Страница 432 из 561 Первая ... 422430431432433434442 ... Последняя
Показано с 8,621 по 8,640 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8621
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Значит мощность транса в 450вт- на канал это нормально?
    Если сопротивление первичной, вторичных обмоток на 2х36 В питания ВК и 2х50 В питания УН будут не более соответственно 4 Ом (для трансформатора на 1 канал УМ), 2х0.2 Ом и 2х10 Ом при желаемых запасе по индукции, электрической прочности и ёмкостях между обмотками, нормально.
    Самое смешное, что для длительной работы УМ с относительно небольшим током покоя двухтактного ВК на максимальной синусоидальной выходной мощности 200 Вт (на чисто активной нагрузке) и нужен трансформатор мощностью 450...500 ВА. Только большой пик-фактор реального звукового сигнала позволяет относительно небольшие трансформаторы в УМЗЧ ставить.
  3. #8622
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Всё понятно, спасибо Леонид, тема по трансам закрыта!
  4. #8623
    Тарасовка
    ОРорин, надо стендик собирать. Измерять при рабочих токах. Муторно, да. Но себя оправдает.
    Когда давным давно Lynx17 собирал, то проверял MJL в 3 точках, что то около 0.1, 1 и 3А, если не изменяет память. Результаты ну оччень были похожи на полученные обычным китайским метром, путем простого сования ножек, никаких радикальных отличий. Это так, к слову - измерять нужно правильно, это само собой.
    ---------- Сообщение добавлено 16.48 ---------- Предыдущее сообщение было 16.39 ----------
    Может подымался уже вопрос: как 2sa1943/2sc5200 в сравнении с MJL? Просто есть они, с плат Theta Digital Drednaught III.
  5. #8624
    МО Салтыковка
    Кто-нибудь, кто собрал усилок, делал измерения?
    Андрей Константинович
  6. #8625
    Клон Аватар для 2sc5200
    Луганск
    Наконец появилось время ,собрал второй канал,индикатор клипинга и вых.фильтры.Земли соединил с корпусом через RC -цепочки ,как показано в архиве из шапки,фон 50гц слышен только если приложить ухо к СЧ динамику и регулятор громкости выкрутить в ноль,и то в одном левом канале.Необходимая мягкость появилась только после введения синфазных трансформаторов на вход,наверное слишком большая емкость между обмотками тр-ра.
    Синфазные дроссели -10витков экранированого провода на кольце 20*12*4 М1500НМ,может надо как-то по другому?
    В общем ощущается преимущество раздельного питания,бас стал плотней,не смотря на малую емкость электролитов, звук стал чище и мягче,клипинг не ощущается,что для меня непривычно.Как-бы стерео эффект расширился .Мощности-достаточно (гдето до 36 ватт)
    Послушал неделю и предыдущая версия -уже не то.Индикатор клипинга настроил на 4 вольта ниже питания.Ток покоя -100ма на пару,но летом возможно будет перегреваться.
    Габариты корпуса - 60*260*155мм
  7. #8626
    МО Салтыковка
    Леонид, помогайте, не пойму, в чём дело?
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=244696
Название:	100 ват ХХ ЛЕВЫЙ.png
ID:	250094   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100 ватт 4 ома ЛЕВЫЙ.png
ID:	250096   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100 ват ХХ.png
ID:	250095   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100 ватт 4 ома.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.11.2015 в 12:57.
  8. #8627
    Павшинская пойма
    Сборка усилителя. Весь монтаж мой. Советы и вся металлообработка Вязникова Вадима.
ID:	250103   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250105   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Дмитрий.
  9. #8628
    МО Салтыковка
    металлообработка
    Интересно, помогут эти пластины?
  10. #8629
    Хуже. Для сохранения нагрузочной способности ВК вместо 3-х пар MJL их нужно 5 пар.
    Если фон получается услышать, значит наводка достаточно велика.
    Конструкция тесновата, габариты трансформатора относительно велики, и входные сигнальные цепи расположены к нему слишком близко.
    В таком тесном корпусе лучше было бы развернуть блоки УМ входной стороной к задней панели, входные разъёмы расположить ближе к входам УМ, выходные разъёмы перенести в центр задней панели, а регулятор громкости вынести в отдельный блок ПУ.
    Синфазник с такой небольшой индуктивностью может уменьшить величину ВЧ составляющих помех от импульсного БП, если такой БП есть, например, в источнике сигнала.
    Так и должно быть. При большей ёмкости конденсаторов в цепях питания ВК было бы ещё лучше.
    Маловато. Для надёжности срабатывания желательно до 5 В порог поднять.
    Андрей, опишите состав измерительной системы, покажите фотографию соединений между генератором, усилителем и входом звуковой карты.
    Спектры по порядку - это левый канал без нагрузки, левый канал с нагрузкой 4 Ом, правый канал без нагрузки, правый канал с нагрузкой 4 Ом?
    Сейчас очень велик уровень наводок из сети. Возможно, та же причина и у повышенных искажений в правом канале.
    Чтобы отделить собственные искажения УМ от наводок, сначала желательно проверять линейность блоков УМ по отдельности.
    Во вложении схема соединений усилителя с ПК при наличии у звуковой карты балансных входов.
    Хорошо получается.
Название:	УМ - ЗК ПК.GIF
  11. #8630
    МО Салтыковка
    Да, всё верно.
    Вход ЗК балансный, с другими УНЧ почему-то нет гармоники 50гц.
  12. #8631
    Да, всё верно.
    Нужно разбираться с соединениями, проверить сначала отдельно блоки УМ, вынув их вместе с силовым трансформатором из корпуса.
    Андрей, с ПК при снятии спектров соединялись одновременно оба канала усилителя или по одному?
    Входные цепи "общего" провода соединены с корпусом непосредственно или через цепочки R1, C1 и R2, C2 по схеме "MAIN LZ_VL_v2.0"?
  13. #8632
    МО Салтыковка
    Генератор на 1кгц с малыми ТНД=0,00003%, сигнал подавал на вход РГ, выкручен на полную.
    Корпус соединён с землями каналов через 10ом в каждом, которые стоят в РГ Максима.
    Фазировка подключения выпрямителей может влиять?
  14. #8633
    К входам звуковой карты только проверяемый канал подключался или оба одновременно?
    Только через эти резисторы? Этого недостаточно. Попробуйте соединить входные цепи "общего" провода каналов между собой и с корпусом непосредственно - на входных разъёмах.
    Может быть заметна помеха через ёмкости между вторичными обмотками разных каналов и сигнальные "общие" соединения. Изменением фазировки подключения выпрямителей эту проблему не решить.
    Чтобы проверить заметность этого эффекта, можно посмотреть спектры с отсоединённым (полностью) от вторичных обмоток силового трансформатора неиспользуемым каналом усилителя.
  15. #8634
    МО Салтыковка
    Только один, чтобы не было петли.
    Попробуем, но странно, что такая разница по каналам.
  16. #8635
    г.Орел
    Здорово! Завидую!
    Баллансный ПУ еще не успели поставить?
    Были ли какие-то неочевидные моменты в монтаже/настройке на которые вы бы посоветовали обратить внимание ?
    Как впечатления от звука?
    Денис.
  17. #8636
    Наводки через корпус могут быть разные из-за неодинаковости паразитных связей. Мог и один из маломощных СМД резисторов на 10 Ом на платах аттенюатора РГ уйти в обрыв из-за возможного броска тока через соединения с корпусом во время каких-то переключений.
  18. #8637
    МО Салтыковка
    Наверно лучше вытащить каждый канал УМ с радиатором и посмотреть, что творится....
    А может поменять местами....
    Резисторы проверил, целы!
  19. #8638
    Лучше проверить блоки УМ по отдельности, вынув из корпуса и оставив только соединения проверяемого канала с силовым трансформатором по схеме "MAIN LZ_VL_v2.0" и сигнальные соединения с нагрузкой и ПК, показанные на рисунке: https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1447069035
    Если источником сигнала служит отдельный генератор, сигнальные соединения нужно сделать как на вложенном рисунке.
    Чтобы радиатор ВК не был проводником помех, его нужно соединить коротким проводником с сигнальным входным "общим" проводом "О1".
    Сейчас искажения (на спектрах: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2126980) в левом канале с нагрузкой в пределах нормы, но вторая гармоника могла бы быть меньше.
    Спектр правого канала с нагрузкой похож на начало резкого ограничения сигнала, например, в АЦП. Там и уровень сигнала чуть выше, чем на спектрах левого канала.
    И на обоих спектрах велика сетевая наводка. Судя по спектру, это импульсная помеха, вызванная, например, процессом переключения плеч выпрямителей, питающих ВК.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 10.11.2015 в 11:33.
  20. #8639
    МО Салтыковка
    Сделал подключение ЗК, как на рисунке, прямо до фильтра.
    Так сетевых гармоник стало на ХХ, как с нагрузкой!
  21. #8640
    Павшинская пойма
    Трансформатор от Вадима?
    ---------- Сообщение добавлено 12.57 ---------- Предыдущее сообщение было 12.56 ----------
    ПУ пока не собран - нет всех компонентов.
    Все что описано в инструкции по наладке. В точь в точь
    Впечатлений тоже пока нет. Запустил но пока не слушал
