Показано с 1 по 16 из 16
Тема: TCXO в китайском ЦАПе
    Аватар для orel
    По умолчанию TCXO в китайском ЦАПе
    Добрый день. Как думаете, есть ли толк от кварцевых генераторов в таких ЦАПах?
    http://www.ebay.com/itm/upgrade-gold...gAAOSwv0tVHBxF
    Имеется ввиду прирост в качестве звука, есть ли вообще влияние TCXO на звук или это просто "для кучи", чтоб денег больше потратить ?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: TCXO в китайском ЦАПе
    Стабильность частоты на звук не влияет, влияет джиттер.
    Аватар для orel
    Ясно.
    Скажем так - влияет, но даже у самых ширпоребовских осцилляторов стабильность и точность на несколько порядков выше, чем это требуется для аудио.
    влияет джиттер.
    Причем не только его величина, но и его спектральное распределение - полно осцилляторов с прекрасным малым джиттером на ВЧ, и весьма посредственным на НЧ.
    Аватар для orel
    Вообщем особо я так понимаю в данном устройстве значение не будет иметь, с генераторами или нет. Сравнить бы конечно напрямую, но такой возможности нет.
    г. Москва
    да и вверху золотые наверное не торт.
    http://www.ebay.com/itm/1pcs-Vanguar...3D181775436274
    Phace noise: -125dBc/1KHz
    на фото устройства TCXO компания другая (JYEC)
    но что то подсказывает одного разлива.
    http://www.ebay.com/itm/ONE-PIECE-OF...KcWmqtsW6DyVgg
    Последний раз редактировалось fox2005; 08.11.2015 в 10:22.
    Недоступно
    примерно за ту-же цену можно набрать таких, которые немножко лучше
    http://www.crystek.com/crystal/spec-...k/CCHD-957.pdf
    Они не для звука, только зря бапки потратите. ЦАП с ними шумит как комповая встройка. Там похоже вовсе не "кварцевый генератор", а "генератор стабилизированный кварцем"
    Эти дефицит, и на Ебеях не продаются
    зы. Лучший апгрейд для того китайского ЦАПа - самодельный генератор на кварце и инверторе типа 74HCU04
    Последний раз редактировалось abonent007; 08.11.2015 в 08:28.
    -на 74hcu04 как раз лошадиный джиттер и получите , надо nc7szu04 и сами кристаллы подбирать на показометре, см тему отечественные кварцевые генераторы
    -ndk nz2520sd самый лучший вариант и недорого, промерил достаточно много, почти все стабильно ниже 100dbc при отстройке 10гц
    Недоступно
    если его просчитать, собрать, измерить фш, отобрать из десятка-другого кристальчик (в т.ч. разных производителей и избегать убогих корпусов халфсайзов), скорректировать по номиналам схемку.
    ---------- Сообщение добавлено 16.16 ---------- Предыдущее сообщение было 16.14 ----------
    о как, а ходили слухи что они только некоторые и иногда бывают такими как их малюют на картинках)
    промеряли разные дэйткоды или из одного рила?
    Moskva
    надо nc7szu04
    Питалова ей сколько давать?
    Недоступно
    сколько хочешь столько и давай) учитывая завал GBW/OLG/TPD при занижении питания в просчете фазовых задержек гена. т.е. с 20+мег кристальчиками и низком питании будет сложней.
    хотя с другой стороны можно гену давать какое хочешь питание, а потом окрвадрачивалкой уже подтянуть до нужного. таким образом можно плавно регулировать dissipation в кристальчике + немножко фазу двигать.
    Moskva
    Как всё сложно то ) Ещё оквадрачивать надо?
    А какой уровень правильней на цап подавать?
    Аватар для orel
    Ясно и понятно .
    надо nc7szu04
    Ай, там только один элемент, без буфера вроде не катит. На SMD можно TC7WU04F. И да, не хотелось бы изобретать велосипед - раз Соня юзает в своих топовых ЦАПах, то сойдёт и для китайца..
    ---------- Сообщение добавлено 20.02 ---------- Предыдущее сообщение было 19.46 ----------
    Воу, воу, полегче
ID:	250426   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 12.11.2015 в 19:58.
    -да из одного рила, но по слухам хуже чем -90dbc на 10гц , практически не бывает , что вполне устраивает
    -питание до 5.5 в
    -буфер нужен обязательно, 125,126,04 из этой же серии
    -смотрите тему отечественные кварцевые генераторы , там есть все , схема , замеры
