Страница 12 из 29 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 566
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Давно не заходил
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #221
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Цитата Сообщение от K_S_K Посмотреть сообщение
    И вообще, интерфейс, как и у большинства японских программ, слишком своеобразный.
    Это да, иногда просто бесит.
  3. #222
    МО Салтыковка
    Можно както перестроить ген на 10кгц на другую частоту?
    Андрей Константинович
  4. #223
    Давно не заходил
    Russian Federation,Tula
    Конечно можно это мост Винна, там по плечам резистор с конденсатором( Виктор применяет WIMA кажется серии FKP2), меняешь их значения до нужной частоты,но если нужно получить нижние частоты, ару и детектор придется делать сложней.
    А какую частоту хотел и зачем? Если что вот формула Название: Image5246.gif
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 09.01.2016 в 21:50.
  5. #224
    МО Салтыковка
    Для измерения интермодов, нужны два генератора с близкими частотами. У меня есть два, но 1 и 10 кгц....
  6. #225
    Давно не заходил
    Понятно.У меня была та же задача.В результате решил оставить и на 1 и на 10 кгц, а из третьего сделать или на 2 или на 9(11) кгц.
  7. #226
    Калуга
    А никто не в курсе, эти генераторы исчезли, так сказать, "навсегда"?
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Не, еще бывают понемногу:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=2153788
  9. #228
    Старый знакомый Аватар для bbest
    может кому полезно будет: из этого прибора, с не большими доработками, можно сделать генератор до 2MHz http://www.aliexpress.com/item/Free-...044583768.html
  10. #229
    МО Салтыковка
    Как ещё уменьшить гармоники измерителя?
    Скоро приедет генератор на 11 кгц. Ббуду мерить интермод!
    И сравню с такой комбинацией 10кгц+1кгц.
    Интересно, с какой будет тяжелей усилку...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.05.2017 в 16:28.
  11. #230
    Орел
    Не могу связаться с Виктором
    Личка у него переполнена. Очень нужен генератор хотя-бы на 1кГц...
    Виктор, ответьте пожалуйста!!!
  12. #231
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    https://www.ebay.com/itm/Ultra-low-d...fTTV3JMQmFCAKg
    Может здесь ему написАть?
  13. #232
    Давно не заходил
    МСК
    Скоро буду заказывать ПП по обновленной схеме Виктора, если кому интересно, можете поучаствовать в проекте (есть желание добавить блок питания и плату фильтра режекторного), можно также организовать совместную закупку
  14. #233
    Давно не заходил
    МСК
    Желание есть, а сам автор как к этому относится? БП мне ненужен а, вот режектор надо тоже
    схема выкладывалась в общий доступ, нигде не видел от автора, что нельзя использовать в том числе в коммерческих целях, ПП разводил я сам.
    Если автор скажет что нельзя, ну что ж значит свернем работы. Сделаем на мосте Вина, другой генератор на пример по схеме EDN
    Надеюсь, Макс Вин мне разрешит )
    P.S. представляю как в ветке, например. по "немецкому" усилителю я спрашиваю - "А вам авторы SAC PA150 разрешили повторять устройство?"
  15. #234
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    ...не гони гусей, я два комплекта возьму...
  16. #235
    Зачем там режектор? Это же не АЦП.
  17. #236
    Павлодар
    А можно ссылочку на обновленную схему?
  18. #237
    Давно не заходил
    МСК
    Обновленная схема
    Вариант старой ПП с БП
    Новая ПП
    Вариант режектора
    Последний раз редактировалось Co_balt; 08.11.2017 в 22:00.
  19. #238
    Орел
    Получил я плату от Олега (Co_balt).
    Немного помучил свою E-MU 0404 PCI-e. Заменил входные ОУ NJM2068 на AD8066, что собственно немного улучшило картину, но не радикально
    АЦП в карточке - PCM1804, лучше похоже из него не выжать. Третья гармоника сильно "прёть".
    Кто-то меняет PCM1804 на PCM4202, но судя по даташитам, сильного улучшения (падения 3-й гармоники) ожидать не стоит...
    Вот весёлая картинка:
    Дмитрий.
  20. #239
    Давно не заходил
    МСК
    я на своей E-MU 1212m тоже не смог нормальный THD получить, хотя у других довольно приличные результаты. Сейчас хочу там питание для начала хорошее сделать - поставить
    БП по 12V TPS7A4701, а по 3.3 и 5v ADM7150
    На Asus Rog Xonar Phoebus, по Line In (скрин именно с этого генератора) не было вообще гармоник, а по входу EXT есть гармоники хотя вроде АЦП один и тот же для обеих входов, но там разная обвязка
    т.е. зависит ни только от АЦП но и от входного буфера
    и еще для Asus лучшие результаты на 44.1кГц получены, естественно в настройках карты и спектре частота должна совпадать
  21. #240
    Орел
    Вот поэтому намучившись с разными звуковушками хочу себе прикупить вот этого зверя - Studio 192 Mobile:
    https://www.presonus.com/products/St...ile/tech-specs
    Думаю, что тут то уже будет полный порядок
