Приветствую!
Приветствую!
7doswerfertu7, А проичем здесь драйвер? он был отдельной микросхемой IR2110.
фотки и другие осцилограммы будут наверно завтра. день рождения понимаешь...
7doswerfertu7, а на что менять у нас в городе только это продают...говорят аналог, производитель FAIR.
IVX, двухканального осцилографа нету...а жаль...
"день рождения понимаешь..."Сообщение от Dj.Shadow
Примите поздравления!
"А причем здесь драйвер? он был отдельной микросхемой IR2110" -
- в Ваших сообщениях ранее о IR2110 не упоминалось.
Вот, осцилограммы с каждого выхода. Если уменьшать deadtime то на одном выходе (на том у котором импульсы узкие) импульсы становяться шире, а на другом уже. Дейтвительно, как сказал IVX, как будто 1 выход инвертирован. В Документации на микросхему про это ничего не сказано. Да нафига оно надо......
IVX, 12 вольт на восьмую ногу я не подавал, там был прицеплен вольтметр и больше 5 я не поднимал.
Последний раз редактировалось Dj.Shadow; 26.09.2006 в 22:06.
Dj.Shadow, срочно выбрось свою микросхему. Это известный баг присущий исключительно "левым" КА3525. Я из-за них в своё время плотно попал. Советую применять серию SG от ON или STM. Они этим не страдают. На 8-ю ногу вообще нельзя ПОДАВАТЬ напряжение. Тем более выше опорного, т.к. при этом повышается само опорное напряжение внутри микросхемы. Последствия непредсказуемы. Для регулировки мёртвого времени предусмотрен отдельный резистор подключаемый промеж 7-й и 5-й ног.
Одессит, так это может для управления полумостом на комплиментарных мосфетах сделано, получяется, что от 12-20в самое то? Невериццо как-то, что нечто внутри пробилось и получился качественный инвертор. Короче -этот баг часом не фича?
IVX, Не похоже на фичу - ширина импульсов заметно разная.
IVX, почему-то у "правых" микрух такой фичи не наблюдается напрочь... Зато у "левых" при снижении питания до 11-8 вольт (по разному у разных экземпляров) такая шняга есть. Есть ещё вариант с самопроизвольным превращением одного плеча в однотактный вариант с рабочим циклом более 50%, при этом второе плечо становится в ноль или в единицу. Как повезётПри всём этом у всех КА неадекватно работает внутрений shutdown (brownout) по снижению питающего напряжения. В общем, сплошная
Я с этой процедурой угорел на несколько сот (!) самих микрух, не считая работ по восстановлению техники в которой они применялись
Dj.Shadow, общая рекомендация (практическая).
Для организации опорного потенциала на входе усилителя ошибки желателно использовать не полное опорное напряжение, а его часть. Например половину. Стоит организовать делитель опорного, а не просто подачу его через резистор. Тогда усилитель питающийся от опорного же напряжения работает в линейном режиме. "Опорный" вход усилителя ошибки желательно шунтировать плёночным конденсатором 10нФ-100нФ. Керамика нежелательна, т.к. страдает непрогнозируемыми утечками, что приводит к снижению опорного потенциала со всеми вытекающими последствиями.
Последний раз редактировалось Одессит; 27.09.2006 в 12:43. Причина: Добавочка.
Одессит, Вот значит как..А то периодически приходится ковырять автомобильные инверторы, в каждом по две таких микрухи, но разных производителей!..
Народ привет.
У меня к вам вопрос.
Как правильно расчитать кол-во проводов?
Например прога выдала мне что в превичке нужно использовать провод диам. 2.53мм.
Так вот сколько жил провода мне надо набрать если я буду использовать например диам.0,7мм.?
Спасибо.
Посчитайте сечение провода для 2.53мм, потом для 0,7мм. Разделите первый результат на второй и получите кол. проводов...
Сечение считать не провода, а скин- слоя, т.к. на 50-100кГц этим эффектом принебрегат нельзя. Учебники рулят!
Serg_D, Sкруга= pi r²
Поделитесь практикой по разборке силового транса БП компа, вчерашний первичный опыт кипячения привёл к груде ферритолома.![]()
Гм..Странно. Паяльной станцией на них дул температурой около 400 градусов и ничего..
А ты в холодную воду клал и потом кипятил или в кипяток положил?
я пробовал строительным феном. замечательно! взял бош и ...бошь
150 градусов примерно
С уважением,
Михаил.
aknodik,
В баночку с ацетоном на ночь. Сутра встанешь он у тебя в руках развалится по частям.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
M - 16. переборщил с кипятком малость, не учёлуже новый есть транс, так жизнь продолжается.
Извиняюсь что влажу.
Берётся настольная лампа с лампочкой 75...100 ватт, переворачмвается лампочкой наверх, на лампочку ставится трансик, всё это сверху накрывается широким листом бумаги или куском ткани и включается. Минуты три -четыре (время подбирается эксперементально) и транс разбирается руками (в перчатках естественно), ясное дело что за процессом надо следить (чтобы небыло пожара), ну и пованивает это дело немного. Транс после разборки в воду не кидать, охлаждать медленно, и не ударять (горячий феррит хрупкий как стекло). Сам разобрал таким методом не меньше двух десятков комповых трансиков, больших и маленьких. Ни одного не расколол.
