Страница 118 из 228 Первая ... 108116117118119120128 ... Последняя
Показано с 2,341 по 2,360 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2341
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: YES - 3
    А цепочка(и) 1мкф 10 Ом есть после выходных обмотках трансформатора? Может в этом дело?
  3. #2342
    МО Салтыковка
    Да, всё есть, и снаббер, и фильтр.
    Интересно, что с одним усилком петля образуется , а с другим нет!
    Андрей Константинович
  4. #2343
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Похоже
    Константиныч, спасибо, конечно, но при каких условиях? Сопротивление нагрузки, мощность на ней?
    У Геннадия на 4ома при 10Вт замеры
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2050422
  5. #2344
    МО Салтыковка
    10 om -3db, max
  6. #2345
    Похоже 50гц, петля через сеть.
    На картинке похоже усь повторяет Кг генератора .
  7. #2346
    Гомель, Беларусь
    max
    Что значит макс? Максимум чего? Сколько мощности рассеивается на 10-ти омах либо напряжение на нагрузке? Я ж вроде не по-китайски спрашиваю.
  8. #2347
    МО Салтыковка
    Вольтметр не подключал, дошёл до ограничения и скинул 3дб...
  9. #2348
    Гомель, Беларусь
    Примерно понятно, что-то около 5vrms, что дает 2,5Вт. Спасибо.
  10. #2349
    МО Салтыковка
    Да, нет, это гармоники усилителя, у генератора меньше, 0,00007%
  11. #2350
    Отлично!
  12. #2351
    Россия
    Подскажите, какой высоты лучше взять стойки для крепления плат YES-3.2 (Владимира Лепехина) к радиатору?
  13. #2352
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    смотря как припаял микросхему и транзисторы- а так- от 5 мм до 8 мм
  14. #2353
    Россия
    Спасибо! Еще вопрос: в продаже были платы БП для усилителя YES-3.2 mini, там на выходе в CRC какие резисторы стоят (номинал)?
  15. #2354
    вот .... Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #2355
    2SK2221/2SJ352 можно cтавить в Yes 3.2 Lat вместо 1058/162?
  17. #2356
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    можно, только у них емкость больше...
  18. #2357
    Доброго времени. Геннадий - я вам писал в личку, видимо вы пропустили )
    Зародилась в голове идея сварганить усилитель для лабораторного DDS сигнал генератора
    нужно что то вроде :
    до 500khz (лучше 1Mhz)
    от 100W (лучше 500W или киловатт )
    нагрузка будет по большей части индуктивная с произвольным импедансом
    slew rate чем больше тем лучше
    ампер чем больше тем лучше
    из соседней темы мне сделали наводку на ваши усилки YES
    понравился YES 3.2 тот что на LT1210
    может слышали чтоб кто нибудь уже использовал ваш усилок для генераторов произвольных сигналов ? может какими мыслями поделитесь вы или другие посетители данной ветки )
  19. #2358
    Цитата Сообщение от HiddenPilot Посмотреть сообщение
    Тут, для тех кто не боится паяльника, такой же 2 раза дешевле и ссылкой на инструкцию. (10к/50к/100к/250к)
    http://www.ebay.com/itm/DIY-kit-Dale...item414476a1a6
    Ещё раз хотел поднять не простой вопрос по регулятору громкости. Последние несколько дней посещал выставку Российского Хай энда и задавал вопросы на данную тему участникам: чем заменить альпс! Мнения как всегда разные, но что интересно, большинство за альпс, и главное измерение, а не только субъективное прослушивание говорит в его пользу, по сравнению с тем же релейным. Главное, как использовать, его надо выкрутить более 70℅ полного сопротивления. Т.е. коэффициент передачи усилителя должен быть привязан к комнате, акустики и т.д. чтобы регулятор всегда был более 12-14 часов. Кстати много Альпсов-это китайская подделка, а на неё ориентироваться нельзя.
  20. #2359
    г. Омск
    Не знаю, кто чего там говорит на выставках... Если Вы про RK-27, то в любом случае дискретник на более менее порядочных резисторах(металопленка) будет естественно гораздо лучше. По крайней мере я давно определился и его уже не ставлю в усилки...
  21. #2360
    Альпс разве что универсальный.
    Галетники стоят 90-200 р. Приличные резисторы, те же Виши Dale, по 20 р шт. В проход можно и металлофольгу поставить. Выходит дешевле альпса и лучше, но неуниверсально. Ниминалы подбираются под тракт и КдП.
    Не стоит Yes -3 уродовать Альсами, Дактами, да и любыми не L Регуляторами, хоть на реле, хоть на крутилках.
    Этот усь заслуживает хорошего неуниверсального РГ - L типа, затотченного под конкретный ЦАП, АС и КдП.
