. Изменения в конструкции были сделаны примерно 1.5 - 2 года назад.
    Клей и там и там и не факт что можно будет демонтировать фланец без последствий.
    Я бы не рисковал на "живой" пищалке.
    А очевидное: написать в поддержку производителю?
    Лента как-то же должна меняться, или одноразовая конструкция?
    Россия, г. Воронеж
    А очевидное: написать в поддержку производителю?..
    - С девяностопроцентной вероятностью предположу, что производитель, "на всякий пожарный", скажет "нет", даже если там "явное "да"...
    ...Клей и там и там и не факт что можно будет демонтировать фланец без последствий...
    - То-есть Вы пробовали разбирать и, открутив гайки, убедились, что пакет приклеен-таки к фланцу? Или я не правильно понял?..
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 10.11.2015 в 12:43.
    Цена ленты там 80% цены динамика. Смысл её менять?
    Россия, г. Воронеж
    - Я бы сказал, что "восемьдесят процентов" цены динамика - это стоимость патента, бренда и ручного труда. При крупносерийном автоматизированном производстве он стоил бы в три-четыре раза дешевле...
    я имел в виду не считая паразитов.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А я думал там магниты самые дорогие...
    Было бы производство в Китае, они стоили бы дешевле фунтиков, а так Made in Germany. За это нужно платить
    МО
    - (при этом, применённым без гроверов и без контргаек)
    Где бы видели у немцев гровера или контрогайки, разберите любой Мерседес и не найдёте ни одного гровера или контрогайки и ничего не откручивается само по себе, только ключом, разберите какой нибудь Таз(ваз), сплошные гровера и контрогайки и всё равно всё само раскручивается. Правда в отдельных особо важных узлах применяют фиксатор резьбы. в основном фирмы Loctite, это типа лака только при застывании получается очень вязкая не засыхающая консистенция, болт очень тяжело выкручивается даже ключом.
    конечно НЕТ, и мысли такой не возникало. А собственно ЗАЧЕМ????
    Они установлены вот в этих АС
    Аватар для sewerin
    Как "зачем"? Было бы кучнее. И НЧ тоже стоит поближе подвинуть ко всему остальному. Да и 2 шт "НЧ" (т.е. "полумидов") даполитно тоже не помешало бы. Корпус стал бы побольше, но место в КдП всё равно бы больше не потребовалось.
    Как я понял, такие специфически большие расстояния между динамиками продиктованы нежеланием немного усложнить корпус.
    После многих разных ШП я могу всерьёз принять только даполитные или биполярные многополоски. Всё остальное, на мой ух, пока звучало пополосно раздельно.
