Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите по усилителю ivolga bg1004
    По умолчанию Подскажите по усилителю ivolga bg1004
    Может есть у кого схема или кто нибудь знает что там должно находиться
    Последний раз редактировалось Glukk177; 09.10.2015 в 18:59.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Подскажите по усилителю ivolga bg1005
    Примерно тоже что и на позиции C10.
    По умолчанию Re: Подскажите по усилителю ivolga bg1004
    А у меня в этом усилителе проблема,греются и дымятся кондёры,которые стоят возле дросселей,и греются когда громкости наваливаешь,и начинаются искажения,поставил новые тоже самое
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это которые по питанию после или до импульсного преобразователя? Так там какие-попало кондеры нельзя ставить, иначе будут греться и дымиться. Нужно те что для импульсных цепей - LowESR.
    Которые ДО трансформатора ,вот на фото.Только стоят по одному на плечо сейчас стоят большие аж на 100В но все равно греются,поменьше ставил те вздуваются быстро
    Архангельск
    Да, там должны быть низкоимпедансные конденсаторы. У обычных выделяется много мощности на ESR что и приводит к нагреву. Из простого - можно взять пару старых материнских плат по типу Socket 478 и взять от туда конденсаторы из первичной части преобразователя процессора (на 16 В, на 100 там не нужно, будет слишком мало емкости). Так же нужно запаралелить на плате эти две группы конденсаторов каким-нибудь плоским проводником (судя по всему они разделены раз стоит два входных дросселя слева). Еще можно уменьшить индуктивность входных дросселей тех что слева от конденсаторов, отмотать. Это снизит нагрузку на конденсаторы но увеличится проникание помех в сеть.
    Спасибо за совет
    ---------- Сообщение добавлено 08.12.2015 в 15.08 ---------- Предыдущее сообщение было 07.12.2015 в 15.45 ----------
    А имеет значение общая емкость этих конденсаторов?,у меня стоят по одному 1000мкф
    Интересно, что даже на сейшельском острове Ла-Диг имеется автомастерская. В московском районе Бабушкинский тоже имеется автомастерские и автосервисы.
    Последний раз редактировалось dimamaster; 06.05.2016 в 15:46.
